Tout ce qui a été posté par Tom2
TT 225 origine italienne
Tom2 a répondu à un(e) sujet de Tom2 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
J'ai voulu vidangé mon Haldex, sur chandelles... J'ai changé le filtre, l'ancien était en plastique, ce qui signifie qu'il a déjà été vidangé (ouf) Mais j'ai pas pu remettre la cartouche d'huile... Le cul de la cartouche s'est mis de travers dans la cartouche, ce qui a fait qu'elle s'est vidée sur le sol -
Ok, merci, je vais tenté ça -
Supression pompe injection air secondaire ?
Tom2 a répondu à un(e) sujet de YoDiz dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Est ce que la résistance est la même que pour la N249 ? -
Les options: aucune idée, j'ai le chargeur CD mais pas le poste d 'origine, et j'ai les sièges chauffant (le conducteur ne fonctionne pas) J'ai le carnet italien tamponné jusqu'en 2011, et ensuite pas grand chose, quelques factures et CT... En tout cas, les factures et le VCDS me donne le km correspondant -
Présentation AUDI TT Quattro MK1 de STIMOROL
Tom2 a répondu à un(e) sujet de Stimorol dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Heureusement, le jour où tu te sert de celui d'aliexpress et que ça casse, tu verras les dégâts -
Je remonte le sujet... J'ai le N112 qui s'affiche au VCDS J'ai démonté les contacts au cul de la pompe, ils sont nickels... d'ou ca peut bien venir ? Merci -
Jauge Essence cause ?
Tom2 a répondu à un(e) sujet de joTT180 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Oui, sur les Quattro, il y a 2 jauges Comment tu test la jauge du reservoir via le VCDS ? -
J'ai démonté la jauge de la pompe a essence (la plus chiante a faire sur quattro) un conseil: ne le faites pas quand vous avez le plein J'ai nettoyé les pistes, j'ai vérifié à l'ohmètre (en shuntant la prise de la 2ème jauge) et elle fonctionne... Je pense que c'est le micro moteur de mon PI qui est hs... Mais je ne comprends pas pourquoi avec VCDS, l'aiguille va bien de gauche à droite... Si quelqu'un peut me dire si même avec un micro moteur faiblard, le VCDS peut le faire bouger normalement -
ok, je vais testé ça Merci -
Un TT sinon rien :-)
Tom2 a répondu à un(e) sujet de julien621 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
la courroie -
ma TT QUATTRO MK1!
Tom2 a répondu à un(e) sujet de philass dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Du coup sur nos TT, il nous faut un ET de combien ? 15 ?? Je vois que tout le monde met des cales -
Tout est remonté depuis 1 semaine. Quand aux modifs, rien de prévu pour le moment (a part changer les médiums des Hp avant) -
rénovation facade concert II
Tom2 a répondu à un(e) sujet de Averseng dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Moi, je cherche un post d'origine, mais il y en a pas beaucoup en annonce -
Tu peux savoir ou en est la distri sur un 1,8 225 avec vcds aussi ? -
Faut se dire qu'ils ont 20 ans les radiateurs.... Et d'origine, c'est pas de la super qualité En tout cas, je suis content de ne plus avoir cette odeur dans l'habitacle -
Et un radiateur de chauffage... -
Oui, mais c'est pas un soucis de calibrage je pense. Puisqu'elle va a fond quand il y a le plein -
Merci
Galeres branchement autoradio avec adaptateur
Tom2 a répondu à un(e) sujet de jean paul Belmondo dans A2
Au cas où, je recherche un autoradio d'origine de A2. -
Oui, un poil, mais rien de transcendant J'y repasserai quand j'aurais changer la pompe et les injecteurs Philass: et oui, comme quoi ... -
Oui, les jantes finiront par dégager, je voudrais bien repasser en 17P, mais la j'ai 4 pneus neuf en 18P La semaine prochaine, vidange boite et Haldex -
Casse moteur suite au passage Flexfuel E85
Tom2 a répondu à un(e) sujet de Daviddusud dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Rien qu'a cette phrase, on sait que la reprog a pas été bien faite -
Pour ma part, on a fait un diag, pour éviter les soucis, suivi de 4 bougies irridium, ensuite une reprog flexfuel, sans aller chercher les cv et un décalaminage à l'hydrogène et RAS -
Opération confinement ... Il me restait que ça comme peinture Et avec le noir, c est pas si mal J'ai également changé le radiateur de chauffage, un beau chantier -
Tom2 a posté un sujet dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Voici ma TT de 99 Achetée le 15/02/2020, avec 147 000km Origine Italienne Importée en 2011 En gros manque d amour... Quelques photos Après un tour: Assise de banquette hs, ciel de toit hs, bouton de rétro cassé Extérieur bien vécu, manque les lave phare complet, une jante voilée, un Check up à reprendre totalement... Entretenu a Speedy Nantes, à fuir absolument... Bref... Du coup, avant toute chose Passage à l éthanol et gros lustrage chez HHM Performance Le ciel de toit a été refais chez Rod Sellerie La durite de Turbo a pas apprécié :oops: Quand Speedy Nantes change disque et plaquette... On ne parlera même pas du changement du liquide de refroidissement par un standard (jaune), du changement des 4 pneus et l oubli d un équilibrage....plus tout le reste
