Optimus Prime
Tout ce qui a été posté par Optimus Prime
  1. @chc91 Voici le mien ci-dessous, ou un autre de meme style Celui-ci est compatible avec les batterie standard / AGM (start and stop), mais pas pour les lithium https://www.amazon.fr/Bosch-C3-Chargeur-Batterie-Automatique/dp/B007K5OLDU/ref=asc_df_B007K5OLDU/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=48655869686&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=4440748774027843260&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056164&hvtargid=pla-82931928060&psc=1
  2. @RitchR, Sans vouloir te vexer et faire mon monsieur qui sait tout, je me permet de te reprendre sur ta phrase "Un intercooler te permet de mieux refroidir ton air qui rentre dans le turbo" ça ne refroidit pas l'air qui rentre dans turbo, MAIS QUI EN SORT et va vers l'admission (culasse). Car effectivement la compression de l'air aspiré par le turbo à pour effet d'échauffer cette air et donc plus dense (la tu as raison), il faut Donc compressé l'air aspiré par le turbo et APRÈS le refroidir via le(s) échangeur(s) pour mettre plus (+) d'air frais compressé dans le cylindre ...🤷‍♂️😁😁😉😉 Amicalement 👍👍
  3. oui, je confirme il ne fait pas les MMi3 GP, je lui avais déjà posé la question pour autre chose et c'est ce qu'il m'a répondu il ne fait que les MIB 1 /2
  4. @AL49 le fait d’être branché sur ces bornes (compartiment moteur) va quand même recharger la batterie ?? N'est il pas plus efficace d’être directement sur les bornes batterie, cela évite de renvoyer de la puissance a la batterie via les boîtiers calculateurs ?? Je n'y connais strictement rien en électricité Je ne fait que poser (et me poser) des questions
  5. @AL49, merci Alain @chc91, pour passer l'hiver et pour la mise a jour de la carto GPS ! mais surtout pour cet hiver, remettre un p'tit coup de fouet de temps en temps
  6. @shreck, merci pour votre reponse et ou se trouve se reglage sur le mmi ??? @AL49, merci aussi pour votre réponse Meme combat que pour shreck, ou se trouve ces 2 bornes ???
  7. Bonjour à tous, Je voudrais mettre ma batterie en "maintient de charge" et donc acheter un chargeur prévu à cet effet. Ma voiture: A6 allroad c7 Bi-tdi- 313 cv Avec "Start and Stop" J'en ai trouvé quelques uns (avec l'aide de pierrotori), Donc certains avec un câble supplémentaire de connection rapide à brancher en sur la batterie en permanence et qu'on laisse dépasser et brancher son chargeur sur cette prise rapide ... Jusque la ça va, mais ce que je voudrais savoir 1er) peut on débrancher les bornes de la batterie le temps d'installer ce câble à connection rapide, sans avoir de défaut au moment de la rebrancher (dans les 5 minutes qui suivent environ) 2ème) j'ai lu sur le net qu'il était préférable de brancher le "maintient de charge" à l'avant du véhicule (compartiment moteur) plutot que directement sur la batterie à cause du calculateur de consommation d'énergie ?! Qu'en pensez-vous ???!!
  8. Bonjour à tous, Quelqu'un aurais t'il la procédureen FRANCAIS pour la mise a jour du mmi 3 GP. Ou un bon vrai tuto pas à pas. Avec quel bouton appuyer selon l'avancement... de la mise a jour Pour info Je vais installer Le firmware P1001 La carto 6.32.1 L'activator Peux t-on installer juste le FIRMWARE dans un premier temps et plus tard la carto Est ce que cela ne va pas empêcher ma carto d'origine (2014) de fonctionner ? Faut il vraiment mettre la batterie sur chargeur, on peut on juste faire la mise a jour de la carto (car très long) moteur tournant ... Car j'ai un peu peur de planter mon mmi Merci d'avance pour vos reponses
  9. Bonjour @Phil-du-lac, Je me permet de mettre ci-dessous la traduction française de la réponse que vous avez reçu, car ça pourrait intéressé quelqu'un d'autre mais qui ne sait pas lire l'anglais 🤷‍♂️😔😁👍😉 Nom de la couleur : «SportclassicgrauUni» Code couleur : 63A Constructeur: Porsche Audi Individual Exclusive Painting offre le service spécial qui réalise les souhaits/rêves de ses clients😊 Par conséquent, Audi Exclusive utilise également des couleurs d'origine d'autres fabricants. L'Audi RS6 Avant est le modèle hautes performances de la série A6. Les caractéristiques spéciales des breaks RS6 comprenaient des passages de roue évasés, des sorties d'échappement ovales et des pare-chocs modifiés. Lors du lancement sur le marché, le break sportif, initialement équipé d'un moteur V8, produisait jusqu'à 331 kW (450 ch). Les initiales "RS" sont tirées de l'allemand : RennSport - littéralement traduit par "sport de course", et est le niveau de finition haute performance "haut de gamme" ultime d'Audi, positionné un cran au-dessus du niveau de spécification du modèle "S" d'Audi. gamme de modèles régulière. Comme tous les modèles Audi "RS", le RS 6 est le pionnier de l'ingénierie et de la technologie les plus récentes et les plus avancées d'Audi, et pourrait donc être décrit comme un véhicule halo, avec le dernier RS 6 Performance ayant le moteur à combustion interne le plus puissant de tous. Modèles Audi, avec la même puissance et le même couple que l'Audi S8 Plus physiquement plus grande. Contrairement à l'A6 et S6, cependant, les moteurs de la RS 6 dans le Les itérations C5 et C6 n'ont été partagées avec aucun autre véhicule de la gamme Audi. Cependant, pour la génération C7, l'Audi RS 6 dispose du même moteur V8 bi-turbo de 4,0 L que l'Audi RS 7, les deux étant positionnés au sommet de la gamme Audi S et RS, et des variantes désaccordées des mêmes moteurs sont trouvé dans l'Audi S8, l'Audi A8 et l'Audi S6. Meilleures salutations d'Allemagne Et voilà, c'est juste plus sympa à lire ...😉
  10. Bonjour @RitchR, Juste pour info au cas ou ... 😉🤷‍♂️ Voilà, Pour éviter des ecrous antivol trop serrés, sachant que ceux la il faut les serré a peine pour éviter de déformé le forme de sécurité....
