fredusa
Tout ce qui a été posté par fredusa
  1. Bonjour a tous Pour le calibrage de la caméra frontales quelqu’un a les réglages avec obd eleven dans A5 ou vcds ?
  2. Calculateur A5: Capt Av. Assist. Cond. (R242) Labels:* Echec redir! No. pièce Log: 8W0 907 217 B Mat: 8W0 907 217 Pièce: BVS H15 0042 Codage: 0407090200000401022023E1AC0100FC10F0C012C0A0 No. Atelier: Jeu de données ASAM: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026 ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod VCID: 3B7582EBB265A957DE-806E 4 Codes défaut trouvés: 13679104 - Bus de données projecteur avant U1504 00 [009] - Absence de communication [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 80 Date: 2024.02.25 Temps: 09:50:16 Température calculateur: 16 °C Tension borne 15: 11.60 V 1123669 - Feu de route de matrice gauche C1175 54 [009] - Calibration manquante Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 80 Date: 2024.02.25 Temps: 09:50:15 Température calculateur: 16 °C Tension borne 15: 11.60 V 1123670 - Feu de route de matrice droit C1176 54 [009] - Calibration manquante Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 80 Date: 2024.02.25 Temps: 09:50:15 Température calculateur: 16 °C Tension borne 15: 11.60 V 0660 - aucun réglage de base B2010 00 [009] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 80 Date: 2024.02.25 Temps: 09:50:15 Température calculateur: 16 °C Tension borne 15: 11.60 V
  3. Défault avec VCDS calculateur F5 Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:* 8W0-035-MIB-HGH2.clb No. pièce Log: 8W0 035 036 C Mat: 8W0 035 036 A Pièce: MU-P-LN-EU 052 0678 No. de série: Codage: 01940201FF0A000053110001000A00502F0002E501700100BF Jeu de données ASAM: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115 ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU49.rod VCID: 3365AACB9A35611706-8066 Support de données: Sous-système 1 - No. pièce Log: V03 959 802 DE Mat: ----------- Pièce: ECE 2019 --- 0175 No. de série: -------------------- Unité d'affichage 1 de système multimédia: Sous-système 2 - No. pièce Log: 8W0 919 605 Mat: 8W0 919 605 Pièce: AU49x_DU_HIGH H40 0008 Unité de commande de système multimédia: Sous-système 3 - No. pièce Log: 8W0 919 614 T Mat: 8W0 919 614 T Pièce: ControlUnit_H H30 0206 No. de série: APVAK125061600050353 Base de données Compact Disc: Sous-système 4 - No. pièce Log: V03 959 800 EG Mat: ----------- Pièce: Gracenote2--- --- 1013 No. de série: -------------------- 1 Code défaut trouvé: 1543 - Calculateur mal codé U1014 00 [009] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 80 Date: 2024.02.25 Temps: 09:50:19 Tension borne 30: 11.8 V Byte_Coding_Condition-byte_0_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_1_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_10_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_11_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_12_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_13_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_14_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_15_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_16_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_17_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_18_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_19_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_2_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_20_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_21_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_22_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_23_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_24_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_25_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_26_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_27_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_3_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_4_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_5_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_6_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_7_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_8_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_9_condition: OK
  4. Bonjour G rome J’ai remis tous les codes d 'origine cela na rien fait , avec vcds et aussi odbeleven mais j’ai plus la version pro ! vag coding ma bien aider il existe d 'autres sites !
  5. Bonjour a vous tous ! Depuis un codage ou pas , pour avoir les VZA panneaux signalisation ou codage maintien de la voie sur une Audi a4 b9 quattro tdi dont ce dernier fonctionner , ou peut etre du a un freinage d 'urgence dans une agglomération le véhicule a freiner tout seul !? J 'ai un voyant pre sens qui s 'affiche sur le tableau de bord dans le virtual cockpit , jai des erreurs dans le module A5 , je trouve pas pre sens , ou peut être faut 'il un recalibrage , je sais pas ? je vous laisse des phots plus tard . Si quelqu'un a eu le même problème ou qui connaisses ?
