À propos de kingtiti
Prénom
christian
Sarthe
A8 2000
Motorisation
3,3 tdi
Un grand merci à Frederic_S2, en effet nos voisins anglais vous donnent le code pour 7 euros en moins de 8 heures et c'est le bon !!!!!!. En France le moins cher est à 40 euros sur Ebay. Je n'ai même pas osé demander le prix en concession. Pour infos, blaupunkt le fabricant ne peut pas avoir ce code. La hotline audi donne aussi ce code pour des modèles plus récents directement au téléphone, la personne que j'ai eu au téléphone s'est donné la peine de chercher mais elle ne l'avait pas dans son listing.
Le plus pénible c'est que j'ai déjà débranché la batterie à plusieurs reprises sans qu'il me demande le code. Je vais voir si blaupunkt accepte de me retrouver ce code, logiquement il sort de l'usine avec un code intégré.
Bonjour, je viens de remplacer ma batterie et j'ai un soucis, l'autoradio me demande un code. J'ai la notice mais le code n'y est plus. Quelqu'un sait comment on peut trouver ce code à partir du numéro de série ? Inutile de me dire d'aller chez audi. Même pas en rêve j'y vais chez ses cons ils voulaient me changer l'alternateur et les injecteurs, chez fiat ils m'ont dit le démarreur ne tourne pas assez vite pour atteindre la pression de démarrage, changez de batterie. Si quelqu'un sait trouver le code avec les infos de l'autoradio je suis preneur. Merci
trouver l'injecteur qui fuit
kingtiti a répondu à un(e) sujet de kingtiti dans A8 D2 - (1994 à 2002)
Voilà je suis allé chez audi pour me rappeler pourquoi je n'y met jamais les pieds, remplacement d'un joint d'injecteur 4 heures !!!!!!!!!!!!!!!!! 250 euros évidement et ça c'est seulement si tout se passe bien. heu je me demande si ils m'ont pas pris pour un de ces gros oiseaux gris qui squattent les places publiques, 4 heures mdr une heure par vis . Bon du coup je suis allé chez fiat, il me disent pas de soucis, un quart d'heure vingt minutes si l'injecteur vient bien et une heure si il résiste beaucoup. Le joint c'est cadeau j'en ai pour 50 balles max. Et tant qu'à faire d'être chez audi j'ai demandé le prix de la poulie damper je vois qu'il y a un peu de poussière de rouille sur le cache de la courroie de distribution, bin là c'est carrément 1000 euros la poulie, j'ai demandé c'est bien le modèle doré à l'or fin ? Et le gars qui est le patron au passage me répond oui avec les boulons en diamant. On la trouve un peu partout pour moins de 250 euros. Donc voilà je n'y met jamais les pieds et je sais pourquoi. -
Bon je vais aller chez audi, je suppose qu'avec l'outil de diag ils peuvent me dire quel cylindre perd de la compression. J'ai horreur d'aller chez audi, une voiture de 17 ans t'es traité pire qu'un pestiféré ou alors t'es pris pour "un pigeon qui veut se la péter en audi attend tu vas voir la douloureuse". -
Bonjour, je viens de repérer un bruit de sifflement saccadé sur mon moteur et je soupçonne un joint d'injecteur (pare feu) d'avoir cédé, le moteur est plus difficile à démarrer à chaud. Si il est facile de repérer de quel côté il se trouve avec le bruit, c'est plus difficile de trouver lequel, c'est une fuite de gaz d'échappement et même avec de l'eau savonneuse j'ai pas vu de bulle. Est ce qu'on peut les débrancher un par un pour trouver lequel siffle ? Sinon je change tous les joints des 4 injecteurs mais ça représente un sacré boulot pour des joints à 60 centimes.
j'ai aussi des laves phares et ils sont aussi coincés, ils giclent à l'intérieur mais ne sortent plus. Au contrôle technique il m'a prévenu que leur fonctionnement allait devenir obligatoire, je ne savais même pas que j'en avais mdr. Ils sortent si je tire dessus.
[tuto] nettoyage des évacuations d'eau de pluie de la clim
kingtiti a répondu à un(e) sujet de lionelr dans A8 D2 - (1994 à 2002)
merci beaucoup pour ceux qui n'ont pas les moyens d'aller chez audi pour entretenir leur rêve. J'ai une audi a8 3.3tdi de 2000 et J'ai pris de l'eau froide sur les pieds hier, journée chaude clim a fond (clim toute neuve). J'ai goûté l'eau pour me rassurer (sucré c'est du liquide de refroidissement j'avais peur pour un radiateur), eau douce, donc de l'eau de condensation de clim y'a pas à chercher c'est la seule eau dans toute la voiture. J'ai mis le chauffage a fond en rentrant la nuit, et l'eau à coulé à flots mais chaude. Donc rassuré c'était bien l'eau de la clim. Je regarde le forum et j'ai bien mis une demi-heure à démonter mes deux garnitures enlevé les bouchons oranges soufflé dedans et remonté. Le plus long c'est de les remettre, le coude est sérré pour faire passer dans le trou de sortie. Sinon faut avoir un peu de muscles et il n'y a rien à démonter juste les deux vis des garnitures et encore moi j'ai celle passager qui tenait pas. J'en ai profité pour nettoyer les evacs de la baie tant qu'à faire et enlever les feuilles dans les filtres. Le tout 30 mn, j'adore ce forum et ceux qui postent leur solutions. Merci -
Bonjour à tous, je viens de faire remplacer mon compresseur de clim qui a rendu l'âme. J'ai un soucis pour trouver la bouteille déshydratante j'ai la référence 4DO 820193D que je ne trouve nulle part (je ne trouve que 4DO 820193A mais les connecteurs ne sont pas les mêmes), sauf chez audi bien sur à 160 euros, le prix moyen d'une bouteille étant inférieur à 25 euros ça me laisse de glace, sachant que je ne peux pas remonter une bouteille pleine d'eau sur mon circuit tout neuf. Quelqu'un sait où on peut trouver cette merveille à un prix modique ? Précision et pas de moindres j'ai une audi a8 3.3l de 2000 et à priori c'est un montage spécifique, tout est spécifique apparemment et le prix aussi.
Juste un essai pour mettre des feux de jour, finalement pas satisfait par la barette souple de led je vais mettre des lentilles allignées sous les phares
Tuyau hydraulique pompe de direction
Ca me gonfle quand même de lâcher 300 euros pour une pièce qui doit en coûter 10. Enfin c'est pas que chez Audi, chez Citroen et Peugeot c'est pas mieux, je me fournis en Belgique, on a au moins l'avantage de parler la même langue, mon allemand est super rouillé. -
Bonjour, j'ai besoin de la le référence du tuyau de sortie haute pression de la pompe de direction sur mon audi a8 de 2000, c'est un 3.3 tdi de 225cv, qui aurait ça ? J'ai demandé chez audi il veulent me vendre le bout de tuyau en alu 300 euros. Je vais aller voir sur ebay en allemagne ou si il existe ailleurs mais il me faut cette référence que audi france refuse de donner. J'ai juste un petit trou parce que la partie alu à frotté sur une autre durite. Si vous avez carrément le lien je suis preneur. Merci
non en fait je me suis laisser avoir par la notice les piles sont des CR1620 grrrrrr
Bonjour, je suis agacé, les piles de ma télécommande faiblissent et après une longue recherche je ne trouve de piles CR1016 nulle part sur internet. On ne les trouve qu'en concessions ?
