bk56190
17
Enchaînement de débimètres pourris : fatalité ou soucis technique?
bk56190 a répondu à un(e) sujet de tybo dans S3 8L - (1999 à 2003)
Si vous avez la même référence de débimètre en avant :bigsmile: -
Pas de chance alors, faudrait faire un log de tes pressions quand même avant changement. -
Salut, Ton filtre tu l'huiles ou pas ? Mon débimètre, je le nettoie à chaque vidange (2 fois par an) avec du KF contact sec, on verra combien il tient mais plus d'un an c'est sur. -
Scéance ULTRA révisions
bk56190 a répondu à un(e) sujet de ibanana dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Oui oui, tu peux même te limiter à 0,8bar, voir 0,5bar et utiliser un produit détecteur de fuite gazeuse ou encore une solution savonneuse. Monte doucement la pression, ne claque pas d'un coup 1 bar :jap: -
Probleme Audi TT Mk1 acceleration saccadé
bk56190 a répondu à un(e) sujet de djoled dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Si ton odeur ressemble à de l’œuf pourri => sonde lambda HS Si y'en a sur Lille, j'ai pas mal de pièce à prêter pour des essais :jap: -
reférence débitmètre TT 225
bk56190 a répondu à un(e) sujet de tassin.eloy dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
tant que c'est pas du contrefait, en avant :bigthumbup: -
Perte de puissance aprés reprise du cruise control ?
bk56190 a répondu à un(e) sujet de Nightrider dans S3 8L - (1999 à 2003)
Surement une mise en sécurité qui bride à 0,5bar alors au lieu de 0,9/1bar. Ca survient si dépassement de consigne de pression trop important. a suivre si ça se reproduit, -
Salut, C'est bien la référence 06A906461E/06A906461EX. J'ai pas mal testé d'autres références de débimètre et il faut le bon :bigsmile: (valeur fuel trim à l'ouest sinon). Je ne peux t'encourager qu'à prendre cette référence, même s'il faut aller en concession acheter de l'échange standard (EX). -
Salut, Y'a des chances que ça vienne de la lambda de régulation( avant catalyseur). Une sonde lambda défectueuse se traduit comme suit: lorsqu'on rétrograde, pour doubler par exemple, il n'y a plus aucune puissance à la ré-accélération, puis à environ 5.200 t/min, cela vient tout d'un coup. Plusieurs conducteurs de S3 m'ont fait part de ce problème. Le plus malchanceux s'est vu changer le Pop-Off, la membrane magnétique et même le turbo avant que le garagiste ne trouve l'origine.... Source => http://www.s3-passion.com/probs-elec.htm Ca peut aussi être une mise en safe, ça se verra ç la valise avec un ou plusieurs code défaut dans ce cas. -
Le fait que la voiture ne démarre plus ne vient pas de l'antidémarrage, elle démarrerait puis calerait aussitôt si c'était le cas. Ca ne vient pas des piles des télécommande non plus car utiles que pour l'ouverture à distance. Va falloir tester ta batterie, le démarreur....
durtite grasse + embase de sonde fendue
bk56190 a répondu à un(e) sujet de broot dans S3 8L - (1999 à 2003)
La valve PCV laisse passer ou pas les vapeurs d'huile dans l'admission. C'est un clapet qui s'ouvre en soufflant, au ralenti elle est fermée. Pièce 5 : http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A3/2002/209/49/2562704/ -
suppression durite-piece moteur s3 8l
bk56190 a répondu à un(e) sujet de rafi_83 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Après pas mal de recherche, beaucoup la shunte avec du 330Ohm, du coup je me suis lancé et pas de défaut : http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=11.1161-9999 -
Pour ceux qui n'ont pas ETKA et ne veulent pas faire travailler leur magasinier, le catalogue est en ligne ici : www.vagcat.com/epc/ , juste un compte à créer. -
On attend la photo alors :o -
RHD ----> LHD
bk56190 a répondu à un(e) sujet de TTieu dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Oula, y'a du boulot, ça chiffre vite rien qu'un tableau de bord <_< -
[MK1]Nouveau au club
Ce même voyant s'allume aussi si débimètre débranché, et surement aussi pour d'autres raisons... a voir si un défaut reste enregistré en mémoire. -
Salut, Tu as surement tout le bordel sous la pipe d'admission :bigsmile: Ca dépend des années en fait, suis la petite durite rouge et tu arriveras à la même chose. Fait une photo de ton moteur pour voir quelle prise n'est pas branchée. -
regulateur de vitesse
bk56190 a répondu à un(e) sujet de aliquo dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
As tu débranché la batterie ? si oui est-ce que tes vitres montent et descendent avec la commande séquentielle ? (un appui bref sur le bouton sur la portière fait descendre/monter la vitre automatiquement) -
Perte progressive de Vmax = débimetre à 100% ?
Va falloir trouver un moyen de se procurer vagcom pour faire des logs au moins du débimètre et de tes pressions si tu ne veux pas dépenser en changeant à taton. -
Salut, Tes valeurs de débimètre sont faibles mais faut régler ton soucis de pression avant. Ta sonde de température des gaz d'échappement est en défaut, elle peut brider les performances à 0,5bar (ce que tu as apparemment). Commence par la changer donc, on verra ensuite ce que disent tes pression :jap: sinon, essaie de faire des courbes en fonction du régime moteur plutot qu'en fonction du temps, plus simple et rapide à interpréter. -
Manque de puissance mk1 180cv
bk56190 a répondu à un(e) sujet de erg1 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Merci pour ton retour et bonne route. -
Tes symptômes sont ceux d'une lambda avant cata HS. Qu'elle référence as tu racheté quand tu l'as changée ? quel est ton code moteur + le mois et l'année de ton auto ? Ca sent le capteur impulsion allumage HS. Vérifie le câblage pour commencer mais t'es censé avoir un code défaut pour ce capteur si défectueux. C'est la pièce couleur alu au niveau de l'arbre à came : -
Les centres Bosch service peuvent les nettoyer aux ultrassons, changer les filtres et tester leur débit. J'ai payé 110e pour 4 injecteurs démontés.
Salut, il est normal de l'entendre cliqueter. Elle permet au vapeurs d'essence d'enter ou non dans le réservoir à charbon actif.
A vérifier le cablage des bobines, l'isolant se craquent souvent. A vérifier aussi en suivant les cables des bobines si tu arrives dans une grosse prise noire près de la boite à air, j'ai eu des soucis de contact à ce niveau déjà.
