sportback 140
1
Tout ce qui a été posté par sportback 140
ACC et Audi Braking Guard indisponible. / C1107 / 0161 : Soluce
sportback 140 a répondu à un(e) sujet de sportback 140 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Petit UP. Oui : J ai la même analyse que toi. -> Pour me moment 🤞, ça tiens . Alors que le système était inutilisable, ça marche encore. -> Réserve : De temps en temps j ais le message "ACC et Audi Braking Guard indisponible." A priori l autre classique de cette panne est lié à l étanchéité de l antenne de toit . Pour le moment ce défaut remonte pas suffisamment fréquemment pour me donner l énergie de déposer l arrière de mon pavillon . -
Pb Caméra pare brise
sportback 140 a répondu à un(e) sujet de beep dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour. Pas sur que sa t aide vu l historique, car là je pense plus a un soucis de paramétrage qu une panne mais au cas où tu n ai pas vu ce sujet... Bon courage -
Problème de suspension pneumatique
sportback 140 a répondu à un(e) sujet de Yepaah dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Yepaah: Je n ais pas gardé le lien de la vidéo que j avais visionné avant de faire la manip. Le top c est de lever les deux roues (position "cric" sur la supension). Tu fait ta manip : avec les deux roues en bas. Après avoir remonté le 2m j ai essayé de faire remonter les deux roues a peut près a la hauteur d origine. Je suis repassé sur le mmi a la position "normale" : la j ai entendu pschit (les boudins se gonflent ). J ai posé la voiture et zou. Je n ais pas eu besoin du SVCDS -
Bonsoir Pourquoi préconises-tu de remplacer les deux boudins arrière et pas uniquement celui qui fuit ? Comme déjà dit: 1/ C est un classique (donc on ne joue pas) 2/ Si tu eclate un pneu et que l autre a déjà bien roulé tu en change qu un ? 3/ c est sur ce n est pas obligatoire. -
Bonjour, Les boudins c'est un classique sur nos voitures. Si il est percé sur un "pli" fonction de la position de la voiture il ne fuit pas. Quand tu roule à 130 la voiture ce baisse et ça doit etre dans la situation ou le pb est provoqué. Mon avis: Fait les deux boudins arrieres. C'est facile ( tu trouveras des tuto et videos) Je viens de le faire. Moi J'ai pris ça: (le lien direct merde... ?) https://www.ebay.fr/sch/i.html?ssPageName=&_ssn=drox-auto Garanti 3 ans et 275€ Pour le compresseur: Vu qu'il compense la fuite il sur fonctionne. Si il est pas encore KO remplace vite tes boudins (moi je n'avais pas de message du compresseur). Si jamais il est fatigué tu as des kitsde remise à niveau chez ebay aussi ( ne le remplace pas) Bon courage pour la suite et tiens nous au courant. -
Bonjour à tous. Je vais vous partager ma satisfaction du jour. Après avoir cherché dans notre forum, je n'ai pas trouvé. Puis autant vous l'avouer direct c'est là: L'essentiel est là. Quelques subtilités: Diag: Après passage au VCDS, tout les défauts divers disparaissent sauf: Adresse 8E Traitement de l'image / 0161 - Cable video pour traitement de l'image C1107 02 [009] - défaut de signal Le défaut était présent en permanence. Tuto express: Démontages des caches: Appuyer vers l’intérieur sur les cotés vers l’arrière du gros cache (au dessus du retro) -> L arrière descend Déclipser le petit cache qui est à l'avant du retro (tordre le retro pour y voir) Sortir le gros cache. le petit est désolidarisé du 3'm cache mais reste en place. Débrancher les connections: Il y a deux connecteurs sur la caméra (+ une 3'm sur le coté qu'il m'a paru plus simple de démonter) Toutes fonctionnent avec le même schéma: Il faut appuyer vers en bas sur une petite languette afin le libérer le connecteur. Sortir la caméra: A l arrière il y a deux petites languettes sur les quelles il faut appuyer vers en haut et simultanément essayer de reculer la caméra. -> elle va reculer de 1 cm max. A ce moment là il faut descendre l’arrière et libérer l'avant des encoches. Démonter la caméra: 4 vis étoiles ouvre l'appareil Déconnecter la nappe (pousser les clips blanc de verrouillage vers la nappe au préalable). On se retrouve avec 3 morceaux: Dépannage: Moi j'ai utilisé ça: (fer a souder gaz: sans la panne : micro canon d'air chaud) https://www.ebay.fr/itm/184722460371 Comme dans la vidéo j'ai masqué avec (2) couches de papier alu. Puis chauffé 2 cm par alternances avec une mesure de température du processeur au thermomètre laser. Après 5 bonnes minutes de chauffe j'avais mon proc qui était à 80°. Attente de la dissipation avant remontage. Remontage ? Rien de particulier : clic quand tu remontes le connecteurs. Réserve: Alors que c’était permanent là ça marche... J’espère que ça va durer ...
