red59
    7
Tout ce qui a été posté par red59
  1. red59
    A3 (8L) et installation rns-e
    oui, bon disons que j'aurais un petit espace, et donc une belle baguette chromée, mais sinon ca devrait le faire .... des que je recois mon can bus simulator
  2. red59
    tu vas me faire regretter d'avoir pris un rns-e d'a6 :-
  3. ok, merci beaucoup !!!
  4. donc, rien d'insurmontable a priori :-), c'est facilement accessible une fois le carénage tombé ? pas de plan galere a prevoir ;-) ? parce que de memoire, la concession m'avait dit 2h de M.O. merci pour ta reponse !
  5. red59
    comment ca se passe le recodage en a6 ? tu dois passer par vag-com non ?
  6. bonjour a tous, voila je dois changer mon demarreur sur une a3 8l 1.8, est ce facile a faire soi meme ou pas ? si oui, existe t il quelque part un petit tuto pour m'aider ? (ou a defaut une revue d'atelier, je n'en ai pas trouve pour les a3 essence...) merci !!!
  7. red59
    salut ! tu as rabote que la partie "metallique" de la console ?
  8. red59
    pour ma part, j'attends le can bus emu. sinon le rns-e d'a6 a une couleur legerement differente, et besoin de pas mal de decoupe, mais bon.... par contre larson, qd tu dis de raboter le dessus du rns-e, tu degage completement la surepaisseur (=> trou ou pas ???) ?
  9. red59
    bon ben je pense commander le can simulator si je peux pas faire autrement :-( sinon cyril00 t'en es ou ?
  10. red59
    qu'est ce que je ferais sans toi :-) si je peux me passer du can bus simulator ca serait bien, sinon je m'y resignerai (j'ai pas tt modifie pour rien qd meme !! ;-))
  11. red59
    bon ca s'annonce mal pr moi, que 2 connecteurs, un a gauche (bleu), et un a droite (vert), celui du milieu est cense etre gris et c effectivement sur celui la qu'on doit recup le CAN... sur le bleu, il n'y a que el gala normalement...
  12. red59
    ok, merci beaucoup pour ton aide larson !!!
  13. red59
    plus je lis les differents topic sur navplus, plus je me dis que je vais avoir bon pour acheter un "can simulator" ... larson peux tu me confirmer que tu n'avais aussi que 2 connecteurs a ton PI, car sur nacplus a chaque fois que je tombe sur un topic je px lire que on ne peut recuperer le can que si on a 3 connecteurs ... : "You should have CAN behind instrument cluster if you have 3 connectors."
  14. red59
    j'espere que je vais reussir a m'en sortir parce que la ...
  15. red59
    oui oui je parle bien des connecteurs d'origine. sinon tu avais combien de prises au niveau du PI 2 ? (une bleu, une verte) ?
  16. red59
    bon en fait ca me parait "normal" de pas avoir ces pins de cables, car n'ayant pas d'odb.... donc je ne peux pas faire le changement de pin indiqué, reste que sur mon adaptateur kufatec, j'ai directement les 2 fils a aller connecter au PI, je vais voir ca (pin 5 et 6... j'espere juste ne pas avoir d'autres "mauvaises surprises", genre pin 5 et 6 deja cables)
  17. red59
    larson, petite interrogation, voila le schema du concert (merci a guigui2912) : sur mon connecteur d'origine, je n'ai rien qui arrive sur clock et data (parmis les trucs en rouge sur le schema). alors parle-t-on des meme data et clk ?
  18. red59
    larson tu confirmes que c bien les pins: Pin 5 = CAN HI Pin 6 = CAN LO sur le connecteur bleu
  19. red59
    mon sauveuuuuuuuuuuuuur :-) merci larson, j'etais persuade qu'il etait gris :-). cooooooooooooool bon sinon non pas vu de prise ressemblant a ca sur le concert !
  20. red59
    hellllllllp
  21. red59
    bon ca y est pr la console... par contre mauvaise surprise, pas de connecteur gris sur le PI ..... comment faire ???????
  22. red59
    help !! larson et les autres! comment on demonte ce put*** de cendrier ???juste sous le rangement sur la console centrale
  23. red59
    question bete (encore :-)) : j'ai achete ca comme connecteur d'antenne : pour la premiere connexion c facile il y a l'antenne de mon ancien poste qui y arrive, mais pour le diversity, qu'est ce qu'on connecte dessus ?
  24. red59
    ben moi je pense commencer ce WE si je peux, j'ai normalement tout pour le faire. - le rns-e (d'a6) - la console - le cable pnp (testé et fonctionnel :-)) - les cles d'extraction - l'adaptateur d'antenne
  25. dommage que la recherche ne fonctionne plus, je trouve rien :-(
