Rohanito
Tout ce qui a été posté par Rohanito
  1. Salut, j'ai regardé l'intégralité de ton topic ! Superbe cet restauration que tu fais sur ta B5 !! 👏👏 On voit que tu fais ça avec amour et passion 👍 les nouvelles jantes sont belles mais je trouve qu'elles ressortent un peu trop de la carrosserie, sûrement l'ET de tes jantes qui n'est pas approprié, en tout cas bonne continuation dans tes réparations et longues vies a toi et ta petite B5 👏👍
  2. Je reviens avec des nouvelles, pas des bonnes..😫 ça y est j'ai la poisse avec la B7 car là ça s'enchaîne...je m'explique : - lavage moteur 2 fois au Karcher (j'étais pas plus avancé sur l'origine de la fuite tellement il ya peut d'accessibilité et beaucoup de composants) - pour une raison inexpliquée j'ai un tuyau haute pression de gasoil qui c'est mis a fuire, du coup TOUT le moteur était imbibé de gasoil..(70€ le petit tuyau chez Audi..) - une fois le fameux tuyau changé,je fait un bon tour avec la voiture pour m'assurer que ça ne fuit plus (la c'était le 2eme lavage au Karcher du moteur) sur la route du retour la courroie d'alternateur qui lache😭😭 du coup j'ai roulé 10km comme ça pour rentrer (peut être grosse erreur de ma part, l'avenir le dira..) car une fois rentrer la température moteur "afficher" 50°C MAIS le ventilo était déclenché et on pouvez entendre l'huile moteur bouillir dans le filtre a huile 🤯😱. Du coup la voiture est en carafe a la maison et j'ai commencé a démonter toute la partie admission au dessus pour pouvoir atteindre le refroidisseur d'huile car j'ai l'impression que la fuite vient de la, et après avoir vu l'eclater du moteur il y a pas 50jpints du circuit d'huile dans cet zone.. Bref jsui dégouté, j'espère que dans mon malheur j'ai pas cramer les joindre de culasses..🙏
  3. Ok impeccable 👍 merci @WAUZZZ des que j'ai un peu de temps dans un weekend je m'y attaque, en espérant arriver a le faire fonctionner 🤞
  4. Super !! Merci @WAUZZZ pour toutes ces infos 👍, du coup la colonne de direction c'était uniquement pour y mettre le volant 3 branches ? Je peux garder ma colonne de direction de phase 1 pour mon régulateur ?
  5. Ah mince... Je me doutais que déjà sans ODB c'était mal parti... plus qu'à le mettre sur LBC... Merci @Ange 91des infos 👍
  6. Donc il est "possible" de monté un régulateur en 2eme monte sur une B5 phase 1 ? Sachant que mon compteur n'a aucune options ( je veux dire, pas d'ecran lcd, même pas de voyant moteur etc etc..)
  7. Alors la aucune idée 🤔 je te joint la photo de la ref qui est dessus c'est la seule info que je peux te donner
  8. Bonjour a tous, comme indiqué en titre, je voulais savoir si il était possible de monter un régulateur de vitesse (que j'ai en ma possession) sur ma B5 de 96 ? Car j'ai bien trouver un ou deux tuto ou il montre le montage, mais a chaque fois c'est sur des phases 2... Merci d'avance 👍
  9. Salut et bienvenue. Hâte de voir des photos de ta B7 et sa restauration 👍
  10. Merci de nous redonner des nouvelles de ta B5, c'est le top si elle accepte sans broncher ce gain de chevaux 😄😄 il doit y en avoir plus d'un qui a du être surpris au feu rouge 😂😂🏎️🌪️
  11. Rohanito
    RNS-E HS ou pas ?
    Merci @Julien21 pour le lien 👍 ils parlent de dvd gps d'origine, le problème c'est que je l'ai pas 😢 et en plus c'est bizarre qu'il ait perdu sans raison sa mise a jour 🧐 je vais gratter un peu plus, mais si sa continue je vais le virer et y mettre un Android
  12. Rohanito
    RNS-E HS ou pas ?
    Bonjour, mais mésaventure continue sur ma B7... La semaine dernière sans raison en allumant la voiture l'autoradio a affiché ce message (voir photo ci dessous) et impossible de l'allumer, le message reste allumé tant que la voiture est allumé.. peut importe que l'on appuie sur le bouton On/Off j'ai essayé plusieurs reboot (appuie sur setup et radio simultanément) et rien a faire 😢 avez vous une solution ?
  13. Merci @WareZ je vais faire ça ce weekend, en espérant trouver la fuite 👍
  14. Petite précision, il s'agit du 3.0 tdi ASB.
  15. Bonjour a tous, depuis a peu près 2 mois sur la B7 a ma femme il y a une tache d'huile chaque matin sous le moteur.. Comme j'ai eu un peu de temps ce weekend j'ai déposé la face avant pour essayer de voir d'ou sa venait car au départ je pensais que sa venait de vers les poulies comme il y avait pas mal d'huile dans cet zone. Mais du coup je me suis rendu compte que la fuite venait de plus haut, ça provient du dessus moteur, en gros entre les 2 culasses, la ou il y a le refroidisseur egr, la pompe injection et encore beaucoup d'autres mondes dans cet zone 🤯🤯 auriez vous une piste d'ou cela pourrait provenir plus précisément ? car tout baigne dans l'huile et du coup vu le nombre de pièces je ne sais pas trop d'où ça peut fuire🙁 merci par avance.
  16. Elle a l'air bien sympa ta golf 2 en arrière plan 🤤😍😄
  17. 🤯🤯le résultat a l'air plus propre qu'a la sortie d'usine !! 🤯🤯😍😍
  18. Salut, bienvenue a toi et ta B7👌
  19. Mettre le système Android sur un RNS-E ?? Impossible d'après moi, il faut changer l'autoradio complet.
  20. D'accord, en effet je comprends mieux ton aisance a touché a tout les domaines dans la voiture, j'aurais adoré faire de la tôlerie et peinture moi aussi mais je me suis cantonner a la mécanique 😪 hate de voir cet B5 enchainé les tours de roues 🔥🔥
  21. Si c'est pas indiscret c'est quoi ton "vrai" métier ? Parce que tu touche bien ta bille dans plusieurs domaines je suis bluffé 😅
  22. @REV78tu a posé ta question sur le post de childofstars... Donc créé un post la prochaine fois pour ne pas polluer 😅 Et pour répondre a ta question tu peux débrancher ta batterie sans problème sur ta B7, la seule chose que cela va entraîner c'est que ta clé sera plus synchroniser, mais la manip prend 10sec a faire pour la resynchroniser (si tu ne connais pas la manip et que tu dois déposer ta batterie je t'invite a créé un post a ce sujet)
  23. Je ne suis pas le spécialiste de cet motorisation mais me semble t il sur les 2.0 tdi il y avait de gros problème de culasse poreuse sur les 1eres génération.
  24. Pas mal la calandre 👍 ta remplacer ton capteur ? Et moi aussi pas fan du tout de l'A5 un peu trop customiser a mon gout 😅😅
  25. Oui c'est ce que je te disais que t'en qu'a déposer la boîte si tu peux te le permettre autant changer les chaines de distribution c'est sûr, après c'était plutôt pour l'aspect financier que je te mettais en garde, mais si tu compte la garder très longtemps.. alors oui change les chaînes tu seras tranquille après 👍
