al27310
Tout ce qui a été posté par al27310
  1. C'est ce que je comptais faire en mettre un peu tout les soir dans les puits, j'ai lu un membre qui lui mettait de l'huile !! Je vois pas trop l'intérêt ça va pas les débloquer. Dit c'est cette pièce que je dois contrôler ou changer ? Merci. Ou ça trouvé sur Amazon
  2. Salut, c'est modèle fin 2005 V6 3l tdi ., elles n'ont jamais été changées par l'ancien proprio et ont actuellement 305000km au compteur et j'en ai 4 ou 5 hs.
  3. Salut comment savoir si on a des bougies acier ou céramique , je sais pu ou j'ai lu ça mais l'acier doit être rouge et la cérame blanche , mais ou ? je vous poste une photo de la mienne , est ce se joint rouge qui correspond ?
  4. Salut Romain, oui j'ai eu le proprio d'avant il en a jamais changé une seule , oui c'est dingue mais ça va être surtout dingue pour les changer à mon avis. Merci
  5. Salut Rémi, petite question le banc 2 c'est quel côté Merci
  6. Salut Rémi, merci pour ta réponse même si je ne vois pas trop où fouiner car en méca je suis une bite (voire si je trouve 1 ou 2 tuto sur le forum) , Ok pour les bougies de préchauffage mais j'ai pas envie d'en péter une par maladresse car je croix qu'elles n'ont jamais été changé (peut être bloqué) donc peut être vais je aller voire mon petit garagiste au lieu de faire une connerie car personne ds mon entourage qui touche en méca sur audi. Quelqu'un du fofo en haute Normandie à tout hasard pour un coup de main, merci.
  7. Je réponds un peu tard mais pas mal occupé et j'avais zappé se post , oui l'ancien proprio l'avait déjà changé donc j'en ai recommandé un et il va m'aider a la changer comme ca je vais apprendre en même temps . V6 3l tdi ( fin 2005) avec 305000km au compteur .
  8. Salut a tous , Voila comme l'indique le titre j'ai le voyant moteur qui s'est allumé se matin , j'ai passé VCDS et voici le résultat , si quelqu'un pouvait m'aider savoir a quoi correspondent les 2 défauts car j'y connait pas grand chose , merci pour votre aide . Lundi,28,Septembre,2020,15:33:16:00009 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x64 Version VCDS: FRM 19.6.1.0 Version données: 20190529 DS308.0 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ4F06N047635 Plaque d'immat.: Type chassis: 4F (4F0) Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 56 61 62 72 76 77 VIN: WAUZZZ4F06N047635 Kilométrage: 305020km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-ASB.clb No. pièce Log: 4F0 910 401 A Mat: 4F0 907 401 B Pièce: 3.0L V6TDI G000AG 0020 Révision: --H01--- No. de série: Codage: 0011372 No. Atelier: WSC 12345 123 45725 VCID: 1A318FAAD59FB09F77-804E 7 Codes défaut trouvés: 005658 - Bougie de préchauffage pour cylindre 1(Q10) P161A - 001 - Circuit ouvert Capture: Etat du défaut: 01110001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 298320 km Heure: 0 Date: 2020.03.04 Temps: 22:02:55 Capture: Tr/min: 819 /min Couple: 105.3 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 13.45 V Rapport cyclique: 24.1 % Température: 24.3°C 005660 - Bougie de préchauffage pour cylindre 3(Q12) P161C - 001 - Circuit ouvert Capture: Etat du défaut: 01110001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 298320 km Heure: 0 Date: 2020.03.04 Temps: 22:02:55 Capture: Tr/min: 819 /min Couple: 105.3 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 13.45 V Rapport cyclique: 24.1 % Température: 24.3°C 005661 - Bougie de préchauffage pour cylindre 4(Q13) P161D - 001 - Circuit ouvert Capture: Etat du défaut: 01110001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 298320 km Heure: 0 Date: 2020.03.04 Temps: 22:02:55 Capture: Tr/min: 819 /min Couple: 105.3 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 13.45 V Rapport cyclique: 24.1 % Température: 24.3°C 005662 - Bougie de préchauffage pour cylindre 5(Q14) P161E - 001 - Circuit ouvert Capture: Etat du défaut: 01110001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 298320 km Heure: 0 Date: 2020.03.04 Temps: 22:02:55 Capture: Tr/min: 819 /min Couple: 105.3 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 13.45 V Rapport cyclique: 24.1 % Température: 24.3°C 005663 - Bougie de préchauffage pour cylindre 6(Q15) P161F - 001 - Circuit ouvert Capture: Etat du défaut: 01110001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 298320 km Heure: 0 Date: 2020.03.04 Temps: 22:02:55 Capture: Tr/min: 819 /min Couple: 105.3 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 13.45 V Rapport cyclique: 24.1 % Température: 24.3°C 012697 - Activation volet 2 tub. d´admission pour cde du flux d´air Signal non plausible P3199 - 002 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 26 Compteur de RAZ: 255 Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 167.7 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 12.24 V Rapport cyclique: 84.8 % Rapport cyclique: 0.4 % Rapport cyclique: 20.5 % 005495 - Electrov. drte susp. hydr. du