Cedric16
    33
Tout ce qui a été posté par Cedric16
  1. Oui il faut passer au diag ca peut etre plein de choses
  2. Je serais content de savoir où il a trouvé une 225 de moins de 150k km à moins de 4500€!
  3. Il y en a aussi pour les 225
  4. Il faut aussi regarder si c est une vis ou un ecrou en bout de cardan normalement la longueur ne differe pas beaucoup
  5. Par contre c est pas les memes prix
  6. Si t as fais faire le travail recemment tu y retournes si tu fais une betise ils vont pas accepter de reparer et parles du bouchon rouillé
  7. Debitmetre -> bosch n75 -> oem capteur d arbres à cames si il etait pas défectueux remets celui d origine
  8. Topran c est loin d etre bon oui et ton debitmetre c est quelle marque?
  9. Le vcds c est la valise diag vag quelle marque ton debitmetre et ta n75?
  10. Le radia pour les boite c est pour les boites auto sur boite meca y en a pas pas d origine en tout cas les v6 meca c est du o2m il me semble oui
  11. Il doit y avoir moyen de brancher un petit spal oui
  12. Ah bien c est le genre de truc qui est bon à savoir pr les grosses prepa ca! y a un ventilo dessus? @BAM-power serait peut etre interessé par cette info
  13. D accord donc la en fait c est un radia supplementaire pr le circuit d eau c est ca?
  14. Ca depend sur l autoroute au regulateur à 130/140 je descendais à 10l en mode attaque par contre j etais à 14/15l
  15. Ca coûte pas si cher que ca la pompe coûte une grosse 100aine d € les injos moins de 300€ avec les frais de port et de douane la carto compte 500€ en gros pas de flex sur AJQ l ecu et la sonde lambda ne le permet pas tu peux mettre les injos du tt225 si tu veux pas de rajout de puissance t auras un peu plus de marge qu avec les origine du 180 sur 180 c est du 312cc et sur 225 c est du 440cc si je dis pas de betise mais la pompe c est quasi obligatoire pr etre peinard mais vu que t as dejà une carto avec un stage 1 il faudra les 630cc
  16. Le mieux c est de changer la pompe l origine supporte mal l ethanol Par contre il faudra une carto pr la regler en rapport avec les injecteurs si tu les changes
  17. Ca peut etre un probleme de tringlerie debranches les cables sur la boite et regardes si les vitesses passent dans wheeler dealer il manquait la 1ere/2eme elle l a fait d un coup? pas de bruit particulier avant que ca arrive?
  18. Pour passer à l ethanol si tu veux etre peinard et si tu veux faire augmenter la puissance apres le mieux c est de passer en injos 630cc Apres il faudra une pompe gros debit en 265 l/h et là tu seras tranquille tu seras large c est ce que j avais sur la mienne et j ai jamais eu de soucis en plus de 4 ans et 60000km d utilisation et ils sont toujours dessus
  19. Moins de pression?! pk faire???? et en mettant des ventilos spal? sinon pk ne pas virer le calorstat?
  20. Et du coup plus de surchauffe maintenant?
  21. Là tes injos il faut les passer à l ultrason pr les nettoyer correctement et les faire tester pr voir si ils sont bons parceque visuellement c est impossible à savoir
