rodeo34
    2
Tout ce qui a été posté par rodeo34
  1. salut je pense que oui car elle est super basse ,moi je n'ai rien fait pour la rabaisser. en veilleuse j'ai des ampoules led . est ce que cela pourrait venir de ça, j'y crois pas mais on ne sait jamais .
  2. salut alors j'ai toujours le défaut des phares . " phare non ajusté " qui remonte j'ai changé le module qui ce trouve sur la roue arrière gauche qui était casé . mais impossible d'ajusté les phares . c'est bien dans la parti " 55 portée des feux " ? canal 1 et 2 indisponible .
  3. salut oui je l'ai tester et bah super la pose simple juste chiant si tu démonte l'arbre comme j'ai fait plus de vibration .nikel.
  4. salut alors les news ça à l'air de tourné bien après avoir remplacé la pompe auxiliaire le moteur chauffe moins suppression des AB qui n'éclaire rien donc pas une grosse perte et pour le reste je dirait que c'est bien . je n'ai plus de vibration dans la voiture suite au changement du palier d'arbre.. par contre un legé très legé sifflement du roulement qui est bien coincé .
  5. meilleurs vœux à tous et toutes ...
  6. salut sinon la livraison 3 jours direct des USA au prix d'achat faut rajouter 30€de taxes. alors super simple à monté déjà ça c'est nickel . et le retour bah c'est super rigide je pense que je vais avoir supprimé 75% des vibrations dans la voiture le plus chiant c'est de tenir l'arbre et le support pour le fixé.
  7. salut il y a un écrou dessus . mais avec les cales c'est trop court . ça ce remonte tranquille demain pose de l'admission . et de tous ce qui va .
  8. salut alors pour moi sonde PMH . échangeurs pompe à eau auxiliaire cardan . et cylindre bloc d'arbre de transmission remplacer par ceci .
  9. salut alors pistolet induction j'ai pas . marteau essayé pas fonctionné . donc entre temps j'ai opté pour cette solution en 20mm
  10. salut alors ça ce remonte tranquille .. une astuce pour les détrompeurs car j'ai essayer de les sortir avec écrou et contre écrou mais rien ça ne veux pas sortir ..
  11. salut le plus chiant c'est de trouvé comment faire . par contre j'ai plusieurs questions pour mettre des plaques de phénolique faut remplacer la visseries ? car trop courte.
  12. remplacement G28 je vais listé ce qu'il faut faire pour celui qui aura besoin ou pour mettre en TUTO -dépose PC avant et dépose de l'échangeur conducteur . -vidange moteur -déposé le cardan avec sa demi lune -dépose du tuyau inox sortie turbo échangeur et de la durite -déposé le retour d'huile turbo moteur -déposé la sonde G28 en lui faisant une rotation de 180° pour la sortir. -remplacé la sonde par contre pour la rentré c'est plus technique la présenté et la mettre en place avec une rallonge et un marteau et ça rentre tous seul. et refaire la liste à l'envers pour remonté le tout.
  13. salut Alors déjà bonne fêtes à tous ... Donc j'étais sur la sonde G28 PMH . pour la remplacer car elle me faisait des défauts depuis plusieurs semaine . ça y est c'est remplacer sans la dépose du moteur . c'est pas compliqué quand on connait la manipe . il faut juste tous sortir pour faire de la place . car la sonde est caché derrière le turbo .
  14. salut pour les échangeur j'ai pas chercher j'ai pris du sur Wagner .... sur les photos c'est pas super mais quand tu les déballent tu vois direct que ce n'est pas de la merde
  15. salut Cool ..
  16. salut pour passer au RNS-E il y a une ref en particulier ou n'importe quel model fait l'affaire ?? déjà j'ai bien remarqué que certain avaient les coin carré et d'autre rond donc ça élimine une partie .. Merci
  17. Salut oui je trouve aussi .... Mais ça pique quand même.
  18. salut bienvenue
  19. Salut alors petit cadeau de noël avant l'heure je devais y passer donc voila c'est fait . le carton est énorme 1Mx80x80 c'est super bien emballer ..beaucoup de mousse et des cartons dans des cartons .
  20. salut alors qui peut me dire comment sortir le PHM . G28 car il ce mets en défaut . au bout de 10 minutes. Merci
  21. salut alors de ce que j'ai lu oui sa ressemble à la commande au volant ..
  22. salut oui tu peux .
  23. salut j'ai trouvé ça mais en 5 bar c'est bon ou pas https://www.ebay.fr/itm/290797796707?mkevt=1&mkpid=2&emsid=e112358.m43.l1123&mkcid=8&bu=43036063423&osub=-1~1&segname=16TE179862_T_HOT_CT1&crd=20221020090000&ch=osgood
