Samy_14
    1
Tout ce qui a été posté par Samy_14
  1. arff. Ok. Faut retrouver une date ^^
  2. :welco: C'est les bonnes photos ? car on dirait du blanc ibis pas un gris suzuka
  3. Ok, on peux ce donner rendez-vous à Lorient alors ? on pourra manger ensemble comme ca ? Liste des participants à ce mini-rasso : - Snake / S5 - Samy / TT - Yann / TT ? - Kev006 / A5
  4. Impec Yann ^^ Faudrait trouver un endroit sur la route en Brest et Nantes qui conviennent à tous le monde. Tu peux donner ton itinéraire Snake ?
  5. :welco:
  6. :welco:
  7. Peut-être mais cela m'étonnerais. Il faudrait démonter le plafonnier pour être sur. Sinon, aprés il reste l'option du scan VAGCOM avec le logiciel VCDS.
  8. Symbole vocale : Commande vocale du RNSE, il faut avoir l'option ou l'activé après avoir fait le bon câblage Mode : Bascule entre le mode normal et la sélection du contact que tu veux joindre par téléphone via l'écran de l'ODB. Pour savoir, si tu as l'option bluetooth : - scan bluetooth avec ton téléphone, tu dois avoir un "Audi xxxx" dans la liste des équipements trouvé - démonte le plafonnier comme si tu voulais changer une ampoule, tu vas trouver un micro
  9. Pour ceux qui passent par Vire (14) allez faire un tour à la concession Audi Lemauviel Exclusive : Audi R8 GT, R8 LMX, R8 V10 et 2 R8 V8 Visible depuis aujourd'hui. J'attends confirmation pour savoir jusqu’à quand elles seront là. Car je pourrais passer pour voir cela que samedi matin :) Dans le fond il y a une RS6 avec beaucoup d'options ( env 184k au total) ^^
  10. Samy_14
    carte sd
    Tous dépends de la version de ton RNSE : 192 (bouton TV) : 4Go non HC max, formaté en FAT32 193 (bouton Media) : 32Go max HC possible, formaté en FAT32
  11. +1 pour moi le 28 février :) Aprés avoir ou on ce rejoint.
  12. Non, l'affichage de la limitation est possible que sur un 193
  13. Samy_14
    presentation
    :welco:
  14. Samy_14
    robka44
    :welco:
  15. Pour faire un launch control, il faut : - Se mettre en position S - Déconnecter l'ESP - Appuyer à fond sur la pédale de frein avec le pied gauche - Appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur avec l'autre pied Si la manip a correctement été effectué, le régime moteur va se stabiliser au lieu de monter dans les tours. Après qque secondes, tu enlèves ton pied gauche et ca part !
  16. Samy_14
    probléme autoradio
    Déjà commence par le débrancher quelques instants puis rallume le . C'est peut-être un bug temporaire. Après si cela ne fonctionne toujours pas -> SAV
  17. Normal, je pense car on dirait que le pneu est pas "collé" à la jante par la pression de l'air.
  18. :welco:
  19. Cela devrait fonctionner sans.
  20. :welco:
  21. Tu trouveras beaucoup de réponse a tes questions dans ce topic : http://forums.audipassion.com/topic/147326-streaming-bluetooth-a2dp-mmi3g/ Il faut : - un cable AMI - ipod - tune2air WMA1000 c'est quasiment du plug'n play
  22. Oui pas de soucis je te crois ^^ RDV pour l'entretien pris auprès de ma cc :)
  23. Je viens remettre la photo. Merci pour l'info. Je vais alors demander l'entretien des 15000km même si j'en aurai pas fait autant d'ici fin février.
  24. :welco:
