titi10000
À propos de titi10000
    pascal
    Gd Est
    a4 B9 Quattro
    S-tronic 190
892 visualisations du profil
  1. Merci pour vos reponses .. mais ce ne sont que des orientations "premium ou haut de gamme" ... -- ce n'etait pas le fond de la question ;-) ... Merci quand meme
  2. Bonjour les amis 4 anneaux, Le temps est venu pour moi de changer le train complet ... Lors de l'achat j'avais eu des montes "discount" - pneumatiques HIFLY (245/40/18) .. un peu (bcp) sceptique au départ, je dois dire qu'ils ont fait le taf (50000 kms et pas trop mal dans l'ensemble) .. Certains diront "ouh là c'est de la m.. .... etc etc car discount .... " d'autres peut être un peu plus nuancés et autres expériences de ce type avec d'autres marques dites "bas de gamme" ..... Je ne sais vraiment pas que choisir et surtout si je reprends du "discount" ou pas .. .... ....peut être voir pour un niveau au-dessus mais le souhait est de ne pas dépenser 150 tickets (voir plus) le pneu ...... (je l'ai fais trop souvent pour un gain clairement discutable ... ) Tous avis / retours bienvenus - merci !
  3. Merci pour cette 1ere réponse ... autre problème rencontré récemment, le système ne se coupe pas a la clef de contact ... :-( .... .... C'est ch.. car le son n'est pas mauvais tout de même dans cette petite bestiole ... ....
  4. Bonjour a tous, J'ai achete recemment une audi A3 8P (2010) equipee avec l'ensemble Audi Concert ....donc la base ... J'ai commencé a regarder pour changer de systeme et cela parait faisable assez "facilement" ... .... (j'ai commande les clefs d'extraction d'ailleurs) --- tout en conservant la config. de base 10HP qui est tout a fait correcte et suffisante pour nous. J'ai vu qu'il y a des equipements "compatibles" et pas forcement signés Audi .. ... Que valent-ils (exemple typique : AWESAFE, pas cher et avec interface Audi tout de meme et parait de bonne facture .. ) ?? Des conseils, des marques ? un budget ... l'idee serait de passer au grand ecran avec GPS et BTooth au moins ... Je recherche toutes infos, conseils, adresses, bon plan et idealement idee budget pour ceux qui ont fait la manip... (et pas forcement signé 'Audi' ...) Merci par avance ! Excellente journee a tous.
  5. Bonjour a tous, J'ai achete a ma compagne une audi A3 8P en TDi 105 (2010) et lors des essais, l'ensemble audio "audi concert" marchait nickel... Revenu chez moi avec un peu plus de route, il s'est mis a se couper d'un coup et revenir aussitot, puis regulierement par intermittences ... Je pense a un faux contact ?? quelques fois, je ne suis pas du tout embete .. De plus, lors de la coupure moteur + action de la telecommande pour fermeture de l'auto, il reste allumé ....au bout de 5/6 minutes en voyant qu'il etait toujours en marche, j'ai re-ouvert la voiture et il s'est coupé de suite !... Et quelques fois, cela marche nickel il se coupe a l'arret du moteur .... Une idee .. ?? D'avance merci titi10000 PS : j'ai lance un autre post car j'ai regarde pour avoir une idee de cout de changement de l'ensemble par le systeme nav' ...
  6. titi10000
    Audi Car Play
    Bonjour, je relance cette vieille discussion, je souhaitais avoir un retour d'experience sur les utilisateurs Iphone (6S) en mode CarPlay ayant Deezer installé sur leur tel. .. Est-ce qu'a l'instar de what'app (et d'autres applications) l'icone Deezer apparait bien dans le Carplay et qu'ainsi peut etre selectionné et commandable via l'interface audi .. .. ?? merci par avance,
  7. Bonjour, Que dit Audi France sur le sujet ? (= hesite pas a prendre contact direct avec eux pour savoir ce qui est faisable ou non ainsi que la demarche .. ... ils sont garants des conditions "generales" d'achat AUdi sur l'ensemble des reseaux ;-) )
  8. Salut, Waze s'utilise via cable USB uniquement .. (fonction Carplay) La SIM a inserer dans le boitier n'a que pour objectif de te permettre d'etre relie au reseau tel. et data (si mise a jour par ex. via Audi Connect) mais n'a pas pour vocation de lancer des applis type Waze ..
