marty87
Tout ce qui a été posté par marty87
Ibis White d'Alex
marty87 a répondu à un(e) sujet de Alex7338 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Salut, jolie en blanc, sinon pour le DRC regarde sur ce site: https://forum.rs246.com/viewtopic.php?t=107042 Il y a pas mal d'info et d'explication. Après pour la durée de vie je te déconseille de rabaissé sauf si tu passe avec les ressorts et amortisseur de l'option sport plus mais dans ce cas il faut changer les ressorts, les amortisseurs et il me semble aussi les accumulateurs qui sont sous le coffre. Perso je vidange mon DRC tout les 2 à 3 ans en préventif depuis que j'ai changé les 4 amortisseurs suite à une fuite de l'un d'eux. Pour le remplissage il faut pour moi surtout faire attention a la pression que l'on met dans le circuit suivant si on le fait roue au sol ou roue levée. Pour le DRC il y a aussi des infos sur le SSP de la RS6 C5: https://www.vag-technique.fr/ext_files/ssp/audi/SSP_244_AUDI_RS_6.pdf -
Echappement Capristo
marty87 a répondu à un(e) sujet de kitekat31 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
La vidéo est magnifique -
Suintement 2 radiateur d’eau
marty87 a répondu à un(e) sujet de Samrs4 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Merci, j'y penserais -
Au cas ou j'ai besoin de pièce je peut passer par toi car avec les remises que vous avez ça me fait rêver. -
Son et Recharge Tel sur le système audio du RS4 B7
marty87 a répondu à un(e) sujet de Marlooz dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Pour faire la mise a jour du SW il faut le DVD de navigation avec la dernière cartographie et il fait la mise a jour directement. -
A oui 40% de remise c'est super intéressant -
[S4] - Schéma électrique pulseur d'air
marty87 a répondu à un(e) sujet de fidji dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Salut, Faut trouver elsawin, il doit être disponible sur VAGtechnique et dessus il y a tout les schéma électrique. -
Dump’s RS4
marty87 a répondu à un(e) sujet de dump dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
On trouve des ballaste pour AFS sur EBAY, voici la référence: 1307329154 ( référence AUDI/ 8E0941329 A) -
Identification pièce
marty87 a répondu à un(e) sujet de narkoteck dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Faut ouvrir le boitier noir pour voir ce qui est dedans. -
DRC (entretien)
marty87 a répondu à un(e) sujet de Mitchmax0 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Je comprend bien, si jamais tu met tout à la benne, fait moi signe car les flexibles m'intéresse. -
DRC (entretien)
C'est un des sujets qui ma aidé dans mes recherches sur e fonctionnement et a fabrication de l'outil pour purger. Je suis d'accord que j'ai mis un peut de temps à étudier le système mais maintenant je partage mes recherches et explique à ceux qui veulent garder le système comment procéder avec plaisir. -
DRC (entretien)
Sache que si tu est bricoleur c'est très simple de purger et remettre en pression le système. -
Vitres bloquées
marty87 a répondu à un(e) sujet de HY-C dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Moteur de lève vitre conducteur. Je commencerais par lui car il me semble qu'il gère l'ensemble des vitres. -
DRC (entretien)
Salut, Pour moi une bonne vidange du système ne peut être que bénéfique, ça permet de contrôler l'état du système et remettre la bonne pression dans le circuit. Je suis d'accord avec Daniel sur le faite que le contrôle technique ne peut pas voir un amortisseur HS mais simplement une différence d'usure entre le droite et le gauche. Après si besoin de changé le plus dur est de trouver les amortisseurs DRC d'origine ailleurs que chez Audi car il coute un bras -
DRC (entretien)
Je suis bien d'accord pour la vidange. Tout les 50 000km serait parfait. Par contre pour la procédure Audi sur le remplissage je suis pas convaincu. Pour moi il faut le faire roue au sol sinon la pression dans le système sera trop importante quand la voiture reviens sur ces roues. -
DRC (entretien)
Bonne idée de faire vidangé le DRC, quand on voit la couleur de l'huile qui en sort . Juste pour savoir, il procède comment MTR pour garnir le système, roue au sol ou roue levé? -
A la recherche de mon RS4 Cabriolet
Le bouton S au TDB n'a rien a voir avec les siège confort ou les sièges bacquets F1 ( que je trouve plus jolie d'ailleurs lol ). La différence est à cause du volant multifonction ou volant sport (F1). Si volant multifonction le bouton S sera au TDB. Pour les RS4 d'origine France le volant multifonction était souvent choisit pour avoir le Bluetooth avec support téléphone dans l'accoudoir ( option indissociable) Sur les origine Allemagne on voit souvent des option Bluetooth avec volant F1 mais ça obligé le support téléphone sur la console centrale coté passager. Si volant F1 le bouton S se trouve sur le volant par contre je n'avais jamais vue de volant F1 sans le bouton S, parfois on voit des bouton S rouge au lieu de noir mais c'est tout. Tout cela est pour les Break et Berline, je connais pas pour les Cabriolet mais d'après ETKA les référence du volant sont les même entre le 3 et même pour les boutons ils parlent toujours de 4 touches que ça soit break, berline ou cabriolet -
Problème démarrage s4 b7
marty87 a répondu à un(e) sujet de Coco-Mtz dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Salut, d'après ETKA il y a une seule sonde 4 pole pour les moteurs BBK et BHF -
Bonjour, Peut être les bobines d'allumage -
GoodWood and The Black Beast!
marty87 a répondu à un(e) sujet de Goodwood dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Top ça, du coup tu en prend 2 en neuf chez Audi? Vivement que tout soit remonté et que tu donne ton ressenti -
Entièrement d'accord, que ça soit VAS5054a ou VCDS, je prend sur alie est ça fonctionne parfaitement depuis des années
RS4 B7 Black Edition de Duke69 - p12 - (ex KIQUE)
marty87 a répondu à un(e) sujet de kique dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Je compatie Luk, le peut que je lui ai parlé du DRC, il sais tout et me compare le DRC a une clim donc de l'huile à du gaz niveau entretient. Je suis content de savoir qu'il ne connais pas du tout le système et l'entretient qu'il faut faire mais prône qu'il sais mieux que tout le monde. Donc la sienne est une merguez, en tout cas pour le DRC c'est sur même s'il dit le contraire. PS: je suis comme toi je n'attend pas les défauts pour intervenir, la moindre chose suspecte je cherche à comprendre ce qui se passe. -
Salut Luc, Meilleur vœux pour cette nouvelle année. Je penser commandé les injecteurs chez RockAuto cette année pour mon "problème" de démarrage à chaud. Je savais pour l'absence de QR code mais je ne savais pas pour la différence au niveau du nez d'injecteur. Tu à une photo pour voir la différence? -
Achat RS4 B7 pour remplacer ma S4 B7
marty87 a répondu à un(e) sujet de Dounet73 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Si ton système DRC n'a jamais était vidangé je pense qu'il serait préférable de la faire car l'huile à l'intérieur ne doit pas être jolie vue les années de bon service, sinon une vidange tout les 2 à 4 ans serait top à mon avis. En plus ça reste simple à vidanger, éprouver et garnir quand on se débrouille en mécanique. Faut compter 200€ d'huile et en avant. -
Bon rétablissement Luc Ca nous bouffe la vie cette saloperie de Covid