moteur(N145) Coupure P1577 - 001 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 303435 km Heure: 0 Date: 2020.07.25 Temps: 14:01:09 Capture: Tr/min: 756 /min Couple: 85.8 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 13.83 V Bits: 0 Bits: 0 Bits: 0 Tests passés: 0 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09L-927-760.lbl No. pièce Log: 4F1 910 156 B Mat: 09L 927 156 A Pièce: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0030 Révision: --H01--- No. de série: 4053481 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 234FB24EE2D5F157A4-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4F0-910-517.clb No. pièce Log: 4F0 910 517 L Mat: 4F0 614 517 L Pièce: ESP 8.0 quattro H03 0090 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0020872 No. Atelier: WSC 04530 995 19863 VCID: 2D5B5476B411372702-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Révision: 31050601 No. de série: 10600500209665 Codage: 0000131 No. Atelier: WSC 03633 995 54220 VCID: 63CFF24EA255B157E4-8036 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 E Pièce: FBSAUDIC6 EZS H44 0070 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D Pièce: FBSAUDIC6 IDG H39 0040 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4F0-910-7xx-07-H.clb No. pièce Log: 4F1 910 732 D Mat: 4E0 035 729 Pièce: Interfacebox H43 5570 Révision: 00000000 No. de série: 350FV057575790 Codage: 0001306 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 254BAC56ECE10F67CA-8070 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 609 E Pièce: Bedienteil MMIC6H07 0050 Sous-système 2 - No. de série: 00000000192790 Sous-système 3 - No. de série: 0101.07.050000000100010627ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010627ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4F0-910-043.clb No. pièce Log: 4F0 910 043 Mat: 4F1 820 043 R Pièce: KLIMABETAETIGUNGH12 0160 Révision: 00000027 No. de série: 00000030034562 Codage: 0000278 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 5BBFCAAE9A258997AC-800E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 Mat: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H15 0080 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0000102 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 66C9EB5A5167C47F03-8032 Sous-système 1 - No. pièce: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AudiC6 H05 0150 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 02335 Sous-système 2 - No. pièce: 8K0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH04 0003 Codage: 00146221 No. Atelier: WSC 02335 1 Code défaut trouvé: 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01111110 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 47 Compteur de RAZ: 108 Kilométrage: 232788 km Heure: 0 Date: 2014.11.17 Temps: 17:33:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4E0 910 111 F Mat: 4E0 035 111 A Pièce: CD-Changer H44 0470 Révision: 00000000 No. de série: AUZ5ZBE7196362 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C3D89B2DFABCEAF65-8048 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.clb No. pièce Log: 4F0 910 655 E Mat: 4F0 959 655 B Pièce: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0260 Révision: 07H29000 No. de série: 0037LD08TCX/ Codage: 0013362 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2953A06680F92B07EE-807C Sous-système 1 - No. de série: 6332CSME0B12273C% Sous-système 2 - No. de série: 6342CSME0B080729% Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME02330B3BA Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME022D50459 Sous-système 5 - No. de série: 63734SME0442186D$ Sous-système 6 - No. de série: 63834SME02012353I Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 A Pièce: Lenksäulenmodul H07 0230 Révision: 00H07000 No. de série: 90026051720274 Codage: 0002042 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 VCID: 66C9EB5A5167C47F03-8032 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H07 0080 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4F0 910 930 A Mat: 4F0 920 931 F Pièce: KOMBIINSTR. M73 H15 0630 Révision: 01000000 No. de série: 4PV51D475 Codage: 2049143 No. Atelier: WSC 12345 123 999999 VCID: 2143B846F8C9E347B6-8074 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4F0-910-468.clb No. pièce Log: 4F0 910 468 A Mat: 4F0 907 468 D Pièce: Gateway H10 0060 Révision: 10 No. de série: 120080562882A8 Codage: ECFE53C41B3104 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 2757A65E96ED1D77F8-8072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 C Pièce: MNS ECE H45 1060 Révision: 00000000 No. de série: 305GJ057612470 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 3B7F6A2E7A65A9978C-806E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4F0-910-793-42.lbl No. pièce Log: 4F0 910 793 C Mat: 4F0 959 793 C Pièce: TSG FA H11 0040 Codage: 0001546 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A515F6A85FF201FE7-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4F0-910-289.lbl No. pièce Log: 4F0 910 289 F Mat: 4F0 907 289 F Pièce: Komfortgeraet H19 0140 Révision: 01400019 No. de série: 01005352940000 Codage: 0000645 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 2D5B5476B411372702-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 4F0-910-223-AS.lbl No. pièce Log: 4F0 910 223 G Mat: 4F0 035 223 Pièce: Amp.