  11. Non mais je suis d'accord avec vous tous, Je vais le retirer. La pedalbox est suffisante pour le moment. 😉😉👍
  12. Bon voilà, après essai avec réglage usine du boîtier et plus de cliquetis Et une bonne franche accélération, avec la pedalbox sur "N" donc réglage pédale d'origine, et régler sur "S" ou "S+" ça vous colle dans le siège dès 1300 trs/mn et sans trop appuyer. Maintenant je reste convaincu que la reprog est 100% plus sain et je me pose à question de est ce que je garde le boîtier en attendant ou bien je le vire de suite ....🤷‍♂️🤷‍♂️⁉️🤔👎👍
  13. @Pierot, Ce n'est pas ma voiture en annonce mais une que j'ai trouvé par hasard et je me suis dit, tiens peut-être que ça peut l'intéressé... Moi je suis en A6 allroad c7 BiTdi 313cv de 2014. C'est ma première, et à tout dire, c'est une voiture bluffante. Et pour le moment 🤞🤞 je n'ai aucun souci avec ...
  14. @dudu91, Alors le avant / après,(sans /avec) J'ai pas trop voulu essayer à pleine charge, vu le cliquetis ... En bas régime, 1°) j'ai installé une pedalbox en même temps, donc très forte différence du surement à la pedalbox, 2°) sur mi-regime, la voiture est beaucoup plus rapide en montée de régime et moins poussive. Mais sans trop insister, Je n'ai essayer qu' une fois du à mon doute sur le cliquetis, qui soi-dit en passant, le cliquetis ne se fait que sur le tout début de l'accélération, sur 100 trs ensuite plus rien, c'est juste quand on à modifié l'accélération, des que l'information à été prise en compte plus rien. Accélération sans bruit .. Bon maintenant, Je viens d'ouvrir le boîtier et les réglages avaient été toucher et n'était pas du tout le réglage usine Racechip optimum, J'ai donc remis les réglages usine du boîtier, Il me reste a le remonté et essayé voir augmenter jusqu'à ce que le moteur n'accepte plus le réglage insérer et revenir un poil en dessous. Voilà, Je vous en dirais plus apres es essai 🤷‍♂️🤷‍♂️👍👍
  15. Bonjour zunyite, Ok pas grave 🤷‍♂️😁👍 Mais maintenant je sais que tous les mois y a un rasso à Velizy... Comment connaître les dates de chaque mois.... Bonne journée à vous, Et merci quand même.... Bonjour 😉👍
  16. Bonjour Messieurs @Sned / @tofone / @jean-jacques MAIWURM / @capitainealbator Alors pour répondre a certains et donner des news à d'autres ... Non, le moteur ne cliquettais pas avant la pose du boîtier, J'ai fait un essai avec/sans et sans boîtier le phénomène disparaît 😳🤷‍♂️ Oui, j'ai fait une demande chez Racechip (Je précise que je n'ai pad acheter le boîtier neuf chez eux, mais c'est un boîtier d'occasion, et ils m'ont sympathiquement répondu par plusieurs échange de mail, ils étaient pas obligé 🤔👍👍, donc merci à eux) Et leur réponse t que le boîtier est fait pour A6/A7 J'ai donc oui d'accord mais dans les A6 il existe plusieurs moteurs de puissance différentes et surtout 1 turbo 2 turbo 3 turbos Ils m'ont répondu que m'ont boîtier était bien compatible avec mon Allroad A6 C7 4G de 313 Cv. Par contre, ils disent que si petits anormal, remettre les curseurs sur 1 et le faire évoluer jusqu'à obtention du résultat voulu sans bruit moteur Voila je vais donc regarder ou se trouve leur petit curseur car apparemment je ne vois rien de l'extérieur, et voir si il faut l'ouvrir ... Je vous tiens au courant de la suite 🤔👍👍
