apc005
    2
Tout ce qui a été posté par apc005
  1. On se met juste en parallèle du feu antibrouillard via un relai la consommation est très très faible aucun risque....
  2. Voilà déjà le schéma électrique Schéma câblage feux addtionnels v2.pdf
  3. Je vais essayer de retrouver la liste des composants et mon plan...
  4. Ca a marché. Juste à rouler un peu pour contrôler le niveau merci a tous !
  5. Je l’ai fait 😇
  6. Bonjour Hier la belle me dit qu'elle a soif et que je dois mettre de l'huile (1 litre max dit elle) Donc je lui let son litre Hélas l'affichage m'indique un niveau au dessus du max Je ne pense pas que ce soit de beaucoup. Mais comment en retirer ? J'ai essayé de passer un tuyau souple par l'orifice de remplissage mais ça coince très vite... Y a t'il un autre passage (j'avais entendu parler d'un conduit pour passer une sonde manuelle, mais où ?) ou faut il nécessairement passer par un garage / vidange partielle ? Que faire ? Quel est le risque ? Merci
  7. Et en faisant une empreinte avec un mastic époxy ?
  8. Pour ma part j'ai la solution MaxHaust dont je suis très content
  9. Je dois avoir une paire de caches pour une A6 2015 si ça peut te dépanner ?
  10. Regarde aussi Maxhaust. Je oense que les reglages sont plus riches
  11. Ton boîtier ne permet pas de régler indépendamment les deux canaux ? (Le Maxhaust le permet)
  12. En concession, autrement c’est illégal 😇😇😇
  13. Dans certaines concessions j'ai vu qu'ils mettaient une alimentation pour garder les phares allumés. Peut être existe t il une connexion simple ?
  14. Pour le Maxhaust seul le calculateur est à remplacer C'est ce que j'ai fait et je ne le regrette pas car les possibilités de réglages sont bien plus étendues qu'avec le calculateur Audi d'origine Sur la config que j'ai (Stuffe 4 + Soundbooster), j'ai la possibilité de connecter jusqu'à 2 mini booster en plus des HP d'origine Audi
  15. Avec le calculateur Maxhaust qui permet beaucoup plus de réglages on peut cabler un ou deux hauts parleurs de capot mais il faut passer un câble jusqu’a L’avant... et trouver de la place sous le capot. Pas eu le courage...
  16. Tu as regardé du côté des produits Maxhaust ?
  17. Pour ma part RossTech officiel Conseil : acheter la version allemande qui donne accès au logiciel en anglais et en allemand. La version Allemande est plus complète que la version EN ou FR Seul contrainte : il faut parler anglais
  18. Vrai câble ou copie chinoise ?
  19. Le mieux c'est d'acheter le vrai. Je sais c'est plus cher que les copies chinoises mais il y a énormément de boulot derrière...
  20. Désolé... Par contre le Maxhaust vaut le coup d'être regardé amha
  21. Pour ma part j’ai opté pour le système Maxhaust qui me semble permettre plus de reglages sinon pour changer le look de l’échappement, Ali le rapide vend des enjoliveurs qui se collent tout simplement sur l’échappement http://s.aliexpress.com/Abii6r2q
  22. 2 chats ne suffisent pas pour une housse. Elle est grande l'A6. ok => []
  23. Je plussoie. Surtout éviter les trucs en plastique à pas cher qui concentrent l'humidité. Ca va bien pour 1 journée ou 2 mais pas dans la durée
  24. Désolé mais j'ai testé, version expérimentale ou pas, la version allemande est tj + complète
  25. Attention, préférez la version allemande de RossTech si vous êtes anglophone... Je m'explique : Une version donne accès à la langue d'origine + l'anglais La version Allemande est plus complète que la version française Avec la version allemande vous avez donc accès aux informations les plus complètes que vous pourrez tester si vous ne trouvez pas votre bonheur dans la version anglaise Alors que si vous achetez la version française vous n'aurez que le français et l'anglais qui sont à peu pret au même niveau