  6. Salut je vois ça ! la censure peut être ?
  7. Salut Merci je reçoit même pas de notification dans ma boite mail , je savais pas que j 'avais des réponses ?
  8. Personne sur le forum ?
  9. Calculateur A5: Capt Av. Assist. Cond. (R242) Labels:* Echec redir! No. pièce Log: 8W0 907 217 B Mat: 8W0 907 217 Pièce: BVS H15 0042 Codage: 0407090200000401022023E1AC0100FC10F0C012C0A0 No. Atelier: Jeu de données ASAM: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026 ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod VCID: 3B7582EBB265A957DE-806E 4 Codes défaut trouvés: 13679104 - Bus de données projecteur avant U1504 00 [009] - Absence de communication [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 80 Date: 2024.02.25 Temps: 09:50:16 Température calculateur: 16 °C Tension borne 15: 11.60 V 1123669 - Feu de route de matrice gauche C1175 54 [009] - Calibration manquante Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 80 Date: 2024.02.25 Temps: 09:50:15 Température calculateur: 16 °C Tension borne 15: 11.60 V 1123670 - Feu de route de matrice droit C1176 54 [009] - Calibration manquante Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 80 Date: 2024.02.25 Temps: 09:50:15 Température calculateur: 16 °C Tension borne 15: 11.60 V 0660 - aucun réglage de base B2010 00 [009] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 80 Date: 2024.02.25 Temps: 09:50:15 Température calculateur: 16 °C Tension borne 15: 11.60 V
  10. Défault avec VCDS calculateur F5 Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:* 8W0-035-MIB-HGH2.clb No. pièce Log: 8W0 035 036 C Mat: 8W0 035 036 A Pièce: MU-P-LN-EU 052 0678 No. de série: Codage: 01940201FF0A000053110001000A00502F0002E501700100BF Jeu de données ASAM: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115 ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU49.rod VCID: 3365AACB9A35611706-8066 Support de données: Sous-système 1 - No. pièce Log: V03 959 802 DE Mat: ----------- Pièce: ECE 2019 --- 0175 No. de série: -------------------- Unité d'affichage 1 de système multimédia: Sous-système 2 - No. pièce Log: 8W0 919 605 Mat: 8W0 919 605 Pièce: AU49x_DU_HIGH H40 0008 Unité de commande de système multimédia: Sous-système 3 - No. pièce Log: 8W0 919 614 T Mat: 8W0 919 614 T Pièce: ControlUnit_H H30 0206 No. de série: APVAK125061600050353 Base de données Compact Disc: Sous-système 4 - No. pièce Log: V03 959 800 EG Mat: ----------- Pièce: Gracenote2--- --- 1013 No. de série: -------------------- 1 Code défaut trouvé: 1543 - Calculateur mal codé U1014 00 [009] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 80 Date: 2024.02.25 Temps: 09:50:19 Tension borne 30: 11.8 V Byte_Coding_Condition-byte_0_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_1_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_10_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_11_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_12_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_13_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_14_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_15_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_16_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_17_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_18_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_19_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_2_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_20_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_21_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_22_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_23_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_24_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_25_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_26_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_27_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_3_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_4_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_5_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_6_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_7_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_8_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_9_condition: OK
  11. Voici les codes erreurs avec ODBeleven
  12. Bonjour a tous ! j'ai acquis dernièrement ODBeleven avec la version pro , le logiciel ou ergonomie me plait, c'est intuitif, mais c'est assez galère pour la connexion, ça bug souvent, il faut attendre 3 a 5 MN parfois ces longs ! en plus il faut internet , La dent bleue , GPS pourquoi je ne comprends pas ? Avoir des infos sur le net en cas d 'erreur ok , mais le GPS bizarre ? Pour le coding les apps sont chers ! Avant on avait une pub pour les apps gratuite, ces finies ! En plus il faut maintenant acheter tous les ans la version pro , alors qu'avant c 'était prolongée ! j'ai fait pas mal de codage, ça fonctionne, mais j'ai des erreurs dans le codage pourtant j'ai tout suivi a la lettre ! Javais mis aussi les feux anti brouillard sur le coté ça ne ma pas plus , j'ai voulue supprimé le codage , présentement jai une erreur au niveau des phares qui me dit calbrage des feux ? j'avais fait par curiosité dans le module A5 réglage de base , lancer le mode calibrage , depuis plus de pre sens !! je sais plus quoi faire a part faire un copier-coller du codage long d 'origine . Personnellement je préfère VCDS plus compliqué pour le débutant, mais moi ça fait 7 ans que je l 'utilise, on fait les coding hexadécimal octet bit ça revient au même . ça bug trop lent mème pour les erreurs . Quelqu un peut il m 'aider merci .
  13. fredusa
    Jauge niveau d'huile
    Super ce que je cherchais ! Par contre comment tu peux savoir le niveau max ?
