Tout ce qui a été posté par filou95
S5 2012 de Filou et Mustang Fastback 1965
filou95 a répondu à un(e) sujet de filou95 dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Des origine Audi sur onlineteile, 400 cv et circuit je joue pas avec ça Je vais faire la géométrie moi meme ce sera le sujet d un post , j ai 4 niveaux laser alibaba je potasse la compensation de leurs erreurs et le montage et ça fera un aparreil â géométrie pour moins de 100 € A suivre -
Réfection du train avant aujourd'hui car comme vous le verrez les silents blocs etaient nazes, cela m'a aussi permis de voir qu'un soufflet de ma crémaillère était mort aussi , du coup je change les soufflets et les disques aussi , je devais faire une géométrie de toutes façons Les vis pourries de liaison des bras supérieurs sur le pivot sont sorties nickel à la main, j'en remonterais des neuves avec de la graisse cuivrée , pas de grosse galère en fait , ça m'a pris la journée : démontage et remise à neuf Mise sur le pont , démontage de garniture, attacher le pivot et démontage des divers bras Extraction diverses rotules Un truc plutot que démonter la rotule du bras porteur, defaire la vis qui la serre dans le pivot , revisser cette vis par l'autre bout en insérant un clé dans la fente et serrer 1/2 tour pas plus afin d'augmenter legèrement le diamètre de l'alésage de réception de la rotule et hop tout sort au maillet caoutchouc Il faut libérer les toles calorifuges afin de pouvoir sortir la vis qui maintien le bras de guidage sur le berceau Etat des silents bloc , tous comme ça ... Tout propres , les bras attendent les silents bloc neufs , vont pas attendre longtemps lol 2 heures à jouer de la presse plus tard , tout est remis à neuf , ouf , j'ai bien transpiré , y a plus qu'à remonter -
[Résolu] - Ratés de combustion
filou95 a répondu à un(e) sujet de lautriphi dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Je vais aussi changer mon filtre à essence on y pense jamais ... Dites , ceux qui savent , le filtre à charbon actif , ça se change ? Edit : en fait une petite recherche m'aurait montré que non , ça ne sert qu'à la purification des vapeurs de dégazage et est normalement auto régénérant -
Question attelage et remorque lourde
filou95 a répondu à un(e) sujet de fichris01 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
non il se fixe dans le logement de la roue de secours à G de celle ci -
Faisceau et calculateur dispo séparément ici https://www.rameder.fr/trail-tec-faisceau-de-cables-137872-05546-3.html Ref du support pour mettre le crochet dans le logement roue de secours pour ma S5, c'est possiblement le meme pour A6 à voir : 8T0 011 213 B Procédure VAG susceptible de modif selon votre logiciel VCSD et votre voiture , c'est pour la mienne S5 [19 - CAN Gateway]->[Installation List]-> Cochez 69 - Trailer (A faire en premier car cela enregistre le nouveau module de remorque sur le system CANBUS.) [01 - Engine], Entrez le code de sécurité suggérer par VCDS, le mien était: 12233 [Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 5, Bit 4 changé de 0 à 1 (en tickant "Trailer Installed" in VCDS) [03 - ABS Brakes][Security Access - 16] (Entrez le code de sécurité suggérer par VCDS) [Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 1, Bit 7 changé de 0 à 1 (en cochant "Trailer Hitch Installed" in VCDS) [09 - Central Elec] [Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 18, Bit 5 changé de 0 à 1 (en cochant "Trailer Hitch Installed" sur VCDS) [10 - Park / Steer Assist] [Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 0, Bits 0-3 changé de 0000 à 0001 [Trailer Hitch Not Installed to Trailer Hitch Installed (Manually Removable) via le menu list sur VCDS] [5F - Information Elec] [Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 10, Bit 5 changé de 0 à 1 [69 - Trailer] Je crois que c'est byte 1, tu as 3 choix de pays pour la remorque. Ce doit être a cause des différents type d'éclairage de remorque dans le monde. Choisi "Rest of the World -
Oui c'est ça , j'ai RDSO on ne voit rien qd la boule est démontée , et ça prend 10 sec à la monter/démonter sans outils , RDAO on voit l'embase et parfois la prise, c'est moche je trouve et pénible de démonter la boule. -
Oui c'est ça Perso j'ai pris Westfalia RDSO invisible avec faisceau 13 broches et boitier spécifique CANbus ( qui permet donc à la voiture de reconnaitre la remorque ) necessite codage VAGCOM après montage https://www.rameder.fr/attelage/attelage-remorque/?cnid=527b66a392c3f29bb64684883ac7af1d&actcontrol=alist -
Moi aussi c'est auto , attelé radars arrière coupés, cam de recul s'enclenche en marche arrière, j'ai aussi une cam dans le van qui s'affiche sur le MMI à la demande Je crois que l'ABS et l'ESC sont aussi codés en fonction et je ferme les valves du pot lol pour les pauvres chevaux -
Oui on est d'accord sur le fond -
40°C dans le garage aujourd'hui ... j'ai mouru ... j'ai qd même fabriqué un outil T10149 pour le serrage en position de poids à vide des boulons de silent blocs de mon train avant Changement des silents blocs ce WE fera moins chaud -
Je suis persuadé qd même que cette voie n'est pas la bonne pour la planète et est une impasse, le moteur thermique que nous connaissons est voué à disparaitre hélas pour les amateurs dont je suis, j'y vois cependant un avantage, celui de pouvoir faire rouler nos voitures gourmandes en carburant devenues de collection dans 30 ans Je ne serais plus là ou alors je serais très dangereux au volant Désolé Philippe pour la pollution de topic mais vu que tu es en vacances lol , on reprendra les ratées à ton retour -
Désolé , ce n'est pas un mélange de bio éthanol et d'essence le E85 ? Ce n'est pas betterave ? voire canne à sucre dans les pays du sud ? Qd aux implication agricoles et financières , toi renseigne toi aussi et ne crois pas que ce que l'on veut te faire croire , après pas de soucis si Philippe veut rouler à l'E85, j'irais voir sa voiture fin aout. N'y vois pas d'animosité surtout , juste je ne comprend pas que ce genre de carburant existe, cela peut faire vivre des filières , mais elle sont vouées à disparaitre à terme Bon on est vraiment HS , je stoppe -
Oui oui juste c'est du jus de betteraves, ça n'a pas les qualités d'un SP98 ou 102 , vraiment totalement anti écolo et aberrant ( je ne suis pas écolo ) , je ne comprend pas qu'on subventionne une telle production avec nos impots , ça doit revenir à 10 fois le prix de du SP 102 à produire et ça coute moins cher à la pompe !!! ... Pas grave on paye nous les subventions qui font des hectares de monoculture non alimentaire et appauvrissent les sols ... Désolé on dévie mais je l'avais présenti lol -
Plus ça va , plus G-Tech semble sujet à caution Je n'ai pas eu de réponse à une interrogation si qqun le sait : peut on changer la carto d'une S4 V8 par la prise OBD sans démonter l'ECU , j'avoue que je suis surpris Pour ma S5 V6 , CTF perfo a du se brancher en direct sur l'ECU pour me faire une carto super avec de belles courbes, cela fait 1 an 1/2 fiabilité et agrément sont toujours là sans aucun pb. Pour une voiture loisir personellement , je ne la mettrais jamais sous E85 , juste SP98 ou si par miracle un jour du SP 102 arrive , vu le budget de fonctionnement de la voiture j'oublie le E85, déja que je mets pas de SP95 sauf obligé De toutes façons je n'ai pas assez de pompes par chez moi et toujours une attente de la mort pour le E85 Oui on se verra à ton retour Philippe Un peu HS -
Un nouveau en S4...
filou95 a répondu à un(e) sujet de Mimoot dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Le pb du 20 " c'est les nids de poule, vite fait des les voiler et de bousiller un pneu avec et si tu as une quattro faut changer les 4 , même en faisant gaffe .... Une nuit pluvieuse un trou rempli de flotte par ex ... j'en sais qque chose ... en 19 tu as plus de hauteur de flanc de pneu C'est un choix perso Sur les 3 les Rotiform sans hésiter , Rohana trop lourdes visuellement et galère à nettoyer, OEM bof , faudrait un vrai profil -
Oui je peux surement passer , j'ai du temps , sauf ce WE prévu de remplacer tous les silents bloc du train avant de la mienne Quand tu vas dans mesures avancées , tu as une liste de mesures qui s'affichent comme ci dessous ou tu dois rentrer des blocs mesures ? -
Je trouve qd même que faire un log VCDS des principales valeurs du moteur peut être tout à fait utile avant de se lancer dans la permutation d'injecteur Ca prend pas longtemps et ça ne fait pas de mal , il y aura peut être des trucs évident , imagine ta pompe à essence ne sort plus que 2 bars au lieu de 5-7 bar ? ou une autre connerie de ce genre ? Au moins cela restreint le champ d'investigation . -
Tu peux déja lire des valeurs au VCDS moteur tournant ( il tourne encore au dessous de 3000 tr ? ) : air mass , map , missfire par cylindre , pression carburant , EGT, voltage lambda et surement d'autres que j'ignore ( à voir dans la liste des valeurs proposées par le VCDS ) Tu devrais faire un log , il y a des membres du forum qui sauront l'interpréter , je ne me suis pas encore penché sur la méthode pour faire des logs, je vais m'y interesser , il y a des posts là dessus et aussi le wiki et le manuel du VCDS Donc tu es sur qu'il n'a pas démonté ton ECU ? qu'il a fait son mapping par la prise OBD ? je pensais pas que c'était possible -
Je l'ai eu quasi immédiatement dès le renouvellement que le tech audi a fait devant moi en ligne sur son ordi, il ne me sert que pour l'infotraffic sur le GPS, je trouve le reste inutile
Tu démontes toutes tes bougies, puis comme sur les vieilles bagnoles , filetage à la masse et un coup de démarreur Un petit coup de papier de verre sur tes vis platinées aussi et vérifie l'avance à dépression .... Non je déconne là -
Salut , je tracte 2T ( van et 2 chevaux ) avec ma S5 non préparée attelage, cependant , elle a des ventilos renforcés pour pays chaud, j'ai monté un westfalia de chez rameder et raccordé le calculateur sur le CAN bus et prog moteur and co au VCDS 2 ans 1/2 que je tracte plusieurs fois par mois , aucun soucis, j'y vais super cool avec les chevaux, le moteur il s'en fout royalement avec 400 cv ... je dépasse rarement 2500 rpm , la boite moins je suppose -
Je dis des bétises , sous la baie du pare brise pour moi aussi
Ah on peut patcher un ECU par la prise diag ??? Sur la mienne on peut pas et l'ECU est dans l'aile arrière dte , je regarderais pour la tienne ce soir sur Elsawin , pas le temps là
J'ai vu tous tes messages d'erreurs dans l'autre post , le type il a démonté ton ECU pour le patcher, il a du débrancher pas mal de trucs , elle est dans l'aile arr dte il me semble ? il n'y aurait pas tout simplement des faux contacts qque part ? calculo mal rebranché ? Car ces erreurs variables et aléatoires c'est bizarre qd même ?
Messages d'erreur
je réponds sur ton post E85