-ASK H09 0350 Révision: 20S00001 No. de série: 03006050119686 Codage: 0000108 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 2241B74AFDCFF85FAF-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 Pièce: ILM Beifahrer H10 0080 Révision: No. de série: 00000000072523 Codage: 0001003 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 VCID: 5EB9C3BA89379CBFCB-800A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4F0-910-793-52.lbl No. pièce Log: 4F0 910 792 C Mat: 4F0 959 792 C Pièce: TSG BF H11 0040 Codage: 0001546 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2953A06680F92B07EE-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4F0-910-801.clb No. pièce Log: 4F0 910 801 Mat: 4F0 907 801 Pièce: EPB C63C0030 H03 0030 Révision: C63C0030 Codage: 0000321 No. Atelier: WSC 02334 785 00200 VCID: 5DBBC4B6843187A7D2-8008 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 T Mat: 4F0 035 541 B Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0630 Révision: 00000000 No. de série: 394G5057566897 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 31634806A82953C726-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl No. pièce Log: 4F0 910 181 E Mat: 4F0 915 181 A Pièce: ENERGIEMANAGER H12 0490 Révision: 00000000 No. de série: 00000000066129 No. Atelier: WSC 03630 995 01251 VCID: 234FB24EE2D5F157A4-8076 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 D Pièce: von VA0 1408170009 Codage: 344630393135313035442056413031343038313730303039 No. Atelier: WSC 00281 995 98238 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log: 4F0 910 795 A Mat: 4F0 959 795 A Pièce: TSG HL H11 0030 Codage: 0001026 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A515F6A85FF201FE7-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log: 4F0 910 795 A Mat: 4F0 959 794 A Pièce: TSG HR H11 0030 Codage: 0001026 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A515F6A85FF201FE7-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4F0 910 283 B Mat: 4F0 919 283 B Pièce: Parkhilfe 4-Kan H09 0020 Révision: 00H09000 No. de série: 11720517308820 Codage: 0001016 No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 234FB24EE2D5F157A4-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-336.lbl No. pièce Log: 4E0 910 336 M Mat: 4E0 862 335 Pièce: Handyvorb2 H10 1130 Révision: 00000000 No. de série: 00000007563687 Codage: 0020930 No. Atelier: WSC 12345 123 999999 VCID: 2C5D59728F0B3E2F15-8078 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:39)--------------------------
  9. Salut a tous , je post ici car je n'ai rien trouvé d'autre correspondant a mon souci , j'ai l'aiguille de température qui ne monte pratiquement plus ou alors très longuement si je tire une remorque , mon pote me dit que c'est le calorstat qui est HS en position ouvert , vous êtes d'accord avec lui ? et si oui quelqu'un l'aurait il déjà fait , y a t'il un post a se sujet car je ne sais pas ou ca se trouve et comment faire donc un petit tuto serait le bienvenu , merci .
  10. Salut , si tu as un peu de budget prend une Vertool Force Drive https://www.spiritofshine.be/vertool/force-drive-vertool qui est au dessus d'une DS6 pro et en dessus d'une Pro (fex - big foot) elle a la rotation forcée que n'a pas les gamme en dessous donc quand tu appuis un peu trop fort le plateau ne s'arrête pas comme le fait une Das6 , avec ses 2 plateaux ( 125/150 ) c'est l'idéal pour nos bateaux , en pad prends Zvizzer ou des rupes ( 3 models ( dur/médium/souple) et 2 de chaques ) et en polich sonax ou Menzerna , pour débuter et même apres c'est le kit idéal . Un bon site de detailing si tu veux en apprendre plus http://www.forum.esthauto.com/
  11. Si un capteur HS le système fonctionne , j'ai le cas sur la mienne quand j'ai remonter le pare chocs( pose crochet d'attelage ) j'ai testé les capteurs un par un tous bipaient sauf 1 et sur un parking ils fonctionnent correctement , pièce commandé reste plus qua le changer , donc le souci ne vient surement pas d'un capteur hs ou alors ils sont tous hs
  12. Sur la mienne pas de protection et le cd n'est pas verrouille ( A6 C6 de 2005 ) , j'ai acheté un lecteur d'occase en pensant que le mien était HS car il ne lisait pas les cd et même souci avec le nouveau , en fin de compte c'était simplement le cd du gps qui était hs . Essaye déjà avec un cd plus récent et si c'est vraiment ton lecteur qui est hs reste plus qu'a le faire réparer ou le changer ( si ça t'intéresse il me reste toujours l'autre ) .