Retour produit Alta cuir
sportback 140 a répondu à un(e) sujet de Orangebleue dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour, A titre d'info (vu la date du dernier message) j'ai utilisé des produits Alta cuir (teinture et nettoyage) sur diverses voitures. De mon coté je n'ai pas de remarques négatives a faire: La teinture à bien marché (et tenue) Le lait de nettoyage idem: bons résultats... Alta cuir est en France et de mon expérience aussi, normalement ils répondent. En espérant que ton soucis et résolu depuis CDT -
[Tuto] Remplacement injecteur sur moteur V6 TDI
sportback 140 a répondu à un(e) sujet de hornet33 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonsoir à tous, J'ai bien aime ce fil de discussion ou on démystifie un peu le soucis qu'on peu avoir sur les injecteurs de nos voitures. Je vous avoue que quand j'ai senti le moteur (245cv 210MKM) qui commençait a trembler au ralentit je me suis dit "que se passe t il"? 0 défauts affichés, 0 défaut / VCDS ???? Bon allez je vous fait la version courte: Finalement j'avais un écart sur les débit d'injection sur le 5 qui était à 5mg/ et 2mg sur le 4 (idem Seb44 page5). Donc là a priori je suis bon pour un injecteur, voire 2 et cerise sur le gâteau lendemain de noël je devais partir au ski: ouille!!! Je me suis dit je vais tenter un truc: Je fonce à nord de l'auto et j’achète sa: https://www.amazon.fr/Nettoyant-Injecteur-Diesel-combinaison-Anticorrosion/dp/B08P5XN43S Go to l'autoroute sur 50 km avec mon VCDS embarqué 3000tr/mn des cout de gaz de temps en temps (a fond en cote) et au miracle! Je constate que les mesures d’écart de débit d'injection varient... vers du mieux... En avant vers le ski 500 bornes / fin du plein et c'est mieux mais... toujours pas top... Je reviens, hop 500 bornes de plus et arrivé à la maison je retrouve le ronron régulier et doux qu'on aime bien. -> Vérification du ressenti au VCDS: tout OK!!!! J'ai trouvés des injecteurs d'occase mais testés et vérifiés et j'en suis à me demander si vais faire le truc? Oui il y a le coup de ces put... de rondelles cuivre qui se rongent... (j'ai resserré mes brides) J'ai pas de fuites autres. Je vous avoue que la je sais plus trop? Dans tous les cas je voulais vraiment vous partager cette expérience car a défaut d'attendre comme moi le panneau trop tard pour réagir, peut être que la bonne combine serai de mettre dans le plein veille du départ en vacance un coup de produit magique? Tous ceux qui on le VDCS peuvent faire le test comme moi: avant et aprés... Bonne route à tous -
[Tuto] Lecture du niveau d'huile sur nos A6 C7
sportback 140 a répondu à un(e) sujet de LUDO03 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Merciiii -
[ TUTO ] Dépose FAP et bloc vanne EGR A6 3.0 tdi 245ch
sportback 140 a répondu à un(e) sujet de Celica44 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour à tous, Quelqu'un est passé au contrôle technique après avoir enlevé tous ce binzz? Sauf erreur de ma part, mais c'est un motif de non conformité depuis au moins un an ? Ouille...? -
[TUTO] Changer les ampoules intérieures A6 C7
