rodeo34
    2
Tout ce qui a été posté par rodeo34
  1. rodeo34
    Soucis de xénon
    salut si le chrome de tes lentilles est pourrie tu as déjà trouvé une partie du problème après peu etre aussi les ampoule fatigué à remplacé .
  2. salut qu'est ce que tu appel les tete d'étrier ? la dans ce kit il y a les 4 disques les 8 plaquettes av et les 4 Arrières
  3. salut regarde sur ebay quand tu sera sure tu va trouvé un kit complet . car moi j'ai trouver ce kit pour la mienne . https://www.ebay.fr/itm/182649887881
  4. salut merci pour le schéma .. djbilbao alors voici ce que j'ai démonté ça partait de l 'ecu boite à fusible sous le volant et jusque derrière l'air bag passager arrière conducteur c'était un module de blocage de la voiture par GSM avec une puce téléphonique un appel et boum voiture bloqué sur place ..
  5. salut non 3 mètres c'est le minimum après faut voir le prix car j'ai payé 14€ pour 5 mètres
  6. salut donc c'est normal . ok ça me rassure . car j'ai sortie des truc de la voiture qui ne servait à rien .. et il y en avait de partout.. Merci
  7. salut regarde elle est la la régul pression ..
  8. Salut alors non pas du tout et cela m'inquiète mais quand je fait par dépression je reste collé sur l'aspiration. et j'ai détecter une légère fuite sur l'échangeur passager . je vais essayer de mettre une vidéo .
  9. salut qui peut me dire ce que c'est cette antenne a gauche de l'heure c'est la première fois que je vois ce bidule .. [url=https://www.photorapide.com/images.php?photoName=7oxobt.jpg&photoId=1705136][img]https://sm3.photorapide.com/membres/454/photos/7oxobt.jpg[/img][/url]
  10. salut oui si tu trouve une régule à 4bar faut la remplacer
  11. salut je remonte le post alors j'ai donc fabriqué les outils . et testé donc le sural et cela ne monte pas du tout en pression sa reste à 0 mais on entend les turbos tournée plein pot .. est ce que c'est normal que les injecteurs soit juste posé et pas emboité dans l'admission ..
  12. salut tu peux l'adapter sinon il y a un support ci dessous https://www.jacquemintuning.com/shop/product/034-106-6001-adaptateur-pour-pompe-essence-walbro-39mm-034-motorsport-8516?category=2397&order=list_price+desc
  13. Salut oui c'est bien cette pompe que je parlais ..
  14. salut alors non je l'ai pas là mais je crois que stinger en à parlé . ça ressemble à un cône en alu. je vais chercher et mettre ça . si je trouve .. sinon pour les injecteurs rs6 en 750cc (ethanol) ce model ci dessous c'est bon ou pas ?? https://www.ebay.fr/itm/143601617217?hash=item216f52c941:g:M14AAOSwA2lhs01X&amdata=enc%3AAQAHAAAA4Gxf0kW6Sx6YnpECO8fSJYpP2RWnG6KLDz9MUKt%2BNZuctKXQxvZQY9LZDuGwVB4MWj6MiMEQ%2F2GtBdjUhF9sGY1zrF%2F2RZQ29qluTOZ9W2KN2Nlz0rscJvAoRjh1B97KgEr9CayqUZri9BTPOuCs2jaLiafm82YOYF%2Ft5rs4AU%2FSrtf1Cf4kFZcpG6tK%2B1aZ4K2368Ja%2FOJkN0BdX0upsrbQZXhjvBym9sPdeYO%2FExhgDzn%2FAsC5Zquo25vhJSgCJ2ZVmwS0mOaEunVRqoO6wd9XikeLmfnOqPlCC3riXm3Z|tkp%3ABFBMtPfOme9g Merci
  15. salut alors pour la pompe oui je l'ai lu sur pas mal de post sur le forum une walbo 450 et le support chez ali .. le filtre responsable je pense pas mais le remplacé oui car l'éthanol à tendance à décollé la merde des réservoirs et donc fini dans le filtre.
  16. re oui ce sont des pièces d'origine donc oui c'est pas top .
  17. salut oui ce sont des pièce d'origine donc oui ces pas top
  18. salut les deux sont des points d'encrage attention à celui de la culasse
  19. salut ok donc je vais démonté ça pour voir ce qui ce cache dessous et trouvé le problème. et il manque le coup de pied au cul à l'accélération avec .
  20. salut Alors pour ceux qui vont remplacer Les Turbos Kit montage de turbo https://www.distriauto.fr/be-turbo/tl-kit-de-montage-1558652-abs576-1560053
