1
Tout ce qui a été posté par skwal31
Feux ARRIERE A6 C6 FACELIFT (2009)
skwal31 a répondu à un(e) sujet de fredericsanchez dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
oui -
Présentation A6 C6 ALLROAD 3L TFSI 2009
skwal31 a répondu à un(e) sujet de skwal31 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Sur la facture, il est précisé que la référence a été communiqué par le Client ! Merci encore Pascal pour le lien, je ne le connaissais pas celui là. J'ai changé de PC et réinstallé ETKA, mais je n'ai plus les schémas éléctrique pour mon modèle -
Oui, à priori j'ai les mêmes ! -
Remplacement en préventif du relais 645 qui pilote le compresseur d'air des suspensions, avorté !!! J'ai pas réussi à trouver l'info si le 645 est équivalent au 643 ? J'ai pas pris le risque de le remplacer sans garantie !! Le relai de gauche pilote la pompe admission d'air auxiliaire (uniquement pour les moteurs essences) -
Je ne trouve pas le relais de suspension...!
skwal31 a répondu à un(e) sujet de jp bideault dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Remplacement en préventif du relais 645 qui pilote le compresseur d'air des suspensions, avorté !!! J'ai pas réussi à trouver l'info si le 645 est équivalent au 643 ? J'ai pas pris le risque de le remplacer sans garantie !! Le relai de droite pilote la pompe admission d'air auxiliaire (uniquement pour les moteurs essences) -
Top Pascal ton outillage ! -
Mon nouveau jouet
skwal31 a répondu à un(e) sujet de Freeze dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Et alors si tu ne cherches plus, c'est que tu as trouvé ! -
Salut Pascal, c'est indispensable de débrancher la batterie ? A propos, il est nécessaire de déposer les essuie glace et la baie de pare brise pour le remplacer ? -
Probleme fumée blanche moteur + pas d'huile direction assitée
skwal31 a répondu à un(e) sujet de Ptitdave dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci pour le partage. En effet, plutôt vicieuse cette "panne" -
Présentation de mon A6 allroad
skwal31 a répondu à un(e) sujet de RABITO dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Pascal, tu utilises un produit spécifique pour un tel état ? -
roue de secours absente allroad avus 18p
skwal31 a répondu à un(e) sujet de motorsport56 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Il peut rester en place avec une roue de secours de 19 pouces. -
Ils vont pas comprendre toutes ces demandes d'un coup ! -
idem je vais le remplacer -
A6 Avant Sline
skwal31 a répondu à un(e) sujet de AL49 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Félicitations ! très réussi cette A7. Nos A6 semblent désuètes à côté ! Tu as vendu ton A6 sur quelle support ? Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk -
[Megatron] Ma voiture, mon rêve: A6 Quattro 2010
skwal31 a répondu à un(e) sujet de Megatron dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
@Mégatron Salut Victor, La fonctionnalité caméra de recul me tente bien. Le budget reste à peu près raisonnable, mais au vu des photos du câblage à réaliser, je souhaiterais me documenter davantage avant de passer les commandes des pièces. Or, pour obtenir le tuto, il faudrait passer la commande chez Kufatec...mais avant, j'ai besoin de savoir si j'ai les compétences pour le faire... Es tu en mesure de me transmettre ce tuto pour me décider et vérifier la compatibilité avec mon modèle ? Merci d'avance. -
VIDANGE MOTEUR
skwal31 a répondu à un(e) sujet de JonathanDeBordeaux dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
J'allais l'écrire...c'est la bonne méthode. Je passe 15 minutes pour vidanger et 15 minutes de plus pour vérifier tous ce qui l'être par dessous avec un bon éclairage. Mais je fais une vidange par an voir 18 mois. Je peux aussi comprendre que pour les rouleurs, une vidange sur deux soit effectuée par aspiration. -
La c6 Avant 3.0 TDI AVUS de Renato
skwal31 a répondu à un(e) sujet de presidentrenato dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut Réné, Je viens de commander celui ci https://fr.aliexpress.com/item/32949466531.html?spm=a2g0o.detail.1000014.4.383fa33fKse4BI&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.139657.000000000000000&scm_id=1007.13338.139657.000000000000000&scm-url=1007.13338.139657.000000000000000&pvid=e31a42b4-115a-4baa-8eb7-6887435f80d7! J'ai besoin que de la sécurité... il semble y avoir une différence de bouchon entre l'essence et le diesel, mais lequel ??? -
MMI en rade
A6 C6 ou C5...sur ta signature c'est une C5 ! de quelle année ? -
Tu avais déjà dis cela lors du remplacement de tes sièges :) -
Exceptionnel ! pour le résultat et la pugnacité que tu as eu pour effectuer une telle modification. Tu t'es bien documenté et t'es lancé ! Respect ! Quelle voiture tu as !!! énorme... -
J'ai un peu transpiré . J'ai aussi fait la chasse à un ou deux bruits de plastique...test sur route : check ! silence absolu à l'intérieur. -
Qu'avez-vous fait sur votre A6 aujourd'hui ?
skwal31 a répondu à un(e) sujet de Blouf dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Nettoyage des cuirs au GLIPTONE G12, lubrification des pivots de portière, coffre et capot ainsi que toute les fermetures. Puis nettoyage des intérieures de portière et des ses axes pour un rendu à neuf (ou presque) Quelques photos ici ! -
Nettoyage des cuirs au GLIPTON G12, lubrification des pivots de portière, coffre et capot ainsi que toute les fermetures. Puis nettoyage des intérieures de portière et des axes de portière pour un rendu à neuf -
Oui, pas top les pinces sur les bornes. Pas vraiment adapté. En revanche, je ne les utilise pas pour la recharge, mais le maintien. Qu'est ce que tu as Pascal comme fixation sur les bornes ?
