apc005
    2
Tout ce qui a été posté par apc005
  1. J’ai acheté un invoxia juste pour savoir où est la voiture ca ne permet pas de couper le moteur ou autre et je ne pense pas que les assurances reconnaissent ce truc mais d’une part ca me rassure et c’est vraiment moins cher que les autres systèmes
  2. Invoxia environ 100€ avec 3 ans d abonnement inclus marche en LoRa pour savoir ou est la voiture c’est top
  3. Oui c'est vrai je n'ai pas été très clair Peut on mettre directement une clé USB ? Et si oui avec quel formatage ? Merci
  4. Bonjour Quels sont les types de supports acceptés sur un câble AMI-USB ? Merci
  5. C’est plus souple que ça voir https://www.tnpf.fr/partage/fiche-synthese-pneus-hiver/ En terme de montage, les pneus « neige » (portant le marquage « M+S ») bénéficient de dérogations spécifiques. D’une part, contrairement à la règle générale, il est possible de monter des pneumatiques « neige » d’indice de vitesse inférieur à la vitesse maximale du véhicule, à la triple condition : que celle-ci soit supérieure à 160 km/h que l’indice de vitesse des pneumatiques « neige » soit au moins « Q » qu’une étiquette de mise en garde indiquant la vitesse maximale que peuvent supporter les pneumatiques « neige » soit apposée à l’intérieur du véhicule, à un emplacement visible pour le conducteur
  6. En hiver, il est possible de monter un indice de vitesse inférieur (d'une lettre) à la monte de pneus été. Par exemple, si le véhicule est monté en indice W en pneus été, il pourra être monté en indice V en pneus hiver, mais pas en indice H.
  7. Bizarre C'est toujours M. Duflot ?
  8. Manière un peu bizarre de s'exprimer mais franchement il a été super, il a été vérifier la comptabilité de ce que j'achetais et m'a tout envoyé très vite Et je suis ravi du résultat
  9. On a bcp échangé par mail + tel et il m'a fait un proformat donc oui
  10. Oui par mail aucun soucis Il est réactif
  11. Très content de mes Michelin 255/35/R20 97W XL Pilot Alpin 5 1065.55 € TTC tout compris (pose, équilibrage...)
  12. Pour ma culture, que faut il regarder au VCDS pour voir la distance et la quantité de suie ?
  13. Avec un Carberry ? Mon modèle d'A6 n'est hélas pas encore supporté (et je désespère de le voir supporté un jour) mais... https://www.carberry.it/en/p/374/Carberry/
  14. Le système comporte de base 2 éléments : - un boitier électronique qui génère et commande les sons - des sortes de hauts parleurs situés près des sorties d'échappement Le système est assez limité et a part activer/désactiver les sons, ceux ci sont "fixés" et lié au Drive Select Un premier module Maxhaust permet de faire un peu plus de choses avec le Bluetooth de son téléphone (volume, etc...) mais cela reste relativement limité Il est donc possible de remplacer le module Audi d'origine par un second module Maxhaust qui apporte plus de sons et permet aussi de commander 1 ou 2 HP supplémentaires (beaucoup plus petit) à fixer sur le capot moteur avant pour donner l'impression que le bruit vient aussi du moteur Voila ;-)
  15. C'est la même procédure pour l'activation et la désactivation ?
  16. Pas chez moi. Ca s'active comment ?
  17. Le module c'est vraiment la portée de tout le monde ;-) Je l'ai fait pour le MaxHaust et ça ne doit pas être très différent pour l'active sound
  18. Ils sont sérieux chez Docteur BVA ? je ferais bien un combos vidange / reprog de boite moi...
  19. Oui 218 pardon 7 rapport en effet Donc S tronic... En termes de conséquences (entretien usage, reprogrammation...) ca donne quoi ? Merci
  20. Bonjour J'ai une A6 de 2015 limousine 213 CV quattro Comment puis je savoir le type de BVA ? Merci
  21. En fait d'origine le système Audi à un seul module qui permet de générer les sons. Il n'est pas réglable. Maxhaut a donc sorti un premier module permettant de réaliser quelques paramétrage mais sans toucher aux sons eux même. Ensuite un second module est sorti, qui remplace le module Audi et ui permet d'avoir accès à une bibliothèque de sons bien plus complète. Pour prendre une comparaison, c'est un peu comme l'ampli d'une chaine HiFi pour le premier module Maxhaust et pour le second ce serait remplacer une boîte à musique avec un seul morceau de musique par un lecteur CD ;-)
  22. Et petit conseil : en commandant le court câble dont je parle, on ne coupe aucun câble et le retour arrière est très facile (il suffit de déconnecter). Je sais c'est pas donné mais ça vaut le coup, d'autant que le câblage des blocs phare n'est pas très accessible...
  23. A ce niveau là tu n'est plus dans le multiplexage justement
  24. La liste complète des fournitures ici :
  25. Pour reproduire la fonction Corner Lights que j'ai activée au Vagcom...
