fredusa
Tout ce qui a été posté par fredusa
  1. Salut a tous ! Je recherche quelq'un qui aurait codé le VZE ou activation des panneaux de circulation, j ai fait moi meme le codage cest pas compliqué , pour celui qui comprend bien sur , sauf le dernier codage ou je je trouve pas module A5 - Adaptation 10 le bat ? chercher mais pas trouvé il faudrait le numéro devant commençent par IDE ? Voici le codage tout en entier : Codes de sécurité : A5-20103 TOUT Codage : A5 - Frt Sens. Drv. Aider HC>Actif | Octet 16>Bit 7 STA>Actif | Octet 16>Bit 5 EFP>Actif | Octet 12>Bit 3 17 - Tableau de bord (l'un d'eux est peut-être déjà allumé, assurez-vous que les deux le sont) Assistant de voie>Actif | Octet 4>Bit 6 Assistant de changement de voie>Actif | Octet 5>Bit 3 09 - Centrale électrique Contrôle de cap Config>heading_control | Octet 35>Bit 0 44 - Assistance à la direction Assistant de contrôle de cap>Actif | Octet 2>Bit 7 TOUTES LES ADAPTATIONS : 5F - Électronique de l'information Car_Function_Adaptations_Gen2>menu_display_Lane_De parture_Warning = Définir la valeur sur "Activé" Car_Function_Adaptations_Gen2>menu_display_Lane_De parture_Warning_over_threshold_high = Définir la valeur sur "Activé" Car_Function_List_BAP_Gen2>LDW_HCA_0x19> Définir la valeur sur "Activé" Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19_msg_bus> Définir la valeur sur "Terminal 15" i ici : A5 - Frt Sens. Drv. Aider Personnalisation BAP = Définir la valeur sur "Non activé" Personnalisation du dépt. avertissement Cl. 15 on = Définir la valeur sur "Dernier réglage" Mode système, sortie de voie. warn, = Définir la valeur sur "Sélection via le menu" État d'activation, sortie de voie. prévenir. = Réglez la valeur sur "On" (j'ai dû basculer cela car c'est la dernière étape qui, je crois, imite le fait d'appuyer sur le bouton pour l'activer. Vous savez que cela a réussi lorsque les marquages ????de voie apparaissent dans le VC) Vous pouvez modifier l'intensité des vibrations, le temps d'avertissement et l'effort de direction dans les adaptations A5. Personnalisation BAP = Définir la valeur sur "Non activé" pas trouvé si quelqu'un el code IDE devant en anglais merci
  2. Pour assitance lane assist tu n' a pas besoin de commodo tu activer ou désativer au MMI moi mème je les ai codés comme ça
  3. ai Salut activation des codage avec vds est possible, jai plusieurs mode emploi , mais jai besoin d 'avoir un gars qui a déja codé pour la module A5 je comprend pas le dernier codage ?
  4. Salut je suit le sujet, et moi aussi j'ai des problèmes avec l application my audi est audi connect , je n est plus le forfait il est terminer ! c 'etait a l ancien proprio , mais je veux me connecter pour voir les données de fonctions , jai reçus un code pin du site myAudi l ancien utilisateur a etait éffacé , jai mon nom et code pin jai fait 4 a 5 fois rien a faire ! Changer par mon adresse mail , non plus ? certains disent qu 'il faut le faire une vingtaine de fois ? Ou utiliser son le code de la clés ?
  5. salut a tous ! A quoi correspond le pdc ? Enable Automatic PDC Front [09 – Central Elect.] [Coding - 07] Select Long Coding Helper Select Bye 37 Check Bit 1 Exit Long Coding Helper Click Do It [46 - Central Convenience][Adaptation - 10] Scroll down and find channel "Time for opening rear lid with remote control" Load Stored Value (should be 800 ms) Enter new value in "ms". Example: 2000, Max: 5000 Click Do It Enable Automatic Gear selection shown in DIS [02 – Auto Trans] [Adaptation – 10] Select “Single Gear Display” from top channel drop down menu Select “D on/S on” from New value drop down menu Enable Automatic PDC Front [09 – Central Elect.] [Coding - 07] Select Long Coding Helper Select Bye 37 Check Bit 1 Exit Long Coding Helper Click Do It Enable ACC default distance in MMI (VCDS 16.6 or newer required) [13 - Auto Dist. Reg][Adaptation - 10] Select "Distance basic setting option" in dropdown Select "On" from New value drop down Save and reset MMI Enable Laptimer shown in DIS [17 – Instrument Cluster] [Coding – 07] Select Long Coding Helper Write down coding as backup Select byte 01 Enable bit 03
  6. Salut a tous Je suis depuis longtemps sur le forum , je viens d 'acheter dernierement erreur ou pas ? une Audi A4 avant tdi 190ch quattro 2016 boite automatique . Mais j 'aime pas ces lent dans les changement de rapports et parfois l 'impréssion que cela patine mais ela peut etre une sensation , vu que j ai jamais conduit automatique ? je voudrais activé la reconnaissance des panneaux , jai pas de régulateur adaptatif malheureusement , je sais pas si on peux l'adapter dessus , juste en changeant le commodo et un codage avec vcds ? Je connais vcds et je pense que l 'on peux le faire avec ! il existe un site qui le fait mais si j 'ai le codage je serais le faire !