  9. Salut, bah ecoute - en ce qui me concerne, un jour, le mmi m'affiche un message comme quoi la mise a jour de la nouvelle carte est dispo.. > j'ai donc accepte et ca s'est telecharge (je re-precise que je n'ai plus les services AudiConnect - uniquement la Esim ..) Sinon dans le menu AudiConnect tu peux interroger si mise a jour ou non de memoire ... .. La carte SIM dans la boite a gant est une carte "proprietaire" si par exemple tu souhaites connecter l'auto a ton forfait tel. (typiquement avec plus de donnees permises en volume par exemple (limité en ESim)) -- autre avantage est que dans ce cas, si tu n'as pas ton tel. sur toi, pas grave, c'est elle qui est active donc c'est comme si tu avais ton tel.. (elle recuperera par exemple l'annuaire (si celui-ci est sur la crte SIM evidemment ..) etc etc ... A savoir : par defaut, c'est la carte SIM dans la boite a gant qui prend le pas sur la ESim....
  10. De memoire, il me semble qu'effectivement seuls les modeles post 2015 etaient equipes d'une ESim .. Les 3 options que tu cites tendent a confirmer qu'il est "normal" que tu n'ais pas d'ESim puisque non proposee sur ton modele ... En effet, comme dit plus haut a partir du moment ou tu n'as pas LTE, c'est qu'il n'y a pas d'Esim ... Dans le fond - ça change pas grand chose ;-) ... -- le seul avantage (ce que j'ai) c'est que l'acces au reseau via ESim (et donc indicateur LTE) est possible pour la mise a jour des cartes (par exemple) et ce, meme sans etre abonne a AudiConnect ... (a ce sujet, j ai fais - perso - le tour de la question "AudiConnect", et pour moi ca sera niet (trop cher pour ce que cela t'apporte reellement !! .. mais bon - tout depend des usages, en pro. c'est tout de meme assez sympa car bcp d'infos en live ... pour un usage perso. et les vacances .. c'est tout de meme bien cheros .... )
  11. Hello, Pareil pour moi, tres etonne du chameau qu'est le 190 .. c'est tout de meme impressionnant, en route stable (pas montagne) > 4.4-4.5 comme Nova (en mode Auto sinon en mode Effic. c'est quasiment tout le temps 4.1 - 4.2) et sur autoroute au regu. charge a outrance (genre compagne et 2 enfants qui partent en vacances .. ) .. bah resutat 5.5 !! ... C'est effectivement une heureuse surprise en ce qui me concerne .. avec un agrement plutot sympa et des perf. honnete (sans etre sportive mais suffisament pour doubler en securite dans la plupart des situations ..)
  12. strictement identique pour ma part a tassin.eloy ... je l'ai vu uniquement monte a > 90 quand j'asticote un peu plus en dynamique mais bon - c'est pas violent non plus (genre 100/105°c ..) et ce, meme avec ces grosses chaleurs ..
  13. Ok merci pour l'info .. Par contre a ceux qui l'ont fait faire : Tout retour bienvenu, l'idee est d'en effet de le faire faire par un pro. independant du reseau ... et donc lire les retours d'experience a ce sujet (cout, conditions, problemes potentiels (config.) ../...) Merci par avance,
  14. ok merci -- en effet, interessant .. par contre, l'as-tu fait au final et si oui, est-ce que TOUT fonctionne car en parcourant un peu sur le net, je me doute bien que tout garagiste est capable de le faire mais quid de la programmation / configuration - cela est semble t-il le potentiel probleme principal car AUDI verrouille a priori (?) ... C'est surtout CE point qui m'interesse ....
  15. titi10000
    Audi Car Play
    merci Nova3 pour l'info - je pense que ca devrait le faire mais je vais regarder aussi cette option ;-) bonne journee ..
