rafi_83
À propos de rafi_83
  • Date de naissance 08/08/1986
    var
554 visualisations du profil
  1. merci, mon mecano a regarder le faisceau, pour lui il est en bon état, c'est a en devenir fou mon probleme :blink: comment sa ce fait que la sonde de sural grille alors :unsure:
  2. merci de ta réponse :malelovies: ça peu être quoi les causes d'une panne thermoelectrique? un fil dénudé? non pas de bruit entre 1500-2000 trs/min, je vérifierai quand même demain matin. il est où exactement le capteur barométrique? :unsure: comme sa j'y jette un coup d'oeil pour l’électrovanne c'est ce que j'avais fait, je l'avais laisser puis ensuite j'ai mis une résistance comme conseiller sur certain topic 10w et 330 ohms.
  3. merci pour toutes ces informations, donc je vais alors passer par mon garagiste :coucou:
  4. ah ok, parce que démâter c'est pour les bateaux je comprenais pas :P pourquoi ça? donc chaque calculateur est pour son moteur?
  5. oui oui APY les deux :bien: faire une reset? sa doit être sur s3 passion, du moins j'espère ça veux dire quoi je connais pas cet terme? :unsure:
  6. Salut a tous, voila j'ai une petite question, j'ai un calculateur d'un autre S3 apy de coté, je voudrai savoir si il y a une incidence si je le met a la place de celui installer sur ma voiture? Pouvez vous me conseiller? si je peu faire le changement dois je démonter la batterie? ou autre. où est situer le calculateur moteur? merci a vous :ange:
  7. moi après les coupelles et cardans aucune idées désolé :unsure:
  8. merci de ta réponse :coucou: le débitmètre est neuf acheter chez audi, il a 6 mois. la voiture est passer chez le garagiste(pas audi) hier, je n'ai aucune fuite de sural. le système au niveau de la culasse a été modifié, je crois que c'est au niveau de l'électrovanne pour réservoir à charbon actif N80 d'après cette photo: http://www.s3-passion.com/ME7_output.pdf c'est pas a cette endroit que je doit mettre une résistance vue que j'ai plus l'électrovanne d'après certain topic? je sais pas si j'arrive a me faire comprendre :unsure:
  9. tes cardans sont en bon état?
  10. ah merde moi qui remonte habiter sur la région lyonnaise et était contant de voir qu'il y avait une concession correct pour mon s3 :unsure:
  11. bon ça va être sans moi j'ai un match le dimanche 4 décembre du coup je part samedi dans l'aprem <_< que partie remise vu que je remonte vivre sur lyon fin decembre :bigthumbup:
  12. punaise j'ai enfin trouver le topic^^ http://forums.audipassion.com/topic/62316-solution-reparation-leve-vitre/page__p__1231484__hl__leve%20vitre__fromsearch__1entry1231484 je vais chez audi après mon travail
  13. je déterre ce topic :unsure: j'ai toujours mon probleme et bien sur audi ne trouve pas... il y a quelques jours bizarrement on entendait le turbo bien soufflé et beaucoup plus de puissance(ce qui prouve que j'ai bien un probleme), ce qui est bizarre c'est que j'avais le voyant de l'esp d'allumer, j'avais beau appuyer sur le bouton il restait allumé. après avoir fait une vingtaine de kilomètre j'ai couper la voiture pour la journée, 8h après je démarre plus de voyant allumé tout seul et plus de puissance <_< . vous avez des idées? j'ai suivi les conseils de wauzzz mais j'ai rien de boucher.
  14. a mon retour de vacance j'ai chercher et n'ai rien trouver de concluant, je vais essayer de voir direct avec le magasinier au cas où :unsure:
  15. je serai sur lyon ce weekend la normalement, j'essayerai de passer avec mon cousin si je n'ai pas de repas de famille :bien:
