1
Tout ce qui a été posté par nougat49
Les bougies de préchauffage ...
nougat49 a répondu à un(e) sujet de bataclo dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Oui mais c'est une valeur incohérente. -
Bonjour, Juste une précision, inutile de changer des bougies qui ne sont pas HS (ce sont des résistances) soit vous repérez les bougies défectueuses au VCDS et si pas de VCDS on peut les contrôler au multimètre position ohmètre : Câble du multimètre noir sur le moteur (masse) et câble rouge sur la tête de la bougie débranché Valeur infini = résistance coupé = bougie HS. -
éclairage plaque
nougat49 a répondu à un(e) sujet de audia6avantsline dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour à tous, Je vais continuer dans le hors sujet, quelqu'n à la référence (que je trouve pas) des barres chromé sur la calandre ? les miens sont fissuré. -
Petits problèmes
nougat49 a répondu à un(e) sujet de Souf_92 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, Déjà pour le problème démarrage prendre la tension moteur éteint et moteur tournant et nous donner les valeurs. -
Retour sur essais Additif Mecatech
nougat49 a répondu à un(e) sujet de helioman dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Forcement... -
En effet. -
L'eau présente dans le gasoil est stopper au niveau du filtre à gasoil. -
Sérieusement j'ai essayer l'excellium sur mon ancienne A5 je n'est vu aucune différence tant sur la consommation, fonctionnement moteur. La seul différence que j'ai vu c'est le prix à la pompe. Le gasoil est déjà additivé ou que tu le prennent. Après chacun son opinion. -
Effet placebo... -
Présentation de mon a6
nougat49 a répondu à un(e) sujet de nougat49 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Tu passe par ou avec le vcds ? car je suis toujours passé par le MMI. -
Normalement le changement de logo ce fait le MMI par le menu caché ? -
Du MMI ? je l'est fait. -
Volant changé et adaptation faite via VCDS, c'est le même mais avec les palettes en plus. Affichage radar de recul sur le MMI. Logo modifier sur le mmi via le menu mais il ne s'affiche pas vous savez pourquoi ? faut charger l'image ? -
Pareil. Pour moi ça nettoie uniquement le porte monnaie. -
Salut, oui entre Angers et Segré les photos sont issue du département 77 (ancien proprio) mais peut-être que tu connait. -
Ne me dit pas que j'ai des fantômes dans mon moteur... Ok merci pour l'info. -
Ah bon ! et pourquoi ? Je n'avais pas remarquer ce truc sur mon 3 litres. -
Bonjour, Lorsque qu'elle est en 3eme c'est comme si elle passait une autre vitesse mais reste en 3éme. Laissant l’accélération linéaire, le compte tour baisse légèrement et ce reprend derrière, c'est très léger. J'ai rien vu pendant l’essai pourtant. Boite tiptronic. Une idée ? -
Ah non je trouve que ça fait mieux que sans. -
Les bonnes affaires
nougat49 a répondu à un(e) sujet de Megatron dans PA :: A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je vend un .................... Edit modération (bagheera) : vente = section annonces -
Je vais regarder demain, merci pour le code à rechercher. Ah oui, c'est ce été ou je vais voir la différence car avec le cuir tu ressors de la voiture le dos trempé. Pour la hauteur c'est mieux comme ça ? -
Je les trouves ou ces codes options ? En tout cas merci pour toutes ses infos. -
Le sigle sline ne tenais pas beaucoup donc c’était bien rajouter, comme ça c'est mieux. Le ciel de toit est bien noire. Quelqu'un à une idée sur le type de matériel a installer la dessus ? -
Super content même Je vais remettre mon volant sline a palettes, car je n'est pas les palettes actuellement. Je vais dégager le siglage sline à l'avant et l'arrière et enlever le "2,7" a l'arrière. Même si la préconisation n'est pas pour tout de suite je vais refaire la vidange et tout les filtres.
