red59
    7
Tout ce qui a été posté par red59
  1. OK bonne nouvelle ! Suis en contact en anglais avec eux.
  2. Ce que g fait : Prendre une clé USB qui marche avec qques dossiers de mp3. Créer répertoire upgrade Mettre le fichier bin Brancher la clé s assurer au elle est bien lue Appuyer 15 sec sur le bouton switch ça va faire un petit son aigu avant de révolter Attendre que la clé soit de nouveau reconnue Pour ton souci je pense juste que tu est sur la mauvaise entrée fait un appui sec sur le switch. Pour ma part je ne vais pas lâcher. A ce prix la avoir un simple lecteur mp3 qui bug tant que ça je ne trouve pas ça normal!
  3. bon j'ai remonté mes soucis chez naviservice, si tu peux faire de même ca fera plus de poids. je suis etonné de n'avoir eu connaissance de ces soucis par d'autres personnes. ils m'ont demandé d'envoyer les mp3 qui posaient soucis, ce que j'ai fait. sinon j'ai d'autres "petits soucis" : j'ai des pistes qui ne commencent pas au debut (manque quelques sec) j'ai du temps qui saute (2-3 secondes qui passent d'un coup) sur quelques pistes bref pour un premier essai je trouve que ca fait beaucoup de problèmes.... j'espere qu'ils vont corriger ca rapidement. je vais aussi essayer sur une autre clé, mais j'y crois pas trop, car aucun souci de lecture de tous ces morceaux sur le pc....
  4. Upgrade sur clé USB il y a un pdf explicatif dans le fichier sur le site dans la fiche produit.
  5. j'ai le meme souci (souvent sur les premieres pistes des albums) et j'ai eu un souci de decalage (3 secondes qui passent en 1) sur une autre piste. j'ai envoyé un mail pour signaler mes problèmes on verra bien s'ils sont sérieux... j'ai aussi tenté la maj proposée sur le site, mais ca ne change rien.
  6. Je regarderai a l'occase d un redemontage. Sinon g qques soucis sur certains mp3 tu as la même chose ? Faut que j essaye avec une autre clé si ça se reproduit.
  7. boitier monté :-). par contre j'ai pas tiré le cable ipod, sinon on est obligé de faire un trou enorme pour le passer dans la boite a gant, vous avez fait comment ?
  8. Tu as place ou le switch ?
  9. Colis en route j ai le numéro de suivi. Ils répondent assez vite aux mails !
  10. Suffit de tester ;-) Noter le codage avant et voir si le nouveau codage est accepte.
  11. Débranché/nettoie la connectique du capteur ABS arrière droit supprime le défaut et vois s il revient.
  12. red59
    Topic sur le MMI
    2008 ça doit être un 2g.
  13. Effectivement il n y a plus celui avec l option bluetooth... Par contre celui sans est en promo ;-) je viens de craquer... Tant pis pr le bluetooth. En même temps vu la batterie que ca consomme on est qd même oblige de le brancher pr recharger donc....
  14. Bonne nouvelle !!! Pas facile a trouver cette panne en tous cas.
  15. red59
    pb changeur cd mmi 2g
    Up pr la.protection des composants
  16. red59
    Le truc c que c est même pas un PB de lecture. Quand je veux insérer le disque 5 j appuie sur le bouton j attends que la lumière au niveau du slot clignote et je mets le disque et la il le prends a moitié le ressort le reprends 4 5 fois et mets le défaut.
  17. red59
    Oui idem.... Je vais essayer de tous les sortir et mettre juste le 5.
  18. Bonjour a tous. Voilà j ai un petit souci hier j ai voulu insérer un disque a l emplacement 5 et ça n a pas fonctionne le disque est sorti rerentre plusieurs fois avant d afficher un beau message unité défectueuse. Quelqu un aurait il une piste ? Les autres slots fonctionnent encore. Si jamais pas de piste puis je le changer sans tomber sur le problème de protection des composants ? Merci pour votre aide.
  19. Que donne le faisceau d allumage ? S il est d origine ça pourrait être une piste..
  20. Si le ralenti est régule par calculateur il faudrait vérifier toutes les données qui lui arrivent. Dans les données auxquelles je pense il y a la température du ldr. Ça coûte pas grand chose a vérifier.
  21. red59
    Probleme essuie-glace
    Quel modèle ?sinon as tu vérifie la connectique au niveau du moteur d essuie glace
  22. Quelqu un peut confirmer ma réf ?merci !!! 300e de m.o ça fait pas mal !est ce lourd a changer soit même ?
  23. red59
    help vag-com
    Pour les clignotants qqu un a essaye le security access code 20113 pour modifier le NB de clignotements ? J essaierai prochainement.
  24. Salut ça ne serait pas la.pompe d injection d air secondaire ? Ça s enclenche a froid de mémoire et force l injection d air.
  25. Je n ai plus le schéma en tête pour te confirmer le fil mais la methode me semble bonne. C ce que j avais fait pour le capteur de niveau de lave glace.
