al27310
Tout ce qui a été posté par al27310
  1. " Ridex " du bas de gamme , un ami les a voilés après seulement 200km ( et pas sur circuit ) , pour ma part je vais partir sur ATE ou Zimmermann pour changer ceux de l'A6.
  2. Ok , merci pascal , je vais les appeler savoir s'ils sont ouvert .
  3. si je dis pas de bêtise ca doit être 20mm en moyen , généralement tu as la dimension sur les sites revendeur . a partir de la 11.26 minutes
  4. bon je pense avoir trouvé le bon modèle de bouchon (faut que je mesure) mais pas juste le joint , https://www.piecesauto24.com/metzger/13818933 mais c'est encore en allemagne .
  5. Par contre juste un détail la ton moteur est remplit au max alors, tu n'as pas vidangé le surplus que tu as mis ?
  6. Je post ici car pas trouvé d'autre réponse , aujourd'hui j'ai contrôlé le taux d'humidité de mon liquide de frein ( ca va il est nickel - de 1% d'humidité) , par contre j'ai un souci le joint de bouchon du bocal était déformé je l'ai enlever et impossible de le remettre il s'est agrandit surement du a la chaleur , je cherche sur le net mais je trouve pas grand chose j'ai juste trouvé un bouchon sur se site ( mais en allemagne ) , savez vous si je peux juste changer se joint ou faut il le bouchon entier et si ce cas ou le trouver , merci .
  7. Ok , si tu le fais avec ton appareil tu nous fera un petit retour sur celui ci
  8. merci ppmassa , a l'arrière t'as mis des percés ou des plein ? j'hésite encore
  9. Merci Morgan , j'y avais pensé en utilisant cette appareil https://www.amazon.fr/gp/product/B079FJV6MT/=1 , mais j'ai demandé il ne fonctionnerait pas sur audi , donc merci pour ton astuce , pour l'instant mon souci n'est pas revenu donc si ca se reproduit je ferais comme toi
  10. Comme Pascal , Eezibleed va très bien , petite vidéo mode d'emploi a partir de la 8.45mn
  11. Salut Alain , j'ai cherché mais pas trouvé a ton sur le forum des sites partenaires ou l'on peut bénéficier de réduction ? car soit je passe par ebay ou piecesauto24 qui donne du cashback par Igraal , merci .
  12. Alors il te faut 1 a 2 brosses a chaussures , si tu as un Babou a coté de chez toi il y en a pour 2.50€ ds se style , j'ai acheté les mienne ici . un nettoyant cuir soit autosmart (vif cuir ) , Alta Cuir ou Colourlock , tu sprays tu brosses et tu rince avec une mf humide apres il te faudra nourri ton cuir avec un produit des marques que je t'ai déjà cité . Tu peux trouver ses produits ici https://www.addictauto.com/47-cuirs#/page-2 ou la https://www.maniac-auto.com/fr/91-cuirs évite les lingettes a bébé c'est de la merde a la longue ca flingue les cuirs . Sinon un site ou te peux y aller en toute confiance ( déja commandé chez eux ) par chez toi https://www.spiritofshine.be/webshop/614606-nettoyant
  13. Un peu de boulot a venir ( acheté sur leboncoin ) mais la ca caille grave ce sera mon premier gros chantier sur l'A6 en attendant de passer commande des disques/plaquettes car la pas sur de les recevoir . Pareil si le virus arrive j'ai de quoi me désinfecter le gosier
  14. Merci pascal pour les photos , dit par contre le repousse piston est vraiment indispensable ou c'est faisable avec une pince multi prise ou un serre joint ?
