Nicky_Larson
Tout ce qui a été posté par Nicky_Larson
  1. pour ma part remplacement ampoule de position porte j'avais les leds de l'optique arrière droit qui s'allumaient faiblement j'ai fait un nettoyage des cosses sans trop y croire et bingo elles s'allument parfaitement :-) [/url]">http:// [/url]">http://
  2. merci pour l'info
  3. belle titine meme couleur que la miene également
  4. toujours un moment speciale lors d'une acquisition on se sent comme un gamin manque plus que quelque photos ;-)
  5. c'est pas le FAP c'est sur il y a un voyant spécifique pour celui-ci... zechot pour la vanne EGR est-ce suffisant de le désactiver électroniquement ? je crois qu'il y a une action a faire également pour le bloquer mécaniquement
  6. Bienvenue Une titine comme je les aime
  7. voui Rabito c'est la question que je me posais en plus il y a de forte chance que le pneu sur la roue de secoure ne soit pas de la meme marque que les 4 autres je pense qu'il faut faire réparer le pneu crevé dé que possible et la remettre en place maintenant si le pneu n'est pas réparable c'est la loose... meme si elle existe la probabilité de crevaison reste faible perso depuis que je roule en plus de 25 ans j'ai crevé une fois je touche de bois!!!
  8. Bonjour Merci pour le tuyau Jackson sur les autres portes ca fonctionne juste la porte conducteur qui est HS donc soit ampoule soit connectique défaite donc pas besoin de démonter la garniture de porte cool... pour ce qui est du joint j'ai réussit a le remettre en place j'ai démonté le cache en plastique et par chance aucun téton de fixation n'a cassé :-) youpiiiii
  9. bon comme j'ai un peu de temps a consacrer a la tuture après achat j'ai constaté deux trois petites choses -allume cigare non fonctionnait pas fusible changé Concernant le feux de position de la porte j'ai pas trouvé sur le web comment remplacer l'ampoule on peut démonter le cabochon rouge ou on est obligé de démonter la garniture de porte? [/url]">http:// ici je me suis aperçus que le joints au niveau du retro n'est pas bien positionné j'ai essayé de le remettre en place mais impossible je pense qu'il va falloir que je démonte la garniture intérieur coté retro je connais pas la procédure de démontage,j'aimerai le faire mais sans rien abimer merci pour vos contributions [/url]">http://
  10. sympa les photos ;-)
  11. elle est belle et les jantes vont bien!!!
  12. je suis meme pas surpris quand pas de carnet d'entretien n'y factures ca sent la merguez a 99% pour ce qui est du modèle et de la gamme que tu recherches parfois faut se montrer patient ou savoir faire l'impasse sur une option ou deux et tomber sur un véhicule saint et de pouvoir vérifier son historique meme si pas 100% de factures concession c'est pas grave le tout c'est d'avoir des factures et qu'elles soient dans la durée. je suis pas un professionnel de l'occasion mais j'en ai acheté suffisamment pour connaitre certains points a contrôler et a ne pas négliger meme si la voiture brille de mille feux... bien sur on est jamais a l'abris de se planter sur un vis cacher ou un défaut sur le vehicule... . courage pour ta recherche je suis sur que tu finiras par trouver ton bonheur
  13. A dac Merci pour vos infos Non AL49 je l'ai fais faire par un professionnel ce sont des anciens de chez ZF qui ont monté leurs entreprise car il y a un certain nombre d’opérations a faire meme si rien de compliqué a priori pour un meccano j'ai put voir le technicien en action donc pour moi vidange de boite qui contient 8 litres si je dis pas de betise sans dépose du mécatronique 6 litre ont put etre vidangé ca veut dire que les deux litres restant vont se mélanger au 6 litres propres plus remplacement du joints carter nettoyage de celui_ci et des hements plus filtre neuf pour 490€ Pour l'anecdote j'y étais aller la semaine dernière il m'a fait la vidange sauf qu'il avait pas le bon filtre visiblement plusieurs type de filtre ca se jouait sur la longueur du tube qui part de celui ci qui est placé a la verticale du coup il a remit l'ancien avec un joint neuf et j'ai roulé comme ca pendant une semaine et hier j'y suis retourné pour le filtre et nouvelle huile plus joints carter du coup ca ma fait un rinçage de boite a ses frais... je constate une chose c'est qu'il a été honnête il aurait put remettre l'ancien filtre n'y vu n'y connu et en resté la mais il a préféré perdre ses 6 litres d'huile et la mains d’œuvre ...
  14. Merci Jackson Oui pour l'optique arrière j'ai un compte sur oscaro et en rentrant l'immatriculation ils ont les différentes infos du véhicule il suffit ensuite de cliquer sur l’accessoire voulu et normalement il dirige directement sur le bon millésime je pense prendre un valéo je vais attendre encore un peu avant de le prendre. Sinon vidange moteur faite avec les filtres huile moteur,air et gasoil,plus vidange de boite faite également... Je viens de jeter un oeil dans le coffret arriere droit se trouvant dans le coffre et j'ai remarqué que ce file en plastique rouge une extrémité n'est plus fixé [/url]">http://
  15. effectivement donne des news sur la suite
  16. Impressionnant la vidéo quand tu parles de régénération forcé c'est sur route avec un régime moteur de 3000 tours mns pendant 20 minutes ou via VCDS ?
  17. Bonjour operation a moindre frais pour la carte électronique :-) bien vu et la boite ca donne quoi parce que finir en roue libre ca sent pas bon j’espère pour toi que c'est pas grand chose...
  18. certaine A6 3.0 TDI ont connu des soucis d'injecteurs a faible kilométrage (100 000kms/150 000kms) j'aimerai savoir si sur les phases 2(la mienne étant de decembre 2009) si une modification a été faite a ce niveau et si se sont les meme injecteurs que sur les phases 1? concernant le gasoil j'ai lu ici et la qu'il etait conseillé de ne pas mettre uniquement de l'excelium pour ne pas le citer mais alterner avec du gasoil classique un pleins sur deux pour optimiser leurs duré de vie...
  19. Bonjour Belle acquisition reste plus qu'a mettre quelques photos ;-)
  20. Bonjour Esteban Acheter une voiture sans carnet n'y facture c'est jouer a la roulette russe donc impossible de voir si le véhicule a été entretenu et surtout impossible de voir si le kilométrage antérieur est cohérent avec celui affiché au compteurs...
  21. Bonjour Punaise ca fait une sacrée série d'avaries personnellement je peux pas t'aider juste apporter un peu de soutient c'est une berline ou Avant les avant ont des petits soucis inétanchéités au niveau du hayon... courage pour la résolution de tout ca...
  22. Bienvenu Jolie tuture effectivement peu de kilomètres pas encore finit le rodage ;-)
