bk56190
    17
  1. Salut, Si la température descend vers 83-84°C c'est normal. C'est anormal par contre que ventilation en route mais clim coupée, que tes 2 ventilos tournent. Chauffer pour moi c'est plus de 105°C, c'est bien ça pour toi aussi ?
  2. Salut, Je réponds sur ce qu'il reste :D 7 : si ligne d'origine c'est anormal. Si ligne inox, ça résonne souvent vers 3500tr/min environ.
  3. bk56190
    Prépa S3 8L
    Wahou, c'est gros :D Content de voir que ça prend forme sous le capot (moteur refermé et en place) ! T’arrives au bout et ça doit faire plaisir ! de telles prépas en France sont rares par rapport au Canada/ aux US, ça rend la chose encore plus plaisante :)
  4. On patiente mais tu es patient :D , l'auto reste immobilisée du coup ?
  5. 100mm je dirai, c'est ce que j'ai aussi en blueflame;
  6. Good :)
  7. Hello, C'est vrai que changer la ligne sur 1.8T traction sans pont n'est pas facile, et même avec pont ! je me souviens être resté con en voyant le pont arrière passer en dessous :D Elle doit être bien rodée depuis, ça doit être sympa :icon_biggrin:
  8. T'es ouff, 100bornes / jour pour aller bosser :)
  9. Attendons le changement de bougies, les bobines Hitachi sont indestructibles, 14ans chez moi et elles tiennent toujours 1,45bar :tourne:
  10. Done;
  11. Bien pour les bougies, à faire culasse froide :)
  12. Salut, Pour la fiabilité, lse turbos chinois sont pas forcément mauvais. Côté tarage de la wastegate, c'est par contre très aléatoire, ce qui peut expliquer tes pressions anormalement haute. Pour la bougies, PFR6Q ou PFR7Q à privilégier sur un 1.8T avec de la pression, surtout pas de 4 électrodes.
  13. C'est bien ça, achète toi un vagcom vite, tu seraas fixé en 2min en regardant la pression consigne en 3 et en 4.
  14. Des runs en 5 ou 6, c'est pas évident sur route :D En 3, pour la gestion du boost, ça ne suffit pas en général.
  15. Salut, Concernant le calculateur moteur, si tu n'as aucun défaut constatés en conduisant l'auto, tu peux effacer les codes et basta. si par contre tu trouves qu'elle ne roule pas comme il faut, tu effaces, roules 100km et revérifie les codes qui sont revenus. Pour avir du détails sur le scodes défauts moteur : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
  16. Normal qu'il soit couleur rouille, tant qu'il n'est pas percé c'est bon. Normal pour l'odeur d'essence à froid aussi, le mélange est plus riche;
  17. Tes injecteurs saturent mais niveau richesse ça reste correcte; mais je ne sais pas si l'ECU ne réagit pas en fermant légèrement le PAP pour ça; Refais de l'acquisition propre de tes pressions en 4, on y verra mieux. La charge dépend du remplissage et de la pression. Je doute que le remplissage yoyotte entre 6000 et 6800, plutôt la pression;
  18. Avec une pressions table je ne l'explique pas, avec une pression qui yoyote de 6000 à 6800 c'est plus plausible; Les injecteurs sont saturés à ces régimes, mais après aussi donc ça ne doit pas être un PAP qui se ferme légèrement :??:
  19. 1.4stab jusqu'à 7000 c'est en 4 aussi ou en 3?
  20. On voit en effet que la charge chute, côté pression ça dit quoi ?
  21. Pour la betterie, il faut que t'ais au moins 12V avant de démarrer. Pour la lambda, après 120000km, elle est souvent cuite mais ça se teste, le tuto est sur la page S3-passion.com;
  22. En regardant les valeurs d'apprentissage concernant la correction de la richesse entre autre;
  23. Salut, Elle a dul mal = tu dois laisser tourner le démarreur longtemps ? ou elle démarre vite puis tousse ? T'as vag com pour vérifier si tu as des fuites qui empêche d'avoir un mélange air/essence correcte ?