  17. Bonjour @Sned, Aussitôt demandé, aussitôt servi ... https://www.leboncoin.fr/electromenager/2037924807.htm?ac=98969919 https://www.leboncoin.fr/electromenager/2037829917.htm?ac=98969919 https://www.leboncoin.fr/electromenager/2036479741.htm?ac=98969919 https://www.leboncoin.fr/electromenager/2033495242.htm?ac=98969919 https://www.leboncoin.fr/electromenager/2030069231.htm?ac=98969919 Voilà, tu vois il suffisait de chercher un peu ... 😳🤔👍 Bonne journée 🤷‍♂️😁👍😉
  18. Ah oupss désolé Pierot, Je ne connais pas ton budget 😔🤷‍♂️😁😁🤕 Mais bon c'était pour info au cas où 😉👍👍 Voilà, on veut aider les gens et EUX ils chipotent pour 2 sous pffff 😤😤😤 ..... 😔🤭🤔😳😁🤣😂😭😭😭😭 Non je deconne... Je comprends tout à fait ... 👍👍👍 Mais ça aurait pu le faire 🤷‍♂️⁉️⁉️ Bonne soirée 👩‍👧‍👦😉
  19. @zunyite, Sinon à quelle heure pensez-vous être dispo pour moi sur Velizy Samedi, Car franchement je rage de passer à côté de cette occasion que vous me proposer, Tant pis je ferais un detour pour venir vous rencontrer et admirer votre belle ... (La RS6 bien sur 😉, sinon je me permettrais pas 😔)
  20. Bonjour @zunyite, Nous nous étions déjà contacté à ce propos avant les vacances et vous m'aviez proposé de se voir mais vous avez eu un empêché (révision de votre RS6, et notre deuxième date prévue n'a pas été possible non plus pour vous si vous vous rappelez 🤔🤷‍♂️😁👍👍) Et je trouve super gentil de répondre encore une fois à ma demande, mais samedi je serais sur Paris et je n'aurais pas le temps QUEL DOMMAGE, Prévenez moi le jour où vous revenez sur Velizy ou sur la région de Rouen, Je suis a 25 km de Rouen. Mais grand merci, c'est vraiment gentil de votre part. Et plus je vois des RS6, plus je bave 😛 Elles sont extraordinairement belles ... Bonne soirée A bientôt, 👍👍👍
  21. Bonjour Messieurs (Les heureux propriétaires de RS6) Je suis à la recherche de propriétaires de RS6 sur la région normande et plus précisément sur à région de Rouen qui auraient la symphatie d'accepter de me rencontrer pour m'eclabousser les yeux et les oreilles de leurs montures dont je suis fan à la folie. Je possède une A6 BiTdi 313cv de 2014, dont je suis très content. Mais je reste vraiment dingues de RS6, performances mais aussi leurs très belle ligne, surtout les C7 / C8. Alors j'en ai croisé une sur Bosc-Roger (27) il y a pas très longtemps, une rouge vraiment superbe, Je pense qu'il n'y en a pas qu' une. Et j'aimerais vraiment en voir une de près en vrai, l'entendre et discuter avec son / ses proprios. Voilà, alors si vous voulez faire un heureux .. Je vous remercie tous d'avance... Philippe
  22. Bonjour @Pierot, Regarde le lien ci dessous, j'ai mis plusieurs annonces d'Allroad a vendre, Peut-être y trouveras tu ton bonheur https://www.leboncoin.fr/voitures/2034379714.htm?ac=98969919
  23. Bonjour le forum, Ces ne sont pas les miennent 😁🤷‍♂️ Mais c'est juste pour ceux qui en cherchent on e sait jamais. (Désolé les modos, mais je fais un topic ici, car c'est juste pour que tout le monde les voient) Je n'ai aucun gain sur ces annonces, juste pour infos ...👍👍👍 https://www.leboncoin.fr/voitures/2016100077.htm?ac=98969919 https://www.leboncoin.fr/voitures/2035371960.htm?ac=98969919 https://www.leboncoin.fr/voitures/2035369945.htm?ac=98969919 https://www.leboncoin.fr/voitures/2034379714.htm?ac=98969919 Voilà, au cas où, quelqu'un chercherait une allroad 👍👍👍
  24. Bonjour @b.duda, As tu un lien ou acheter cette vis modifiée.... 🤷‍♂️🤔
  25. Oui @LUDO03, C'est même toi qui m'avait conseillé (si tu t'en rappelle) pour mon achat avant les vacances. J'avais des tas de questions (comme d'hab, 🤷‍♂️ on se refait pas) 👍👍👍👍😉