  14. Salut cela consiste en quoi le réglage de base ? il faut une mire ? jai un défaut b201000 réglage de base A5
  15. j'ai acquis dernièrement ODBeleven avec la version pro , le logiciel ou ergonomie me plait, c'est intuitif, mais c'est assez galère pour la connexion, ça bug souvent, il faut attendre 3 a 5 MN parfois ces longs ! en plus il faut internet , La dent bleue , GPS pourquoi je ne comprends pas ? Avoir des infos sur le net en cas d 'erreur ok , mais le GPS bizarre ? Pour le coding les apps sont chers ! Avant on avait une pub pour les apps gratuite, ces finies ! En plus il faut maintenant acheter tous les ans la version pro , alors qu'avant c 'était prolongée ! j'ai fait pas mal de codage, ça fonctionne, mais j'ai des erreurs dans le codage pourtant j'ai tout suivi a la lettre ! Javais mis aussi les feux anti brouillard sur le coté ça ne ma pas plus , j'ai voulue supprimé le codage , présentement jai une erreur au niveau des phares qui me dit calbrage des feux ? j'avais fait par curiosité dans le module A5 réglage de base , lancer le mode calibrage , depuis plus de pre sens !! je sais plus quoi faire a part faire un copier-coller du codage long d 'origine . Personnellement je préfère VCDS plus compliqué pour le débutant, mais moi ça fait 7 ans que je l 'utilise, on fait les coding hexadécimal octet bit ça revient au même . ça bug trop lent mème pour les erreurs .
  16. fredusa
    Licence expirée
    Salut le moins cher quel est t 'il ? Dans quel pays ? Je sais que l 'on peut avoir google heart en faisant un coding et une carte sim Tester, mais cela n'a pas fonctionné, peut être mal codé !
  17. Bonjour je recherche aussi la revue technique impossible a téléchargé sur site !!
  18. fredusa
    Mise à jour
    Salut Tu a fait une prise diagnostique ?
  19. Bonjour je te conseille en premium dunlop sport et bridgestone ce sont des gommes dure, sont très sur , dure ongtemps ! en 18 pouces cela coute 110€ . Pour une voiture lourde, elle le sont toutes aujourd'hui
  20. Salut Chris Pour le codage tu a des prise vcds non originale , qui fonctionne trés bien a part le module comfort dont je n 'est pas accès, le codage me prend 5 mm montre en main c est facile pour celui qui sait ! Effectivement prendre 349€ pour le codage des panneauxsur VC c est du vol !!! pour moi cela coute 25€ - 50€ max . Les phares auto j"ai fait le codage pas encore tester ! La liste des options chez audi , il mon dit qu 'il ne savait pas ? j'ai demander au garage ou a etait acheter la voiture ,il mon dit que c 'etait numérique qu 'il faut aller sur le site my audi on pouvais les avoirs , alors que c est faux ! je demande au service pieces détacher rien non plus , il savent pas ? Ces des branques chezAudi . Les phares jai des led, pas full alors que le gars ma dit matrix annonce trompeuse ! normalement les phares xenon on des lave phares , peut les full led matrix , mais pas les leds . Tu peux avoir android seulement filaire a condition que tu es 2 usb + prise audio , mais avec mon vieux smartphonne il est pas reconnu ! mettre un boitier ces le mieux on peut en trouvais de pas cher sur ali ex press . Mis a part freinage urgence pour les tb qui ne voit pas freiner devant soit , et le regulateur adpatatif, la ausi pour les personnes qui savent pas garder leur distances , le reste ces gagets , je vous déconseille assitant maintient de voies elle vous met dans le fossé et décroche tout le temps !!! Ne faite confiance a la technologie ça bug en permance , cest pas fiable ! les capteurs n 'aime pas le chaud et le froid a la longue, ainsi que le l humidité meme si cela a etait tester en laboratoire pendant des années ! je suis d accord avec toi plutot une voture a papy, elle est molle niveau chassis , certes confortable avec chassis comfort , moi je vous conseille chassis sport ou suspension pilotés ! ainsi que le systeme hifi haut de gamme . Elle a des qualitées comfort ,silence , technologie qui sert a rien la plupart du temps ! L'ajustement et la finition oui , mais qualité a énormément baissée ces du opel amèlioré des bas de portiere en plastique dur , trappe essence en plastique , levier ouverture capot qui se tort facilement , pas ouverture centrale sieges arriere , pas d 'accoudoir avec porte gobelets , plastique peint , encore , train arriere sur quattro simple bras tirés comme sur les golfs, meme pas multibras , tôle portiere ultra fine ! Rien avoir avec mon ancienne voiture a4 b6 quattro des années 2000 dont la qualité de fabrication etait bien supérieur dans tous les domaines avec chassis rigide , cuir pack luxe avec une ronce sur toutes la longueur de la portiere , et un moteur trés nerveux et brutal moi jadore et une boite 6 courtes , pas les boites auto d 'aujourdhui ultra lente !
  21. Bonjour Si une personne a le night vision audi ou codé celui ci peut il nous le faire connaitre , dans adaptaion j 'ai trouvé, mais pour le codage long je tatonne !
