nougat49
    1
Tout ce qui a été posté par nougat49
  1. Bonsoir, Surtout ne pas mettre d’additifs dans les huiles, c'est de la saloperie et pas bons pour les métaux interne.
  2. Bonsoir, Moi j'appelle ça un clips de fixation. Edit : exemple : https://www.amazon.fr/Moteur-Coque-Clips-Keenso-Undertray/dp/B07DWPJ3YK
  3. Bonjour Pascal, Content que tu est pu récupérer ton auto. A tu tout effacer, fais un tour et refais un scan ? car en effet le tas de défauts pourrait être dû aux réparations et non effacer. Sinon test ta N75 comme on à déjà évoquer.
  4. Ton moteur tourne ? et même si il tourne c'est trop. Si il tourne pas c'est étrange... Après il faut faire la mesure une fois ton chargeur enlevé.
  5. 14,8 c'est moteur tournant car ton alternateur charge. Coupe ton moteur et mesure. Le plus parlant est une mesure à froid.
  6. Bonsoir, Voici les valeurs en fonction de l’état de santé d'une batterie: > 12,80V --> 100% de charge > 12,55V --> 75% de charge > 12,32V --> 50% de charge > 12,18V --> 25% de charge < 12V --> décharge complète
  7. Sport j'ai jamais essayer.
  8. Sur mon ancienne A6 et la boite tip tronic y'avais ce temps de latence. La sur l'A5 c'est une s tronic et je n'est pas ce temps de latence pour le même moteur. C'est mon ressenti.
  9. Oui j'ai les palettes. Regarde sur la baie allemagne aussi ou lbc.
  10. Le mieux est de changer le volant, super simple à faire et un petit coup de vcds est c'est ok.
  11. Les jantes sont trop belles
  12. Bonjour Pascal, C'est sur que ça va être compliqué pour la tester, Mais vu le prix faudrait que tu puisse tester la tienne avant. Sur la baie il y en à : https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_nkw=8K0+906+627&_sacat=0&LH_PrefLoc=2&rt=nc&LH_ItemCondition=3 Après y'a de l'occas mais faut être sur qu'elle fonctionne.
  13. Bonsoir, Sur autodoc ? J'ai rentrer ton modèle, faut voir si l' EOM correspond. https://www.auto-doc.fr/search?keyword=electrovanne+&sort_categories[0]=761 Tu peux faire un test avant d'acheter : https://www.vroomly.com/blog/symptomes-electrovanne-turbo-hs/ ou
  14. Bonsoir, Pour moi c’est ta vanne de régulation de suralim qui déconne quand tu demande de la charge donc la "N75" et comme le capteur détecte une valeur erronée on à le défaut. Les durites du turbo on été vérifiées quand même ?
  15. Bonjour, Une pression basse en carburant peut provenir de la pompe HP mais je commencerait par vérifier la pompe de gavage au réservoir.
  16. J'y suis aller au mois de juin chercher ma jauge a huile qui est en option sur mon A5... Accueil sympa de l’accueil, le gars des pièces détachées était sympa également. Après je n'est jamais mis ma caisse la-bas. Seul bémol quand je suis parti, il devait y avoir une réunion de commerciales sur le parking et l'un d'eux était appuyer sur ma caisse et tapais la discute avec les autres... j'ai été obliger de lui dire de ce pousser que je puisse partir, enfin rentrer dans ma voiture....
  17. Bien joué ! Ça pourra servir à d'autres ton astuce.
  18. Chaud ton affaire ! on dirait que la pièce c'est "soudé" Même avis que remi-rco, si ta la place pour tarauder et l'idée de la masse à inertie n'est pas mauvaise. Il faut aussi faire gaffe que ça tombe pas dedans.
  19. Avec un extracteur je doute que tu est la place. Un tournevis plat à glisser entre la pièces et le bloc en tapotant. Y aller millimètre par millimètre en essayant de faire le tour ça passe ?
  20. Ca peut servir les palettes.
  21. Faite la encore plus tôt ! ainsi le réservoir va se remplir...
  22. A ce rythme vous allez faire vos vidanges tous les 5000 km...
  23. J'ai pas dit qu'il fallait vidanger à 30 000 mais vidanger à 10 000 n'est pas nécessaire et j'ai 25 ans de mécanique amateur derrière moi. C'est simple mes voitures ne vont jamais au garage. Pour moi c'est 20 000 max. E t je maintient que la qualité des huile à évoluer en 20 ans ! Après des chefs de tel ou tel enseigne et quelque soit le métier y'a aussi des incompétents.. Et je ne prétend pas être le meilleur, loin de là. Chacun fait comme il veut après tout.
  24. nougat49
    Audi a5
    Bonsoir, On peut voir le détail du scan ? ce qu'il y a plus bas.
