red59
7
Tout ce qui a été posté par red59
c'est lui qui mesure le debit d'air pour envoyer l'information au calculateur, pour que ce dernier puisse effectuer un mélange air/essence optimal entre autre.
clair qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les changer...
Pépin de batterie sur A3 SBK
red59 a répondu à un(e) sujet de dadi33 dans Electricité / Electronique
ben c'est dadi33 qui le dit : -
[8L]Problème : EPC + ESP + ralentis instable
red59 a répondu à un(e) sujet de majav38 dans S3 8L - (1999 à 2003)
pour ton voyant ESP en effet ca doit venir d'autre chose, il faudrait le code defaut pour en savoir plus. -
de mémoire sur la 8L sans bose, c'est du 10cm a l'avant. je suis passé a 13cm (kit davis avec filtre passif) et j'entends la différence.
70 € de main d'oeuvre pour changer une batterie... tout va bien, je vais me reveiller.... -
Ajouter un Radar de recul sur A4 Avant
red59 a répondu à un(e) sujet de karl2002 dans Electricité / Electronique
tu peux toujours intercaller un interrupteur si tu veux. sinon effectivement ca bip des que tu passes en marche arriere. -
[C5]achat A6 4,2 Quattro 2003
red59 a répondu à un(e) sujet de chto dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
les grosses motorisations sont plutot sous la cote qu'au dessus, entre autre du a la consommation, mais aussi au prix de l'assurance, des consommables... -
pour le temps de montage de toutes facons ca sera kif kif avec tous les kits (sauf ceux proposant des plaques adhesives qui se mettent au niveau de la plaque minéralogique). -
valeo, le modele c'est le plus basique :-) 4 radars centrale et HP. -
demonter garniture de portiere av audi a2
red59 a répondu à un(e) sujet de ALEGO dans Electricité / Electronique
ben a part prendre au plus prés des clips non, c'est le problème des clips, ca va vite a assembler, mais à démonter on en pète de temps en temps :-( -
j'en suis assez content, même si je n'ai pas pu comparer avec un ensemble cobra. ca remplit son rôle, le HP séparé a un fil assez long pour le mettre a un endroit ou il est audible, toute la connectique est fournie, l'ensemble est de bonne qualité. -
Dépose – Extraire le cache du tweeter en faisant levier à l'aide d'un tournevis à lame plate. – Dévisser la vis . – Dévisser les vis (2x) du revêtement de porte (pres de la poignée de porte (pas celle d'ouverture, celle pour tirer la portiere) – Déclipser du corps de porte le revêtement au niveau des clips (8 clips) – Extraire le revêtement de porte du profil de retenue en procédant par le haut. – Décrocher le câble Bowden de la commande intérieure de porte. – Débrancher le connecteur menant au tweeter. – Débrancher le connecteur du calculateur de lève-glaces. -
j'avais eu le mien a 79 € dans un norauto pour info. -
je parle du valeo, j'ai mis environ 2h en prenant mon temps (en plus je n'ai pas de prés trous dans mon pc, j'ai donc du mesurer pour les placer correctement): - demontage pc - percage - passage du faisceau - raccordement sur fil de marche arriere - remontage et ca marche :-) -
c'est ce que j'ai monté sur mon a3, pas de soucis particuliers, l'avantage c'est que tu trouves facilement des capteurs en piece detachée a cas ou, bonne qualité du kit. -
je vous tiens au courant des que j'ai reçu et monté le nouveau (comparatif de mesures a venir). sinon un tout autre problème, mais j'en profite ici, le WE dernier, ô miracle on se serait cru en été et la j'ai eu quelque chose de bizarre, aprés avoir bien roulé (donc voiture bien chaude), j'ai commencé a avoir un drôle de bruit genre grincement/frottement (limite je me suis demandé si quelque chose frottait pas a terre) dans le train avant, on l'entendait bien lors de changements de direction et plus encore lors de passage sur des dos d'âne. j'ai regarde partout bien sur rien ne frotte. voiture moins chaude (genre 1h plus tard) je suis reparti, pas de bruit , mais c'est revenu 20 min apres. ca vous fait penser a quoi ? depuis il fait humide/froid, et j'entends plus rien. apres quelques lectures, je vais changer les silentblocs de la barre stabilisatrice, ca mange pas de pain et ca va pas me ruiner, mais peut être que le problème vient d'ailleurs, alors si vous avez une idée, je suis preneur ! merci !!!
Fermeture automatique des vitres
red59 a répondu à un(e) sujet de cdr54 dans Electricité / Electronique
mon codage est le suivant : 15211 tenez moi au courant. -
bon de toutes facons je vais commander un DM, j'en ai trouve un a 50 €, et je vais controler s'il y a une prise d'air, mais si j'avais vraiment une prise d'air, je ressentirais une baisse de puissance non ? car la s'il y en a une ce n'est pas super flagrant.
il est mieux ;-) ? pris en 3e :
il est pas beau mon graphique ?
sur mon a3 8l, quand je ferme les portes via la telecommande, mes vitres remontent automatiquement et ce avec une seule pression. je mettrai le codage si vous voulez. -
bon désolé, pas eu le temps de refaire des mesures en 3, voila des mesures qui datent d'hier en 4 je crois : avec un beau graphique cette fois ci.
c ca, code moteur APG, ben le X c'est echange standard, et j'en ai vu un neuf pour 55 € (donc je garde l'ancien, eventuellement j'essaye de le nettoyer), mais bon apres je ne sais pas ce que ca vaut niveau qualite....
ok, donc ca collerait avec ce que j'ai lu. je vais refaire des mesures mais je m'attends a devoir le changer. par contre il y a de sacrés différences de prix, j'en ai trouvé un neuf sur ebay allemagne a 50 €, mais pour savoir la différence avec un a 100 ou 130 € .... si quelqu'un a des infos.
