MZ-Borz13
    1
Tout ce qui a été posté par MZ-Borz13
  1. Tu l'a toujours l'autre auto ? Il n'y a pas un truc à la con aussi du type si t'a pas le frein appuyé le démarreur ne s'enclenche pas ? Par contre effectivement pk avoir un défaut d'absence calculateur Bva alors que t'a récupéré l'autre calculateur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  2. Je prendrais les photos, jrecupere tout les ref etc.. peut être faire un Tuto à part ? Comme ça l'admin peut le fixer en haut
  3. Voilaaaa en fin, fini le stress j'ai bien reçu l'ensemble sans erreurs , juste le kit d'embrayage comportait déjà la buté d'embrayage du coup j'ai acheté pour rien la bute ( c'était par sécurité car sur le site ils ne prédisait pas qu'il était dans le kit ) 13€ de perdu mais bon vu les économie (600€ contre 1500€)
  4. Il faut mettre le num de série de chaque injecteur aussi non? Vu que t'a remplacé le calculateur ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  5. Oui exactement, il me semblait que c'était plus gros du 22 peut être , et la 10 c'est pour remplir le filtre avec une pipette ou faire évacuer l'air du système une fois que tout est bien en place ( purge/remplissage ) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  6. Pour tes durites en principe celle que t'a entaille , t'était pas obligé de la sortir , car pour changer le filtre tu peut garder l'écrous donc tu desserre , mais à présent essai de couper avec un cuter a raz de l'entaille que tu à faite, serte tu raccourcie la durite mais il y'a du mou ! Et l'autre essai de mette du dégripant et prend une pince multiprise et t'essai de faire pivoter la ou c'est emmanché Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  7. Dans ton bocal , les remontes d'odeurs d'échappement Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  8. Moteur tournant t'a dès bulle dans le bocal? Odeur d'échappement ?
  9. Mêmes symptômes pour le refroidisseur des gaz d'échappement quad il est percé Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  10. C'est ce q'il me semblait , je vous tien au jus Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  11. Mais t'a fait un remplacement du LdR , changer la pompe ou calorstat ? Pour quel raison tu serait obliger de purger ton système de refroidissement ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  12. Moteur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  13. Poste nous une photo [emoji847] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  14. Bon bonne nouvelle ma commande est prête , et envoyer mais le poids 6,5kg [emoji58] c'est louche , l'ensemble dois être plus lourd que ça non ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  15. T'a essayer de parcourir les sondés de température ? Voir si t'a pas une sonde qui est morte ou qui indique que le moteur est super chaud ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Mais le défaut des clapets peut mettre le véhicule en sécurité et tu démarre pas Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  16. C'est possible que en montant en pression ça fuit par la Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  17. Rs3 bon compromis et facile à la revente , car les autres vise une clientèle bien précise mais moi je suis fan de la RS4 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  18. Problème de refroidisseur des gaz d'admission venant de l'egr, les gaz passe dans le circuit de LDR ou vise sers ça ? T'a de l'eau qui sort part l'échappement ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  19. ATENTION !!! Ne demmare plu! 90% pompe a huile hs, voyant rouge indique que tu à un problème de presssion d'huile , et les 2.0 tdi sont réputé pour ce problème essai de voire chez Audi si ils prenne en charge Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  20. Si tu ne fait pas ça tu peut ne pas démarrer ou les injecteurs ne peut pas communiquer donc ouvert tout le temp et tu peut remplir le cylindre de gasoil et avoir une casse de bielle car le fluide ne ce compresse pas ou avoir une trop forte explosion dans le cylindre Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  21. http://forums.audipassion.com/topic/150953-tuto-changement-injecteur-30-tdi/ Suit ce sujet
  22. T'a rentré le numéro de série de chaque injecteur ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  23. Du coup t'a acheté quoi et ou pour cacher tout le compartiment de batterie/ bocal liquide de frein ? Si tu à des ref Oem ça serait cool et combien de pièce il y'a en tout ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  24. Non mais oscaro ça decone de plus en plus, moi ils l'on fait attendre une semaine en mode préparation de commande ... 12jours pour avoir les pièces , bref j'achète de moins en moins chez oscaro ce n'est pas extra niveau prix et des fois la qualité j'etait déçu ( une fois disque de frein voilé, des plaquette qui s'use vite et ne fraine pas ) En tout cas le volant moteur à ce prix , je n'est pas trouvé moins chère ailleurs , kit embrayage ils sont plus au moins au même prix que lister auto et oscaro Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  25. A cool, quad j'ai lu les avis sur le net franchement ça fait peur ! Merci du retour Leon Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
