Tout ce qui a été posté par PAF74
Hello, Merci @samos9 pour ton commentaire. Depuis le temps que je cherche, c'est très claire au moins! a+
[TUTO] Rétrofit siège chauffant avant
PAF74 a répondu à un(e) sujet de couettecouette dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
D'accord merci de ta réponse afin de comprendre ce que tu as fait! COncernant le siège chauffant il n'y a aucun bit à cocher dans les sièges. Que dans la centrale électrique. Et le Seat heating peut-être décoché. Tout les liens avec le MMI 3G+ sont inutile pour les sièges chauffant si tu as les boutons sur la clim, il faut juste paramétrer les bons CAN quand tu veux un lien entre ton MMI et tes calculateurs. Par exemple mettre la sélection du CAN KONFORT dans le GREEN MENU pour créer un lien dans le MMI avec la config des sièges. Mais de base le siege n'a pas besoin du mmi pour fonctionner, seulement pour interfacer des modes de mémoire et autres de manière visuelle à l'écran... Bref comme toi j'ai expertisé au fur à mesure pour hier enfin réussir à corriger mon problème sur des sièges électriques avec reprogrammation des deux calculateurs 06 et 36. -
Bonjour @couettecouette, D'abord merci pour ton tuto! J'ai les sièges chauffant en première monte sur mon A5 facelift, mais je suis en ce moment sur un autre souci, je rattrape des codages un peu foireux petit à petit de l'ancien proprio. Et je voulais connaitre pourquoi tu coches "Seat heating" dans cardevicelist2 que je n'ai pas par défaut sur première monte? D'origine il ne l'est pas dans la mienne. De plus il me semble que pour faire apparaitre dans mon cas particulier les sièges à mémoire dans le MMI de manière configurable, il faut être en CAN Konfort, et tourner la molette pour choisir un numéro sur la barre verte dans "carmenuopération" ce qui affiche ou non dans le MMI les options des sièges. Merci de ta réponse. -
Siege electrique avant fonctionne partiellement ...
PAF74 a répondu à un(e) sujet de psyyy dans A5 B8 - (2007 à 2016)
oui d'ailleurs tu verras qu'il va s'arrêter exactement à l'endroit ou tu l'as ouvert à la base. Met si tu rappuies une deuxième fois il va continuer sa course. -
Salut @Zed974 , j'ai un problème similaire. Qu'as tu fais par le VCDS pour réinitialiser le calculateur à l'état d'usine? tu as trouvé un codage d'origine? merci -
Dernière version VCDS / Nouveau module supporté
PAF74 a répondu à un(e) sujet de apc005 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Salut! que veux dire > Short Lift active ? Merci -
Configurer les rétroviseurs pour qu'ils se rabattent automatiquement ?
PAF74 a répondu à un(e) sujet de MisterT-28 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Salut, juste pour te dire que j'ai cette option de base sur mon A5. J'ai tenté de la désactivé et également fait un tour dans le green menu. Si tu désactives le Bit 4 tu désactives la fermeture des rétros. Concernant le green menu pas d'activation de mirror activé en première monte. A+ -
Le MMI pour les nuls ou comment le reconnaître
PAF74 a répondu à un(e) sujet de french dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Merci et bravo ! -
Help Version HN+_EU_AU3G_P0513
PAF74 a répondu à un(e) sujet de landsoft dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Besrt joke elle passe encore en 2022 -
Bricoler soi même son A3 8V
PAF74 a répondu à un(e) sujet de FrançoisL dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Merci la team BZH -
Bon, je crois que leurs avenir est scellé. Bon courage Claudio...
Salut Claudio34, Tu as eu un retour sur ton problème? Pour mon A5 j'ai également des erreurs sur les deux sièges mais ils fonctionnent parfaitement avec tous les boutons. dans le menu du MMI (sièges) est grisé... J'ai pu voir les erreurs grâce au VCDS, en gros aucun lien avec les sièges... très bizarre Bonne journée
Hello! IL est à Cran-Gevrier le garage, explique le souci, ça m'intéresse ! Bonne journée
Merci beaucoup pour ce tuto très bien réalisé! =)
Vidanger sa boîte DSG / S-Tronic
PAF74 a répondu à un(e) sujet de Bap33 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Exact, tous les 60 000 Km. C'est pas grand chose pour un véhicule "sportif" de cette gamme... Il faut: -Filtre à huile de boite. -Huile DSG (env.5.5L à 120€) -Un tuyau de vidange obligatoire avec système de robinet pour remplir la boite (par dessous grâce à la gravité) -Un vag-com car il faut que l"huile soit à température, pour procéder aux différentes étapes. (35° à 45°) -Clé dynamo -Clé six pan -Les clées de la voiture ^^ -Un ami pour filer un coup de main A+ =)
