marty87
marty87 a commencé à suivre RS4 B7 Black Edition de Duke69 - p12 - (ex KIQUE) et Ibis White d'Alex
Ibis White d'Alex
marty87 a répondu à un(e) sujet de Alex7338 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Salut, jolie en blanc, sinon pour le DRC regarde sur ce site: https://forum.rs246.com/viewtopic.php?t=107042 Il y a pas mal d'info et d'explication. Après pour la durée de vie je te déconseille de rabaissé sauf si tu passe avec les ressorts et amortisseur de l'option sport plus mais dans ce cas il faut changer les ressorts, les amortisseurs et il me semble aussi les accumulateurs qui sont sous le coffre. Perso je vidange mon DRC tout les 2 à 3 ans en préventif depuis que j'ai changé les 4 amortisseurs suite à une fuite de l'un d'eux. Pour le remplissage il faut pour moi surtout faire attention a la pression que l'on met dans le circuit suivant si on le fait roue au sol ou roue levée. Pour le DRC il y a aussi des infos sur le SSP de la RS6 C5: https://www.vag-technique.fr/ext_files/ssp/audi/SSP_244_AUDI_RS_6.pdf -
Echappement Capristo
marty87 a répondu à un(e) sujet de kitekat31 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
La vidéo est magnifique -
Suintement 2 radiateur d’eau
marty87 a répondu à un(e) sujet de Samrs4 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Merci, j'y penserais -
Au cas ou j'ai besoin de pièce je peut passer par toi car avec les remises que vous avez ça me fait rêver. -
Son et Recharge Tel sur le système audio du RS4 B7
marty87 a répondu à un(e) sujet de Marlooz dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Pour faire la mise a jour du SW il faut le DVD de navigation avec la dernière cartographie et il fait la mise a jour directement. -
A oui 40% de remise c'est super intéressant -
[S4] - Schéma électrique pulseur d'air
marty87 a répondu à un(e) sujet de fidji dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Salut, Faut trouver elsawin, il doit être disponible sur VAGtechnique et dessus il y a tout les schéma électrique. -
Dump’s RS4
marty87 a répondu à un(e) sujet de dump dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
On trouve des ballaste pour AFS sur EBAY, voici la référence: 1307329154 ( référence AUDI/ 8E0941329 A) -
Rs6 ronflex a commencé à suivre marty87
Identification pièce
marty87 a répondu à un(e) sujet de narkoteck dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Faut ouvrir le boitier noir pour voir ce qui est dedans. -
DRC (entretien)
marty87 a répondu à un(e) sujet de Mitchmax0 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Je comprend bien, si jamais tu met tout à la benne, fait moi signe car les flexibles m'intéresse. -
DRC (entretien)
C'est un des sujets qui ma aidé dans mes recherches sur e fonctionnement et a fabrication de l'outil pour purger. Je suis d'accord que j'ai mis un peut de temps à étudier le système mais maintenant je partage mes recherches et explique à ceux qui veulent garder le système comment procéder avec plaisir. -
DRC (entretien)
Sache que si tu est bricoleur c'est très simple de purger et remettre en pression le système. -
Vitres bloquées
marty87 a répondu à un(e) sujet de HY-C dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Moteur de lève vitre conducteur. Je commencerais par lui car il me semble qu'il gère l'ensemble des vitres. -
DRC (entretien)
Salut, Pour moi une bonne vidange du système ne peut être que bénéfique, ça permet de contrôler l'état du système et remettre la bonne pression dans le circuit. Je suis d'accord avec Daniel sur le faite que le contrôle technique ne peut pas voir un amortisseur HS mais simplement une différence d'usure entre le droite et le gauche. Après si besoin de changé le plus dur est de trouver les amortisseurs DRC d'origine ailleurs que chez Audi car il coute un bras -
DRC (entretien)
Je suis bien d'accord pour la vidange. Tout les 50 000km serait parfait. Par contre pour la procédure Audi sur le remplissage je suis pas convaincu. Pour moi il faut le faire roue au sol sinon la pression dans le système sera trop importante quand la voiture reviens sur ces roues.