sportback 140 a répondu à un(e) sujet de falkenz dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour à tous, Fonction de la finition de la voiture il faut penser aussi à remplacer les ampoules dans les appliques situées: - boite à gants. - Courtoisie , pare soleil, - dans les portes - dans le coffre. - éclairage des tapis de sol -? j'en oublie ? De mon coté quand j'ai remplacé les ampoules par du led elles ont continué de s"éteindre progressivement. Pour l'achat des kits existent: https://fr.aliexpress.com/item/32906149219.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6ecd6c37F8UoT2 Restez planqués... -
Bricoler soi-même sur son A6 4G
sportback 140 a répondu à un(e) sujet de french dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour Thomas, Suite mon sujet: J'ai fait un pti tuto viteuf...: Je laisse le doc word qui mériterai d’être mieux fait. (Couettecouette est notre maitre à tous). Tu pourras peut être l'ajouter à ton menu. Merci a tous de faire vivre ce Forum. tuto éclairage ss porte arr .docx -
A6 AVANT C7 oui mais laquelle?
sportback 140 a répondu à un(e) sujet de GEOGEO04000 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour Patrick, Ont a tous une sensibilité différente sur " l’incontournable nécessaire " à une voiture. Dans le monde Audi tu arrive au paradis (ou à l’enfer) des options. Une Audi toute option n'existe pas -> Certaines options t'obligent à en supprimer d'autres... ( Budget ?-> Cte blague : Si tu achète neuf tu choisi ce que bon te semble...) 1/ Quatro: ca existe une audi sans quatro? Sécurité active, équilibre de comportement, ..... 2/ Niveau de finition: Si tu ne prends pas une Avus ou finition "haute" tu te rendra compte à l'usage de tout un tas de petits trucs qui manquent et qui peuvent agacer. Ex: renseigne toi sur l'audio et MMI (il y en a 4 ou 5 versions) -> C'est la jungle selon ton appétence avec la technologie (car play? navi connecté? musique connectée? et ou la qualité sonore que tu attend dans ton carrosse.) 3/ Suspension pneumatiques: La encore c'est mon point de vue -> moi je suis fan. Je l'avais sur mon Q7 et plus sur mon A6 . Ca c'est le genre de truc que tu pourra pas avoir en rétrofit. 4/ V6: surement le meilleur moteur Audi / bruit et ambiance : Whaou. 5/ Toit ouvrant: Si tu vit dans un coin ou il y a un peut de soleil, c'est super agréable. 6/ Siège a mémoire: si tu partage la voiture : une clé / une position de conduite = top. ...... Bon courage tiens nous au jus -
coming home -> sous la poignée? -> sous la porte?
Yez we can Les spécialistes remarqueront que devant c'est tout blanc. C'est sympa de bien voir ou on met les pieds avant de monter dans la voiture... (je ferai surement pareil à l’arrière...) -
MERCI Florianba Codage et manip validée !!! J'ai juste démarré le sujet le 9 décembre 2018.. J'avais pas fini le câblage dans une porte. Je vais pas laisser un an de plus avant de finir. Encore merci pour la manip et les tofs. COOL. CA MERITERAI DE REMONTER DANS LES TUTOS POUR NOS A6 @++++ -
Mais OUIIII: Tu pourrai me (re) détailler le codage que tu as réalisé? (genre quelques imprim écrans serait vraiment super ) La connexion sur la borne 12 ca j'ai fait... -
Bof bof..... