Tout ce qui a été posté par mazak
HELP Problème de lecture des MP3 via SD dans MMI
mazak a répondu à un(e) sujet de wlad dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Il y a des 4Go SD. -
changer bougies préchauffage 3.0 TDI
mazak a répondu à un(e) sujet de pinello dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Je ne sais même pas où il est sur ma 2.7l :-p -
Bonjour, J'ai les sièges avants chauffants justement. Pour le filtre à gasoil je ne sais pas, la prochaine vidange est dans 7000kms. On peut vérifier l'état de ce filtre ? Merci. -
J'ai ce model au cas où: http://www.ebay.fr/itm/4GB-SD-Karte-4-GB-Secure-Digital-Speicherkarte-AUDI-Navigation-Plus-RNS-E-Radio-/322034604935?hash=item4afac21b87:g:nSsAAOxy4fBTjzpk -
Nouveau sur le forum audi a4 avant b7 s-line
mazak a répondu à un(e) sujet de Med_audib7 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonsoir, J'aime bien les feux arrière, c'est quel model ? Merci ;-) -
Problèmes au VCDS à resoudres HELP!
mazak a répondu à un(e) sujet de stefengalère dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonsoir, Peut être en nettoyant les capteurs AR ? Voir du WD40 sur les fiches ? -
J'ai une carte SD de 4Go et RAS ;-) -
Tu ne le vois pas, il a sorti le string assorti :secret:
1 - J'ai les 6 bougies de préchauffage. 6 Codes dÈfaut trouvÈs: 005658 - Bougie de prÈchauffage pour cylindre 1(Q10) P161A - 001 - Circuit ouvert Capture: Etat du dÈfaut: 01110001 PrioritÈ du dÈfaut: 0 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 205703 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 12.24 V Rapport cyclique: 15.0 % TempÈrature: 9.9∞C 005659 - Bougie de prÈchauffage pour cylindre 2(Q11) P161B - 001 - Circuit ouvert Capture: Etat du dÈfaut: 01110001 PrioritÈ du dÈfaut: 0 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 205703 km Heure: 0 005660 - Bougie de prÈchauffage pour cylindre 3(Q12) P161C - 001 - Circuit ouvert Capture: Etat du dÈfaut: 01110001 PrioritÈ du dÈfaut: 0 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 205703 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 12.24 V Rapport cyclique: 15.0 % TempÈrature: 9.9∞C 005661 - Bougie de prÈchauffage pour cylindre 4(Q13) P161D - 001 - Circuit ouvert Capture: Etat du dÈfaut: 01110001 PrioritÈ du dÈfaut: 0 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 205703 km Heure: 0 005662 - Bougie de prÈchauffage pour cylindre 5(Q14) P161E - 001 - Circuit ouvert Capture: Etat du dÈfaut: 01110001 PrioritÈ du dÈfaut: 0 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 205703 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 12.24 V Rapport cyclique: 15.0 % TempÈrature: 9.9∞C 005663 - Bougie de prÈchauffage pour cylindre 6(Q15) P161F - 001 - Circuit ouvert Capture: Etat du dÈfaut: 01110001 PrioritÈ du dÈfaut: 0 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 205703 km Heure: 0 Tests passÈs: 0 0 0 0 0 2- La température du siège: Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. piËce: 8E0 820 043 BM PiËce: A4 Klimaautomat 2833 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 6DD046BB2757DB2900-515A 1 Code dÈfaut trouvÈ: 01172 - DÈtecteur de tempÈrature sur le siËge du conducteur (G59) 29-00 - c.c. ‡ la masse 3- La clé n°2 que j'ai synchronisé dans le neiman après avoir changé la pile: Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl No. piËce: 8E0 959 433 CE PiËce: Komfortger·t T23 4135 Codage: 07008 No. Atelier: WSC 06335 VCID: 76E269D7520118F1F1-4B18 Sous-systËme 1 - No. piËce: 8E1959801H PiËce: Tırsteuer.FS BRM 0606 Sous-systËme 2 - No. piËce: 8E1959802H PiËce: Tırsteuer.BF BRM 0606 Sous-systËme 3 - No. piËce: 8E0959801E PiËce: Tırsteuer.HL BRM 0606 Sous-systËme 4 - No. piËce: 8E0959802E PiËce: Tırsteuer.HR BRM 0606 1 Code dÈfaut trouvÈ: 00956 - Clé 2 35-10 - - - Intermittent J'ai également la température du siège conducteur et la 2ème clé (qui fonctionne parfaitement) où j'ai changé la pile, d'où le défaut clé 2. -
Question sur les calculateurs moteurs
mazak a répondu à un(e) sujet de blitzcrack13 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Oui ;-) -
Présentation de mon A4 B7 Avant 2.7l 180ch Sline
mazak a répondu à un(e) sujet de mazak dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Le moteur s'est coupé, cela clignoté sur le tableau de bord (en l'occurence les lettres de la boite auto), la direction assistée s'est éteinte. J'ai pas freiné, j'ai laissé en roue libre la voiture pour aller 100m plus loin pour me ranger correctement. J'ai attendu 1 ou 2 minutes et j'ai redémarré sans problème, puis je suis rentré chez moi après environ 25km en prenant la nationale plutôt que l'autoroute. J'ai roulé 15 bornes environ le lendemain, puis aujourd'hui 65kms. Sur un autre poste on me signal (au conditionnel/supposition) que c'est peut être le transpondeur ou la pile de la clé qui est bientôt HS, c'est pour cela que maintenant je roule avec la 2ème où la pile est neuve. Mais je doute car c'est trop risqué d'avoir un moteur qui se coupe à cause d'une clé, Audi (ou autres constructeurs) ne ferait pas ça ... -
Suite: 1) J'ai enfin reçu mon DVD n°1 de navigation, cela m'a mis le SW:650 au lieu de SW500, par contre le H72 est toujours pareil (je ne sais pas à quoi cela correspond). 2) J'ai fait la modif pour avoir les commandes vocales en Français, elles étaient en Allemand, me reste à savoir comment l'utiliser. Reste à savoir comment l'utiliser, comme par exemple: - Appeler une personne du répertoire en disant que son nom, je n'y suis pas arrivé il faut le numéro de téléphone, et comme je ne les connais pas ... - Lancer une navigation en rentrant oralement une destination sans devoir tout taper avec la molette du RNSE Après ce n'est peut être pas possible ? 3) J'ai rajouté l'indication sur le tableau de bord des veilleuses, par contre je ne sais pas comment rajouter les feux de croisement, en AUTO rien ne s'affiche, c'est pas top. Voilà, j'ai rendez vous début mai pour la vidange, je vais rappeler le gars pour me commander et monter les 6 bougies de préchauffage. Me reste à savoir pourquoi j'ai le défaut du siège et de la clé ... Merci à vous pour vos aides précieuses :malelovies: -
Bonsoir, Je reviens au new, quelques avancées positives (comme dit Lafesse: Pourvu que ça dur ...) Après env 65kms j'ai refait un diag moteur chaud, 3 défauts sont réapparus: 1 - J'ai les 6 bougies de préchauffage. Je vais les changer, mais cela ne m'arrange pas si mon moteur coupé de vient pas de là :nixweiss: 6 Codes dÈfaut trouvÈs: 005658 - Bougie de prÈchauffage pour cylindre 1(Q10) P161A - 001 - Circuit ouvert Capture: Etat du dÈfaut: 01110001 PrioritÈ du dÈfaut: 0 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 205703 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 12.24 V Rapport cyclique: 15.0 % TempÈrature: 9.9∞C 005659 - Bougie de prÈchauffage pour cylindre 2(Q11) P161B - 001 - Circuit ouvert Capture: Etat du dÈfaut: 01110001 PrioritÈ du dÈfaut: 0 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 205703 km Heure: 0 005660 - Bougie de prÈchauffage pour cylindre 3(Q12) P161C - 001 - Circuit ouvert Capture: Etat du dÈfaut: 01110001 PrioritÈ du dÈfaut: 0 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 205703 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 12.24 V Rapport cyclique: 15.0 % TempÈrature: 9.9∞C 005661 - Bougie de prÈchauffage pour cylindre 4(Q13) P161D - 001 - Circuit ouvert Capture: Etat du dÈfaut: 01110001 PrioritÈ du dÈfaut: 0 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 205703 km Heure: 0 005662 - Bougie de prÈchauffage pour cylindre 5(Q14) P161E - 001 - Circuit ouvert Capture: Etat du dÈfaut: 01110001 PrioritÈ du dÈfaut: 0 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 205703 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 12.24 V Rapport cyclique: 15.0 % TempÈrature: 9.9∞C 005663 - Bougie de prÈchauffage pour cylindre 6(Q15) P161F - 001 - Circuit ouvert Capture: Etat du dÈfaut: 01110001 PrioritÈ du dÈfaut: 0 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 205703 km Heure: 0 Tests passÈs: 0 0 0 0 0 2- La température du siège: Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. piËce: 8E0 820 043 BM PiËce: A4 Klimaautomat 2833 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 6DD046BB2757DB2900-515A 1 Code dÈfaut trouvÈ: 01172 - DÈtecteur de tempÈrature sur le siËge du conducteur (G59) 29-00 - c.c. ‡ la masse 3- La clé n°2 que j'ai synchronisé dans le neiman après avoir changé la pile: Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl No. piËce: 8E0 959 433 CE PiËce: Komfortger·t T23 4135 Codage: 07008 No. Atelier: WSC 06335 VCID: 76E269D7520118F1F1-4B18 Sous-systËme 1 - No. piËce: 8E1959801H PiËce: Tırsteuer.FS BRM 0606 Sous-systËme 2 - No. piËce: 8E1959802H PiËce: Tırsteuer.BF BRM 0606 Sous-systËme 3 - No. piËce: 8E0959801E PiËce: Tırsteuer.HL BRM 0606 Sous-systËme 4 - No. piËce: 8E0959802E PiËce: Tırsteuer.HR BRM 0606 1 Code dÈfaut trouvÈ: 00956 - Clé 2 35-10 - - - Intermittent Voilà, les 2 défauts boite ne sont pas revenus, ni tous les autres. -
Bonsoir, Après env 65kms j'ai les bougies de préchauffage qui sont réapparues sous le vagcom, et il y a les 6 au lieu de 4. Peut être dû au fait que le moteur était chaud alors que le précédent diag le moteur était froid ? Je vais les changer, mais cela ne m'arrange pas si mon moteur coupé de vient pas de là :nixweiss: Merci. -
Commande vocale allemand > francais
mazak a répondu à un(e) sujet de manu-78 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonsoir, J'ai mis à jours le RNSE avec le DVD 1 des cartes 2017, nickel, je suis maintenant en SW:0650 et HW72 J'ai fait également la modif en 0011833 comme l'annonce kilivinci = commande vocale en Français :marcelpoire: Reste à savoir comment l'utiliser, comme par exemple: - Appeler une personne du répertoire en disant que son nom, je n'y suis pas arrivé il faut le numéro de téléphone, et comme je ne les connais pas ... - Lancer une navigation en rentrant oralement une destination sans devoir tout taper avec la molette du RNSE Après ce n'est peut être pas possible ? Merci à vous :-) -
Bonsoir, Après env 65kms j'ai les bougies de préchauffage qui sont réapparues, et il y a les 6 au lieu de 4. Peut être dû au fait que le moteur était chaud alors que le précédent diag le moteur était froid ? Je vais les changer, mais cela ne m'arrange pas si mon moteur coupé de vient pas de là :nixweiss: Merci. -
Salut Non, normalement ce soir car je dois refaire un diag ;-) -
J'ai fait un reset des défauts, je n'ai pas encore roulé, je referai un diag demain soir après 55 bornes environ. Normalement tous les défauts (si défauts il y a) reviendront, et je serai s'ils datent de longtemps (et pas effacés) ou s'il sont réellement présent à l'instant T. -
LA motorisation qui est la plus fiable sur une A4 B7 ?
mazak a répondu à un(e) sujet de Dadooghost dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
De ce type là ? https://www.shiftech.eu/fr/reprogrammation/audi/a4/2004-b7/diesel/2.7-tdi-180 Ou juste avec le vagcom pour reprogrammer ? -
Bonsoir, Possédant un vagcom, quelle est la procédure pour désactiver la vanne EGR ? Sachant que j'ai le FAP. Merci ;-) -
Bonsoir, Je remonte le topic pour savoir si c'est même procédure sur la B7 2.7l ? J'ai le vagcom qui me donne 1 défaut sur 4 bougies de préchauffage, mais pas de problème de démarrage. Par contre j'ai eu un soucis la semaine dernière, en partant du boulot (voiture garée toute la journée de travail) le moteur s'est arrêté au bout de 100m env. Est ce que des bougies de préchauffages fatiguées ou HS peuvent faire couper le moteur en roulant ? Merci à vous. -
Oui hier, une 15ène de kilomètre, je n'ai rien eu. -
Bonjour, Non, je vais dans un "petit" garage à Lyon 69007 recommandé sur ce forum pour ses bonnes prestations. J'ai rendez vous 1ère semaine de mai. -
Oui, pas d'à coup, pas de trou à faible régime, pas de bruit, le variateur semble bien fonctionner c'est linéaire lors des accélérations. -
Bonjour, Un peu plus, c'est à dire ? Pour le remplacement des bougies de chauffe, il y en a 6, cela revient cher sur ce moteur ? Sur Oscaro faut compter 13€/pièces, reste la M.O ? https://www.oscaro.com/bougie-de-prechauffage-audi-a4-avant-serie-2-phase-2-8ed-2-7-tdi-180cv-multitronic-boite-auto-243-1793-824-gt#824 Merci.
