1
Tout ce qui a été posté par nougat49
Vidange moteur
nougat49 a répondu à un(e) sujet de Kevs dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, A part dépenser de l'argent je vois pas l’intérêt de vidanger tous les 10 000 km. On est plus dans les années 90 ! Les huiles sont beaucoup plus perfectionnées et fiables. D'ou pour les constructeurs d'allonger l’intervalle des vidanges. -
Ca fait chère en plus pour un coupé à 220 000 km...
Choix Meilleur Huile de Vidange
nougat49 a répondu à un(e) sujet de Robhein dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Idem, Castrol edge en LL, jamais eu de soucis. Par contre les additifs pour huile sont à proscrire ! -
Comment voir son niveau d'huile?
nougat49 a répondu à un(e) sujet de denis.ta dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Exact, je viens de la poser. Impeccable ! Je vois pas pourquoi certains l'enleve et remette le bouchon puisque au final seul le bout trempe dans le carter.c'est prévu pour. -
Soucis de remise en route
nougat49 a répondu à un(e) sujet de matth276 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonsoir, ta bien mis le contact lors de ton diag ? Il faudrait pouvoir voir la suite du diag. -
Compatibilité rétroviseur interieur
nougat49 a répondu à un(e) sujet de nougat49 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Oui ça je le sait. C'est juste la compatibilité entre retro "plein " et "vide". -
Bonjour, J'ai une A5 sportback de 2011, savez vous si "l’accroche " sur le pare brise est compatible avec les rétroviseurs intérieur de d'autre modèles d'A5 B8 ? par exemple j'ai l'assistance des phares auto dans mon retro et je voudrais un retro sans cette assistance mais en gardant le détecteur de pluie/luminosité. Merci
TUTO - Installation d'une Dash-Cam intégrée au rétroviseur
nougat49 a répondu à un(e) sujet de remi_rco dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci pour la vidéo -
Je vais en mettre un sur mon A5 du coup vu le prix. Et je vais dégager le détecteur de pleins phares. -
Ok merci. Je m'en doutait un peu. Après on peut le virer le système car ça marche pas terrible car des fois il ne coupe pas les pleins phares et les gens râles en face... -
Bonjour, Pourquoi ça ne fonctionne pas avec les pleins phares auto ? manque de place ? -
Bonjour, Je remonte le sujet. Je suis passer de l'A6 à l'A5 de 2011 le 3.0 tdi reprog stage 1. le MMI m'affiche la jauge et elle est vide ! et pas de voyant d'alerte ! ca m’inquiète un peu. Une idée ? Edit: j'ai pas assez attendu devant le mmi, j'était pas loin du minimim. demain je vais acheter une jauge manuel. -
Odeur de pneu brulé dans le coffre
nougat49 a répondu à un(e) sujet de nougat49 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour a tous, j'ai donc lever la voiture pour une inspection. Les 4 soufflets de cardans du train arrière ne sont pas percés et aucune fuite d'huile ou autre la ligne d'échappement est propre également. D'ailleurs en dessous c'est étonnamment propre. Après mes pneus commence son en fin de vie, c'est des Michelin je vais les remplacer par des Pirelli et je verrai si j'ai encore cette odeur de caoutchouc brulé. A noté que ce n'est pas dans le coffre mais du coté du passager de roue arrière gauche que ce situe l'odeur. Et uniquement quand je roule "sport" si roule tranquille pas d'odeur. Si vous avez des idées je suis preneur ! Merci a vous. -
Bonjour, Merci à tous pour vos réponses. Je vais étudier certaines. -
Bonsoir, non pourtant ! c'était que des produit sec. Ce matin j'ai vérifier après mon trajet de travail et pas d'odeur. Je pense que quand je roule un peu "sport" les pneus doivent chauffer d’où l'odeur. -
nougat49 a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour à tous, En rentrant hier, j'ai ouvert mon coffre pour prendre mes courses. A l'ouverture j'ai senti une odeur de pneu brulé. J'ai soulevé le panneau ou il y a la roue de secours /batterie et rien. Ce matin je suis allé vérifier et plus d'odeur. Est-ce déjà arrivé a quelqu'un ? Merci d'avance. Auto : A6 C6 2,7 TDI 190 du 11/2009 174000 km. -
[Megatron] Ma voiture, mon rêve: A6 Quattro 2010
nougat49 a répondu à un(e) sujet de Megatron dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Tu la trouver sur quel site le matos MMI ? Elles sont superbe les 3 ! j'ai une préférence pour celle du milieu (phares arrières). -
Ok, c'est plug and play au niveau connectique ? -
Bonsoir, C'est une simple mise à jour le MMI 3GP ? C'est superbe ! -
Forte vibration au freinage
nougat49 a répondu à un(e) sujet de Olivier17430 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, Des pneus déformés peuvent aussi être la cause de vibrations à certaine vitesse. -
Problème Moteur A6 bloqué
nougat49 a répondu à un(e) sujet de jeje77111 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonsoir, La oui ont peut incriminer le démarreur si la batterie est neuve. Par contre l'arrêt du moteur en roulant est bizarre. Après un damarreur peut être mort même si on peut avoir l'impression qu'il fonctionne bien. -
De plus le démarreur ne fait pas arrêter un moteur en roulant bien qu'il puisse empêcher un moteur de démarrer même si on croit qu'il fonctionne bien mais la il est pas en cause pour la coupure en roulant. -
C'est la raison pour laquelle il faut contrôler le circuit de carburant. Si il en ressort aucun défaut électronique au diag c'est que c'est mécanique et la pompe HP par exemple l'est. -
Bonsoir, D'après la vidéo le moteur "tourne" donc non bloqué. Je contrôlerai l'alimentation en carburant, pompe de gavage puis pompe HP dans un premier temps.
