couettecouette
    14
Tout ce qui a été posté par couettecouette
  1. Carto installé ce matin même. Aucuns soucis particulier.
  2. Bon ba d'un côté c'est toujours ça de gagné. Donc le P1001 est certainement le dernier alors....
  3. Moi perso j'ai une A6 C7 alors le démontage est différent, mais le principe reste le même. Donc pour la caméra de recul tu as le calculateur dans le coffre à droite. Un câble qui part de celui ci et qui va jusqu'à la caméra. Un autre qui se connecte au canbus et un autre qui va jusqu'au MMI pour la liaison vidéo. Puis le codage du module et hop.
  4. Normalement nan, pas besoin si l'ancien est un Keldo. Je l'installe demain, je te redit ça...
  5. Cela n'est malheureusement pas si simple, et pour être clair impossible. En effet, même si les fiches sont identiques, les boutons sont différents et donc les pins ne seront pas au même endroit et ne piloteront pas la même chose. En le branchant tu auras des bugs de partout et ta clim sera pour ainsi dire inutilisable. Desolé.
  6. Merci pour tout. Je viens de recevoir le mail ce matin avec le programme. Un grand merci à toi dsts!!
  7. Ça se fera lundi pour moi...
  8. Ah ba ça s'est sûr qu'il n'y a rien de mieux que la valise pour voir exactement d'où vient le problème. Avec tu pourras tester l'intensité et donc identifier si ça vient du câblage ou autres.
  9. Ba les fusibles y'en à un peu partout mais pour ce module je dirais dans le coffre à droite. Regarde l'emplacement sur la notice. Et la masse ba c'est une cosse ronde prise sur un écrou. Essaye de débrancher le boîtier et le rebrancher, peut être un court circuit lié à des fiches mal emboîtées. Après c'est difficile car il faudrait checker le faisceau complet. Regarde au niveau des capteurs si y a pas un fils cassé.
  10. Le code défaut montre un défaut au niveau de l'alimentation et pas du module. Vérifie les branchement à la masse et fusible et au niveau des capteurs aussi.
  11. Si tu as changé les capteurs c'est peut être la cause, il faut faire un recalibrage en cc.
  12. Salut. Moi perso ça me l'a fait la semaine dernière à froid. Je pensais que c'était lié au gel et froid polaire (la voiture ressemblait à un glaçon géant!). Mais à chaud et depuis, pu rien. Ça te le fait en continu? Quoi comme modèle?
  13. Je pense qu'il suffit d'en prendre soin et de pas y aller comme un meulé à froid et y'a pas de risque d'usure prématuré.
  14. https://m.ebay.com/itm/09-12-AUDI-A4-S4-B8-RS4-QUATTRO-STYLE-MAIN-UPPER-EURO-MESH-GRILLE-GLOSS-BLACK/253165493091?_mwBanner=1
  15. Nan je pense pas que ce soit ça car on voit bien que le mmi reconnaît le routeur.
  16. Ça fait un bail que je l'ai installé et je me rappel pu vraiment la config du green menu. Faudrait que je regarde dans mon pc mais je suis pas dispo du weekend malheureusement. Je pourrais t'aider qu'à partir de lundi seulement. Sinon, sans vouloir me montrer intrusif, thierry-13 ou playaz sont beaucoup plus calé que moi et pourrons certainement te répondre rapidement.
  17. Le 3g affiché c'est normal. Et même si tu capte pas ça sera toujours affiché car le mmi détecte le routeur en filaire via l'ami, donc toujours à fond. Ton routeur est sur "wisp"? Et ton portable en point d'accès relié au routeur?
  18. Salut dsts Je viens de t'envoyer un mail pour avoir ce fameux programme. Merci d'avance pour l'entraide.
  19. Ba t'es loin mais le jour où je passe par chez toi je te paye un coup. 🍺🍺
  20. Pour les jours ça peut être plausible car c'est 30000km ou 2ans. Tout dépend donc lequel arrive en 1er.
  21. Yeeeees. C'est bon ça! 😎😎
  22. Si tu asconfiguré le routeur alors tu as fait le plus chiant. Lil D'ailleurs j'ai oublié de préciser mais pour ceux qui trouverait chiant de mettre le smartphone en point d'accès on peut aussi mettre une clé 4G sur le routeur. Moi perso j'ai téléchargé l'application "macroïd". Du coup en appuyant sur un bouton widget je l'ai configuré pour que ça me mette bluetooth, point d'accès, gps, icoyote,... bref, un vrai serveur dans la bagnole. Ptdr D'autres encore ont opté pour des puces NFC. Enfin voilà, plein de facilité d'accès.
  23. Plus large c'est sûr mais la différence n'est pas violente. Après ça dépend des goûts et des couleurs.