  13. Bonjour , la position cric c'est juste pour les Allroad ou ca s'applique a tous les véhicules car je ne trouve pas pour mon A6 c6 quattro , merci . Si oui comment faire je ne trouve rien ds le MMi
  14. Question bête , mais pour ceux qui ont des Quattro vous changez pas les 4 pneus en même temps ? , il me semble avoir lu quelque part qu'il fallait changer les 4 pneus en même temps ou alors je me trompe
  15. Mes prochains seront des KUMHO pour testé , ca reste un meilleur qualité/prix bon après je ne roule pas énormément .
  16. Justement c'est de cet appareil que je parlais et que je voulais acheter mais avant j'ai posé la question sur amazon et une personne m'a répondu qu' il ne fonctionnait pas sur les A6 C6 donc , c'est pour ca que je partirais plus sur la méthode de m0rg4n cité plus haut si mon souci revenait . Pour l'instant je croise les doigts et touche du bois , .
  17. Après pour le rentabiliser on peut aussi le louer (a la rigueur au membre du fofo ) même avec les fdp plus la loc le membre sera toujours gagnant et le proprio rentabilisera son achat au final
  18. il y a Quickjack en demi pont pour un budget plus accessible https://www.quickjack-nederland.nl/fr/product-categorie/quickjack-ponts-elevateurs-portatifs/ le mec donne son avis et un autre pont https://www.automotiveequipment.fr/fr/accueil/162-tsc3000e-pont-elevateur ds le même style
  19. Je sais j'y ai pensé mais je vois pas d'autre solution , mise a part de laisser comme ca mais le souci c'est qu'a la première poussette sur une place de parking il m'écrasera le pare choc car l'écart est énorme . Non rien d'autre , je l'ai eu d'occase neuf sur leboncoin . oui il se règle mais le souci c'est que la nouvelle traverse n'est pas cintrée et elle est enfoncé de 9cm de plus que l'ancienne donc le tampon est ds le vide petit shéma pour expliquer ( et on rigole pas hein ) , après j'ai bien pensé a reculer la nouvelle , 1 souci elle n'est pas cintré donc les coin bloqueront ds le pare choc avant avant que le milieu n'arrive sous le tampon et 2eme souci c'est le crochet et la prise en dessous qui qui vont être trop reculés .
  20. Personne n'a monté un crochet en sur son A6 pour m'éclairer ??? Sinon j'ai penser a couper la traverse pour venir la fixer sur celle du crochet .
  21. le fameux tampon et la trace sur la traverse
  22. Salut a tous , j'ai commencé la monte d'un crochet d'attelage sur l'A6 , bon après en avoir chier pour décrocher le pare choc ,démontage de la traverse et montage du crochet , je n'ai pas remonter le pare choc car j'ai un doute sur le maintient de celui ci car il y a un tampon a l'intérieur qui reposait sur la traverse mais la avec celui qui ne dépasse pas d'un poil je ne vois pas ou va reposer se tampon , j'ai pensé a installé sur la nouvelle traverse une équerre pour que le tampon repose sur celle ci . Avez vous se souci pour se qui aurai monté un crochet et qu'avez vous fait , merci . As tu eu se souci
  23. Salut Pascal , belle bête Il faut un gros compresseur derrière ou un 50l suffit amplement
  24. Pour rester ds la continuité du post ou peut on (ou doit on impérativement ) poser les chandelles sur une A6 avant ( avant et arrière ) car cela m'aiderai quand je vais faire mes disques/plaquettes .
  25. modèle du bloc caoutchouc sur ali https://fr.aliexpress.com/item/32956900882.html?spm=a2g0o.cart.0.0.75bc3c00PwzVRZ&mp=1 l'emplacement comme sur toutes les voitures est juste apres les roues , c'est se renfort :
