PAUL-A8
Tout ce qui a été posté par PAUL-A8
  1. Au fait, il restait encore a confirmer que le DVD avais fonctionné et bien non, mon fils a du, en graver un autre et celui ci a été reconnue par le lecteur. Tout est rentré dans l´ordre.... Merci a tous pour vos conseils.
  2. Super, Merci HENRIM...
  3. La mise a jour a 55.70, c'est bien passée, les 3 cd ont été reconnus, le CD 2 passé deux fois, d´après le fiston, tout est OK, reste plus que le DVD GPS. Au cas ou la touche du lecteur serait bloquée, qui connait exactement ou aller dans le Vag-Com pour éjecter le DVD ? Merci.
  4. OK merci, j'en ai 4 ou 5
  5. Ha bon... et avec n'importe quel vagcom, même un ancien
  6. Ou et comment
  7. :kimouss:
  8. Salut MATT, merci pour l´info, reste plus qu´a trouver la 55.70 qui je crois avoir vu est sur 3 DVD... Je vais essayer de suivre un peut tout ça, c´est tout nouveaux pour moi. :marcelpoire:
  9. Bonsoir, mon fils viens d´acheter un Q7 4L de 2007/2008 et sur ce Q7 il y a un MMI, je voudrais savoir si on peut faire une mise a jour par rapport a ce qu´y est installé, ainsi que la mise a jour pour le GPS... Voila ce quíl y a actuellement. SH: AU-HU 42.2.0 0709 HW: AU716-HU 6387D2.0 FC SW: 05071AFC6AB320060 FC PS: 0060 FC HW:H01 GPS EUROPA_10300_2342 A614/20060806072514 Je n´y connait absolument rien en MMI, sur mon A8 il y a un RSN-D Merci pour les infos...
  10. Pour moi, ca ne marche pas, error.....
  11. Attention aux modifs Extra, faut penser au CT...
  12. Le bendix, c´est un pignon qui s'enclenche dans le volant du vilebrequin, et qui lance le moteur pour qu´il se mette en marche.
  13. Si le moteur ne tourne pas, problème de bendix, si le moteur tourne en même temps que le demarreur, probleme d´allumage.
  14. PAUL-A8
    code autoradio
    Pour que le poste te demande le code, tu doit laisser poste allumé avec le contact mis, pendant au moins une demie heure, mais comme tu ná pas le code...Il y a moyen de savoir le code, mais il faut lire l´epromme avec un programme qui lit les EPROM 24c32, Faut enlever le couvercle inferieur pour souder 4 cables, (le+, le-, sda, et scl du programeur sur la plaque), alimenter le poste en 12volts et faire une lecture de l´eprom...
  15. PAUL-A8
    code autoradio
    Ça va etre difficile, de fait c´est un RSN-D Ref: AUDI NAVIGACION AUZ1Z1 2D 761200 1670 4DO 035 192H Blaupunkt avec FIS TDA 7376 B Il y a 4 codes qui vont de 0000 a 1999. Si ça serait un RNS-E, on pourrais peut etre, mais le RSN-D.....
  16. PAUL-A8
    Petit tuyau souple...
    J´ai sorti le tuyau pour pouvoir prendre la photo, sinon il est planqué sous le cache plastique, je ne l´avais jamais vu, et je l´ai remis ou il était.
  17. PAUL-A8
    Ma voiture est d´origine de 2001, et n´a jamais subit de modificacion, elle est dórigine, et ce tuyau est libre sans aucune connection, je lái sorti pour prendre la photo, regarde la photo, que j´ai mis le tuyeau, pour qu´is soit visinble, je l´ai encadfré de rouge. Sur ma mercedes, le tuyau de surplus du lave vitre est aussi de ce type de tuyau, et ce nést pas du LDR, le LDR est dans le radiateur pour refroidir le moteur. Ha et le chauffage fonctionne sur ma voiture, je répette elle est d´origine...
  18. PAUL-A8
    Regarde ce que je t´ai répondu, ce tuyeau, c´est le surplus du reservoir du lave vitre, j´ai mis la photo du miens entourré de rouge. Ya pas trop de lumiere, elle est dans le garage, et ya pas de lumiere. ça ne serait pas les deux caches qui sont sur le parechoc, sous les phares, et qui envoient un jet d´eau pour nettoyer les phares? Je vais regarder sur la miene voir si je voi ou va ce tuyeau. Ne t´affole pas, j´ai le meme et c´est le surplus du lave vitre, et les caches des laves phares sont cela...
  19. PAUL-A8
  20. Oui mais si tu va chez Audi, tu paye aussi...
  21. Passe moi en MP le type de poste, le modele exacte et le numero de serie, je vais essayer de trouver ça...
  22. C´est bien clair... Merci Quand aux fautes d´orthographe? a part un accent circonflexe, je ne vois rien d´anormal... :humour: :kimouss:
  23. :kimouss: Je n´ai que le RSN-D, je ne saurais te conseiller...
  24. Pour recuperer to RSN-D, laisse le contact et la radio allumée durant 2 heures, et tu pourra de nouveau rentrer le code.
  25. Regarde ici http://www.vag-car.fr/ Mettre CD RNS-D dans recherche et pour la France c´est le numéro 8
