bk56190
    17
  1. Voila une bonne chose de faite. Pour retirer les bras d'essuis glace, à la pince multiprise ça se fait bien : http://images.forum-auto.com/mesimages/137663/30.jpg
  2. Salut, Le +12V après contact tu peux le récupérer sur la borne 75X sous le volant. A protéger avec un fusible ce que tu rajoutes derrière. Pour passer du compartiment moteur à l'habitacle, passe par la boite à eau (la boite noire) : http://images.forum-auto.com/mesimages/137663/34.jpg perce et refait l’étanchéité.
  3. bk56190
    Probleme Audi S3
    Salut, C'est arrivé du jour au lendemain ? pas de perte d'huile visible ? Tente un réglage des tringleries pour commencer : http://forums.audipassion.com/topic/91685-tuto-reglage-commande-des-vitesses-sur-s3/
  4. bk56190
    Passage de vitesse
    Réglage de tringleries de boite avant vidange, ça fait des miracles ;)
  5. bk56190
    position des cylindres
    Donc oui.
  6. Faut forcer, ça va venir. Une bonne clé, une rallonge et en avant :bigsmile: Je l'ai fait y'a peu sur ma charette. Faut maxi 1h pour changer une lambda sur 1.8T 180cv, pourquoi 500€ <_<
  7. C'est un débimètre d'air massique sur 1.8T (ça pèse l'air qui passe en g/s). D'origine, c'est du Bosch, donc part sur du Bosch en échange standard. Avant de le changer au pif, roule débimètre débranché pour comparer. Répare à l'isolant ton cablage des bobines aussi avant.
  8. Merci d'être repassé nous dire ce qu'il en était :bigsmile:
  9. Salut, Dans la prise en plastique, les contacts métalliques sortent un à un. C'est pas évident, mais avec un petit tournevis plat ça se fait.
  10. Pas forcément. +1
  11. bk56190
    Que se passe t'il?
    Me concernant, je suis sensible :bigsmile: et quand c'est truffé de fautes je ne réponds pas, ou quand c'est un pavé de 10 lignes pareil, c'est mon côté feignant ça :bigthumbup:
  12. Le thermocontact est en bas du radiateur côté droit (quand t'es face à la voiture). Vérifie ton niveau de liquide de refroidissement et roule avec la clim, ça forcent le démarrage des ventilos en première vitesse le temps de changer de thermocontact.
  13. Salut, Les ventilos fonctionnent toujours par 2, 2 vitesses différentes. 102°C c'est le seuil de déclenchement de la vitesse rapide. 96°C ça reste beaucoup avec es ventilos, c'est en ville ?
  14. Pour ceux qui roulent forts, pour rester en DOT 4, il en existe de l'amélioré avec des points d'ébullition à plus de 300°C et à plus de 200°C si humide : genre RBF 600 :eldiablo: J'y passe bientôt, on verra.
  15. Ca ressemblerait à ça : http://www.oscaro.com/valve-controle-d-air-air-d-admission-audi-tt-serie-1-au34-1305-2615-824-gt Elle coute 44€ en concession, sans risque d'erreur : 078 906 283 A (vérifie sur ton actuelle que t'as bien cette référence)
  16. Si elle est pas au dessus comme sur la photo, elle est en dessous de la plaque devant la pipe d'admission : http://bankshouse.org/pictures/vwvortex/n249.jpg
  17. Si le sujet est toujours d'actualité, me concernant avec du Shiftech sur 1.8T avec K04-023 : Un peu plus de 250cv à l'époque, surement plus maintenant.
  18. Ok merci, sinon elle tient d'elle même ?
  19. Salut, Tu as nettoyé les contacts ? Y'a moyen d'y accéder par en haut d'après toi ?
  20. Elle marche dans les 2 sens.
  21. Tu l'entendais à quels régimes et sur quels rapports le pchhhh ?
  22. C'est bien vrai ça, ils tiennent entre 180°C et 250°C en général, je ne sais pas à combien ça monte sur la wastegate. J'ai jamais réussi à trouver de collier à vis sans fin pour du si petit diamètre. Pour les colliers à oreilles, faut la pince et c'est super chiant d'accès :/ Resterait les colliers de circuit d'essence de ce genre : http://www.scootbikeshop.com/images/8492.jpg
  23. Vu la section de la durite la pression n'est pas énorme mais je ne sais te dire si ça va tenir. TU peux mettre un rislan ? Elle devrait marcher bien mieux avec une wastegate rebranchée :eldiablo:
