Juquattro52
À propos de Juquattro52
    Julien
    Saint dizier
    Audi a6 c6
    185 2L
  1. C’est ce que je pence maintenant y a peut de ten j’ai un bidon de refroidissent qui c’est Totalement vidé dans mon coffre ^^ c’est cela qui est provoqué de l’humanité ou je vais les sécher au sèche cheveux ce week-end , on m’a parler aussi que dés capteurs peuvent faire un problème de masse ce de l’arrière de l’audi a6 sont connue pour des problèmes arrière comme ça donc je vais voir ça très vite je vous tiendrais au courant :)
  2. Comment puis-je tester mon circuit électrique ? Dés capteur jusqu’à la centrale ?
  3. Oui je pence je vais aller faire un tour cher Audi il l’annonce 100 euro pour la valise ça fait mal j’espere Au moins qu’il trouveront le problème demain je vais quand même regarder les fusible dans le coffre pour voir s’il n’y en a pas de grillé
  4. J’ai démonter le boîtier et rebranché toujours pareil J’ai regarder mes capteur avant pareil ça a l’air bien . le truc c’est quand j’ai changé mon dernier capteur avant ça a marche et je me suis garée ça marchais je pars et je mais en position marche arrière et la d’un cou bip continue et depuis ce jour ça n’a plus jamais marcher :( Je vais regarder les fusibles demain sens grande conviction je suis désespéré tu crois que le mieux c’est de mettre la valise pour savoir ? Merci en tout qu’à pour t’ai conseils :)
  5. C’est tu ou son les fusibles ? Et là masse c’est le branchement noir sur la photo ? Comment verifer le système complet ?
  6. Je pensais à cette pièces hs mais je n’en es aucUne idée j’aimerais des avis svp y a t-il un moyen de tester cette pièce ?
  7. Pourtant quand je l’ai es changé tout allais bien et quelque t’en après ça m’a fait ça et depuis je ne c’ezr Pas quoi fait cela pourrait être le calculateur dans le coffre de hs ?
  8. J’ai passé la valise dessus chez un petit garage du coin
  9. Oui en continue je passe la ma marche arrière bip long et continue le clignotant orange , Audi a6 c6 de 2010 berline J’ai changé 2 capteur avant recament et je me demandais que si un connecteur débrancher pourrais être là cause ?
  10. Bonjour à tous , voilà j’ai un petit problème depuis plusieurs jours je n’ai plus aucun capteurs qui ne fonctionne et quand je mais la marche arrière ça me fait un long bip continue et le vouant qui clignote en même ten avais vous une idée de ce qui peut être HS ?