  7. salut Nico Tu trouve plus chez Audi , tu peux essayer sur E..y
  8. salut julio Tu a pas lu le sujet ces uniquement les tdi b6 , pas essence !
  9. Salut Plus personne pour ce sujet ? personne a VCDS ?
  10. Salut tu parle de la prise diagnostique sous le volant que tu a modifier ou a la prise vcds ?
  11. salut Tu connais pas la longueur x largeur par exemple pour en faire une sur mesure ?
  12. salut Je suis désolé je reçois aucun message , il marche mal ce site ? pour le reprogrammation je demande a des experts , ces long est compliqué pour un néophyte, mais j 'apprend les procédure une par une ! Tu a pas droit a l 'erreur moi j’aurais voulut savoir si des personne on vcds sur moteur( engine )- measuring blocks- groupe 15 a froid ou a chaud me dire les mesures que vous trouvés ? cela m 'aiderais
  13. salut mick Tu trouve ou la puce a recodée ?
  14. salut Blasterworm Merci de ton aide je vais faire ça ! Bizarre je reçois aucune réponse heureusement que je regarde le site
  15. Salut Tu peux utilisé de diluant cellulosique , surtout pas d 'acétone cela enlève tout y compris le vernis la peinture dessous !! le mieux est de la faire avec un aérographe tu en trouve plein su ebay a 20€ cela fonctionne très bien !! tu mettra pas de couche épaisses !! ref 134 ou 181 Tu prend un stylo de retouche tu fait coulé dans un petit pot , tu ajoute un tout petit peu du diluant cellulosique genre 5 goutes ! jusqu’à que ce soit assez liquide mais pas trop ! Tu verse dans le godet de l aérographe assez rapidement cela sèche vite , tu pulvérise finement .
  16. Salut
  17. je précise que j'ai 3 bars sans la clim est 7 avec celle ci en fonction , cela na pas changer depuis l 'année dernière auquel javais fait un test vcds .
  18. salut a tous Depuis plus d 'un 1 . 1/2 ans j’ai plus de climatisation j 'avais fait une recharge l année dernière , au début j 'avais du froid , puis plus du tout ? je précise que j 'avais la recharge de celle ci parce la clim ne fonctionné pas , jais était sur le site vag repair qui est bourrés d 'information , me dit que ce serais il pense le filtre détenteur ? je sais pas , jais acheter ce filtre , je voudrais le remplacer , mais il faut que je vide le gaz ? Actuellement j’ai fait avec vcds plusieurs captures d'écrans dite moi ce que vous en pensée ?
  19. Salut a tous J' ai moi aussi un problème de climatisation elle fait plus de froid , le compresseur fonctionne il comprime le gaz a 7 bars j’ai des captures avec vcds si besoin ! Moi aussi javais eu de l 'eau sous la moquette elle était trempe , j'ai fait sécher au soleil l 'été heureusement ! l’année dernière j’ai fait une recharge avec du gaz plus lubrification ! chez un garagiste Audi J 'avais un peux de froid au début après plus rien ? on ma dit que je devrais changé le détendeur ?
  20. Salut a tous quelqu’un peut il m 'aider , je doit passer le contrôle technique demain je suis pressé !
  21. Il faut avoir 7 digital code pin ? Jai demandé a Audi il me demande 120€ pour recoder des clés ces super cher !!! cela a augmenté parce que l 'année dernière il me demandé 110€ ! Si quelqu'un a le code pin ce serais super !
  22. salut Mick Merci de ton aide , je savais pas tous cela , plus compliqué que je penser , désolé en effet j' ai oublier de mettre toutes les infos c'est une Audi A4 B5 1997 TDI Quattro de 110ch . 18.11.1997 il te faut le numéro châssis ? J'ai plusieurs prises ODB avec des logiciels comme immokiller et autre . Non j’ai aucun problème pour démarré , seulement la télécommande qui ouvre et ne ferme pas , par contre avec la clés je peux ouvrir est fermer les porte , monté descendre les vitres ! Jais suivi cette procédure mais celle ci ne fonctionne pas ? Voici le lien : http://fr.ross-tech.com/cles4chiffres.htm ou celui ci : http://fr.ross-tech.com/telecommande.htm mais rien ni fait ! je doit passer le contrôle technique mercredi , je sais pas si elle passera avec le télécommande qui fonctionne pas ?
  23. Bonjour a tous Je doit faire un contrôle technique prochainement , j'ai changer le boitier de centralisation sur mon Audi a4 b5 du d 'après le forum sur un problème de vitres électrique , est certains intervenants que c 'était celui ci en cause, est en fait pas du tout !! je suis toujours au même problème , régler le problème a ma façon les vitres électriques sur une Audi a4 b5 1997 tdi . Donc maintenant je cherche un codage qui soit bon , tous ce que ont ma présenté sur le site vcds ne fonctionne pas voici le lien :http://fr.ross-tech.com/telecommande.htm ,ainsi que celui ci :http://fr.ross-tech.com/cles4chiffres.htm jai tester rien a faire ? Si quelqu'un peux m 'aider ce serais super !