  15. c'est surement toi qui a posé la question sur amazon ? comme j'ai répondu ca va dépendre de la matière de ton tableau de bord si plastique tu peux essayé goo gone , je l'ai et m'en suis déja servie ( pas sur de la colle 3M par contre ) mais ca fonctionne bien c'est des solvant a base d'agrume sinon tu peux essayer aussi avec une gomme détachante pour chaussure, aidé d'un sèche cheveux au besoin https://fr.aliexpress.com/item/32887357067.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4eabb253DVRJms&algo__,searchweb201603_ apres sur tableau de bord en cuir je testerai plus ca https://fr.aliexpress.com/item/4000512515203.html?spm=a2g0o._,searchweb201603_ en faisant un teste ds un endroit pas trop visible voire si ca ne laisse pas de trace .
  16. Merci et j'ai réussit a trouver les ref. pour les plaquettes , reste plus qu' a commander tous ca mais avec la conjoncture actuelle est ce que ma commande va bien arriver
  17. Merci J.B , rien trouvé ds le coffre par contre j'ai cette étiquette ds mon carnet d'entretien j'ai entouré en rouge les ref que tu m'as donné , c'est bien ca 321 a l'avant et 302 a l'arrière ?
  18. ok , merci . Question bête le dimension des disques avant et arrière est la même 302 mm ? car sur ebay j'ai trouvé un pack avant Zimmermann https://www.ebay.fr/itm/ZIMMERMANN-Sport-Bremsscheiben-302mm-Bremsbeläge-hinten-für-Audi-A6-Avant-C6/223926313677 diamètre 302 qui est soit disant compatible a mon véhicule mais sur Oscaro pour la ref de ma voiture il me donne que du 321mm aussi bien en Zimmermann quand Ate et sur Autodoc la j'ai plusieurs diamètres , je suis un peu perdu , merci pour votre aide .
  19. Je sais pas encore je testerai bien ZIMMERMANN mais pas beaucoup de retour sur le forum , tout le monde monte de l'ATE .
  20. Salut a tous , j'ai lu pratiquement tout les pages et vous montez tous de l' ATE ? personne n'a essayé Zimmermann ds se style https://www.ebay.fr/itm/2x-Bremsscheibe-SPORT-COAT-Z-ZIMMERMANN-100-3320-52/%3A1
  21. Comme toi l'ancien proprio a mis des Brembo Je vais démonté ca demain pour voir , j'avais contrôlé tous les niveaux avant de part au ski . Je pense partir sur du neuf ( disque plaquette ) pour ne pas être embêté a l'arrière car je n'ai pas de facture du changement des disques et on sent bien l'usure , l'avant a été fait en 2017 ( par de l'ATE ) si les disques ne me plaisent je changerais la total a l'avant aussi et contrôlerai l'état du liquide de frein ( j'attends mon stylo testeur ) par la même occase si celui ci doit être changer . Pour les soufflets si je dois les changer , vous les acheté ou et avez vous une ref , merci.
  22. Salut a tous , de retour forcé des vacances de ski sur le retour voyant des freins qui s'allume , je démonte une roue ( arrière coté conducteur) et constate l'usure des plaquettes mais en regardant les facture de l'ancien proprio je constate que celui ci les a changé il y a 1ans et 3mois donc je regarde celle du coté passager et la il reste de la garniture . J'en discute avec un pote et celui ci me dit que c'est un souci qui revient souvent , un étrier qui grippe , lui a fait un échange standard sur son A4 . Quelqu'un aurait il eu se problème et une autre solution a tous hasard , merci . Coté conducteur Coté passager
  23. Sur la mienne turbo changé a 212000km ( par l'ancien proprio )
  24. Merci Jean-Baptiste pour ton tuto même si ca commence a dater , bon j'ai se même souci mais pour l'instant je ne m'en sent pas trop capable d'attaquer ça , je vais lire plusieurs fois se tuto pour mieux m'imprégner et quand j'aurai un grand moment de libre j'attaquerai ca car je suis pas très patient donc va falloir que j'y aille doucement pour ne rien casser . A suivre
  25. Tiens j'ai le même souci que toi et l'autre jour ca refonctionnait et la rebelotte ca recommence la portière passager ne s'ouvre plus mise a part a la poignée intérieur . Je vais regarder se tuto
