Siratm
Tout ce qui a été posté par Siratm
  1. Siratm
    Plaquettes de freins....
    Bonjour tout le monde, Il faut que je change sous peu les plaquettes de frein avant de mon A2. Que me conseillez vous, plaquettes audi ou autre marque? Je me demandais si les EBC vertes existaient pour A2 car je serais intéressé par une mineure émission de poussière...
  2. La masse est branchée sur l'autoradio, sur une petite vis prêt de l'antenne. Pour faire passer le cable j'ai du découpé un petit carré dans la boite à gant Tu as toutes les infos sur le lien que j'ai donné un peu plus haut.
  3. Pour ceux qui n'ont pas (ou ne veulent pas) d'ipod il existe aussi la version USB: Xcarlink Qui elle n'existe pas (encore?) chez audi.
  4. Salut, C'était bien toi qui avait le bruit de mitraillette avec la clim en marche? Pour le diagnostique, il a été fait par Audi? J'ai ce même bruit et j'aimerais bien m'en occupe avant la canicule...
  5. En ce qui concerne la doyenne en age c'est peut être la mienne: Novembre 1998 ;) --Siratm.
  6. Salut, Voici qq éclaircissements tirés du site s3 passion. En espérant que ca vous aide.
  7. Siratm
    Demontage de l' audi concert
    Salut, Il te faut des outils spéciaux que tu peux toi même te fabriquer. Jette un coup d'oeil la. Pour les outils fait une recherche sur ce forum. Edit: J'avais pas vu que c'etait pour la new TT, du coup je sais pas si c valable aussi pour le new Concert...
  8. Salut Karmousse, Oui tu gardes tout, en fait il simule la présence d'un chargeur cd. Tout ce qui est accessible avec un chargeur l'est avec l'xcarlink (sauf avance et retour rapide). Donc titre chanson/ numero cd/ temps ecoule etc... Le tout est pilotable par le poste d'origine, ou tout autre dispositif y étant raccordé (commande au volant). C'est equivalent au systeme iPod, sauf que t'as pas besoin d'un ipod (une cle usb suffit).
  9. Sinon il y a aussi ca.
  10. Siratm
    Tutorial installation Xcarlink
    Ok merci je pensais que c'etait pour les cartes de visites <_< . Pour le prix de l'xcarlink c'est environ 100€.
  11. J'ai enfin installé l'xcarlink dans mon A2, plus de détails la.
  12. J’ai enfin trouvé la solution pour pouvoir profiter des mp3 dans mon auto: Xcarlink ! Ce petit tutorial vous montrera son installation dans mon A2. Désolé d’avance pour la qualité de certaines photos mais il faut vraiment que je remplace mon APN ;). Pour ceux qui ne connaissent pas, l’Xcarlink est un lecteur Mp3 pour autoradio Audi d’origine. Il se branche sur la prise du chargeur cd (à l’arrière de l’autoradio) et permet de lire les mp3 stockés sur une clé USB (en fait sur n’importe quel type de support mémoire USB). Il simule la présence d’un chargeur cd et donc se pilote intégralement à partir de l’autoradio. Voici le contenu du kit : Première étape, démonter la boite à gants de l’A2. Il y a en tout 5 vis à enlever, 3 visibles et 2 cachées. Ouvrer la boite à gant. La première vis est placée la dessous (d’ailleurs j’ai jamais compris à quoi ca sert ?): Il faut le déclipser en partant du bas. Voila la vis (on en voit une deuxième juste à coté): La troisième se trouve ici: Déclipser la garniture sur le coté droit, au pied du passager: Voila la deuxième vis cachée : La cinquième vis se trouve sur le bas à gauche de la boite à gant (elle est visible directement). Retirer le câble d’alimentation de la veilleuse de la boite à gant : Retirer la boite à gant. Malheureusement il n’y a pas de trou prévu pour entrer à l’intérieur, il faut donc percer… J’ai découpé un petit carré afin de faire passer la prise mini-iso de l’xcarlink. Deuxième étape, retirer l’autoradio d’origine. Utiliser les clés fournies dans le kit. Il y a deux petits trous prévus à cet effet, y enfoncer les clés avec la pointe tournée vers l’extérieur de l’autoradio. Retirer l’autoradio. Remarque : si vous retirez complètement l’autoradio et vous enlevez la fiche d’alimentation, vous aurez peut être besoin du code de déblocage (voir le manuel de l’autoradio). Troisième étape, le câblage. Faites passer les câbles de l’xcarlink jusqu'à l’autoradio. Brancher le connecteur iso dans l’adaptateur fourni dans le kit. Débrancher le connecteur mini-iso de l’adaptateur (le bleu). Le remplacer par celui de l’xcarlink. Brancher celui de l’adaptateur sur la fiche femelle de l’xcarlink. Reste plus qu’à rebrancher le tout. Brancher la masse de l’xcarlink. J’ai choisi une vis prêt de l’antenne. Une image de l’xcarlink dans la boite à gant: Et du poste avec l’xcarlink en marche: Fonctionnement: Il faut créer des répertoires nommés CD01, CD02,…,CD06 sur la clé USB et y placer les mp3. Une fois la clé branchée, les répertoires sont vus comme des cd et les mp3 comme des pistes. Le tout est accessible à partir des commandes de l’autoradio (CD+,CD-,>|,|<). J’ai testé avec succès les fonctions scan, repeat et random. Par contre l’avance et le recul rapide ne sont pas supportés. La qualité du son est très correcte (presque équivalent à un cd), le seul bémol c’est le volume de sortie plus bas par rapport aux autres sources (FM/CD). Pour résoudre, il suffit d’augmenter un peu le volume de l’autoradio... Je n’ai pas de chargeur mais d’après le vendeur on peut basculer sur celui-ci en utilisant la combinaison de touche FM puis CD. J’en ai acheté plusieurs (amis + famille), il m’en reste encore quelques un. Si vous êtes intéressé ou si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas, MP ou Email. Voila, à plus, Siratm.
  13. @patrick81: C clair que c'est super bien réalisé, si tu es prêt a un refaire je suis partant pour t'en acheter un :) Sinon niveau bruit ca change? Tu l'as soude directement au silencieux d'origine?
  14. Pour les sorties c'est vrai que ca fait un peu too much, par contre je sais pas si j'ai bien compris mais je pense qu'il y a moyen de changer les sorties. Dans ce cas avec deux simples sorties de diamètre adéquat ca peut le faire... Pour le TUV ya ecrit quelquechose sur la gauche...
  15. En surfant sur Ebay.de je suis tombe sur ca: Silencieux double sortie TT180 Ne parlant pas un mot d'allemand je voulais savoir si c'est bien un silencieux double sortie pour TT 180 (non quattro). Parce que si c'est le cas ca me semble bien plus intéressant niveau prix que l'équivalent Miltek, remus.... Vous en pensez quoi?
  16. Merci joce.one et en ce qui concerne la tva et le dedouanement? Faut-il payer qqchose en plus?
  17. J'ai un peu cherche sur le net: Pour l'ipod il propose un kit équivalent (Ipod) (ou alors tu peux utiliser l'entrée line-in en y branchant la sortie ecouteur de ton ipod mais dans ce cas tu ne peux pas le piloter) Pour le chargeur, il y a la possibilité de brancher le kit en "cascade". Dans ce cas tu peux garder ton chargeur et tu bascules entre l'un et l'autre avec une combinaison de touche.
  18. Salut tout le monde, Je suis aussi intéressé par ce système pour mon A2. En ce qui concerne l'achat, as tu payé des frais de dédouanement et la tva? --Marcel.
  19. Siratm
    Xcarlink
    Bonjour tout le monde, En surfant sur ebay je suis tombé sur cet article: Xcarlink Apparemment ce dispositif permettrait la lecture de mp3 sur une clef usb en émulant la présence d'un chargeur. C'est en fait une version chinoise du solisto Solisto,coutant la moitié... Donc voilà je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eu affaire à ce vendeur et son article. Merci d'avance, Siratm.
  20. Salut j'ai effectue la meme "modif" que toi, qd tu dis que tu as de petites sensations desagreable tu veux dire que les bruits commencent a revenir ou que tu sens une difference ds la tenue de route?
  21. Pour la console 2 din ya aussi ca: double din Mais 329€ c'est pas donne....
  22. Salut verifie que ton accelerateur ne soit pas par cable car sinon le regulateur n'est pas compatible. Vu que ton a3 date de 96 je pense que c'est le cas.
