bk56190
    17
  1. C'était par chance sur la route des vacances, mais mail les, ils te repondront très vite.
  2. Nan mais je suis allé sur place la chercher :P
  3. J'ai la même en 2WD et ca debite : http://store.034motorsport.com/high-flow-fuel-pump-mkiv-mkv-mkvi-volkswagen-r32-golf-r-8n-8p-8l-audi-a3-s3-tt-ttrs-quattro-deatschwerks-dw65v-awd.html
  4. C'est dur d'avoir des infos dessus, je crois que c'est 110L/h. Faudrait mesurer... Ca suffit pour un gros 350cv.
  5. Salut, tu scans bien le bloc abs avec vagcom ? (et non le bloc moteur)
  6. bk56190
    S3 8L BAM de Yaz01
    Salut, tu as la même pression que quand on débranche électriquement la N75. Vérifie si elle est branchée et vérifie son câblage.
  7. Tu peux mais avec le joint, si serré, c'est super difficile a desserrer déjà.
  8. Faut qu'il débite 14v plus au ralenti mais sans démarrer va va être dur.
  9. C'est vrai, ca fait longtemps que je n'ai pas démonté :)
  10. Elle à une forme spécifique mais tu dois pouvoir mettre une droite souple en silicone, en veillant à ne pas la couder et à ne pas passer près du collecteur. De tête la durite d'origine est très épaisse, je doute que tu l'ais percée.
  11. +1 , ça sera refusé au CT s'ils le voient.
  12. Salut. Ca dépend en fait. Dans tous les cas, antidemarrage à programmer ou à désactiver, puis il faut respecter si mémoire 512k ou 1024k puis vérifier que chaque capteur est raccordé aux mêmes pins de l'ÉCU.
  13. Essaie avec une autre batterie, le startpilot ca s'enflamme beaucoup beaucoup plus facilement.
  14. Salut, Les nombreux code défaut me font penser à une batterie HS. Quelle est la tension pendant que le démarreur tourne ? Si tu effaces les codes défauts, il reviennent ? Sinon, ce qui pourrait l’empêcher de démarrer dans tout ce que tu as changé c'est le capteur au vilebrequin, vérifie le câblage du coup.
  15. +1 , l'air remonte et est évacué par la vis de purge. Si la vis est en bas, beaucoup de courage et de liquide il faudra pour purger nikel :D
  16. C'est beau ! Attention cependant, vis de purge en haut !
  17. Il n'est pas communiqué car pas réglable. Ensuite, l'avance change en fonction de la charge, du régime, et de la richesse.
  18. Après un dialogue de sourd, tu as trouvé, nikel.
  19. En fonction du débit, de la latence et de la non linéarité, y'a du boulot pour paramétrer l'ECU. Encore plus sur un moteur à lambda à bande étroite. Tu peux avoir une consigne à lambda 0,8 et être réellement à 0,88 par ex.
  20. Avec un débitmètre et des injecteurs proprement déclarés ça suit :D
  21. Faut voir de combien est la consigne, de combien est la correction O2, ça être pas mal de choses : injecteurs mal déclarés, fuite d'air ect...
  22. AFR = air / fuel ratio. A faibles charges, tu tournes à 14.7 au SP. En pleines charges, entre 13 et 11 idéalement. Plus près t'es de 12,6, plus tu peux sortir de puissance en théorie, mais plus ça chauffe. En général, ça déscend de 13 à 11 progressivement, ça ne fait pas haut / bas / haut / bas comme ça.
  23. Ok, bien placée ! J'avais peur que se soit en sortie d'échappement.
  24. Strange :reflexion: La sonde est placée où ?
  25. Un soucis n'empêche pas de démarrer pour moi. Il peut cependant te faire caler au bout de 2s si soucis d'antidémarrage. T'as de la batterie ?
