verfabien
À propos de verfabien
  1. juste pour vous remercier tous. j'ai changé ma batterie, avec les outils recommandés, elle a démarré sans problème (pour l'instant !). Merci :coucou:
  2. j'ai cru comprendre que la reinitialisation des vitres est en effet une tache à entreprendre apres la pose de la nouvelle batterie
  3. en devisssant l'écrou du bas, si difficile à atteindre sans les bons outils, la fixation/lame se desserre et permet de déloger la batterie ? merci encore pour vos réponses, elles m'éviteront de me louper
  4. je n'ai pas effectué le démontage car (i) je n'ai pas encore la rallonge et (ii) la TT est parkée dans le parking de ma société, ce qui n'est pas pratique ! je viens de prendre deux photos et vais essayé de vous les envoyer. la batterie avec le fameux boitier. A quoi sert ce boitier ?
  5. le code est dans le coffre et comme la batterie est morte, pas moyen d'y accéder avant l'opération ! en ce qui concerne la nouvelle batterie, y-a-t-il un modéle ou une marque à privilégier ? Merci
  6. merci beaucoup pour ces deux réponses. Combien d'écrous retiennent la batterie ? j'ai bien vu celui du bas, il y en a un autre derriére la batterie ? Sakic, j'ai lu le post en question. Si je comprends bien tu as enlevé tous les écrous visibles du bas (au nombre de 5) ? faut-il également (ou plutot) enlevé l'écrou situé à gauche du + ? merci
  7. bonjour ceci est mon premier post et je vous remercie par avance pour vos éventuelles contributions. Ma TT date de 99 et je pense que la batterie n'a jamais été changée. Elle a laché et je voudrai la remplacer. Je pensais que la tache allait être "facile" (débrancher les + et - et hop), ce n'est pas le cas: il y a un boitier plastique au dessus de la batterie avec quelques fils et, a priori, deux écrous qui retiennent solidement la bestiolle. je n'ai pas trouvé de tuto, de video ou des posts traitant déjà du sujet (si j'ai mal cherché, je m'en excuse par avance). Qui peut mm'aider ? comment procer pour enlever cette batterie ? Merci beaucoup
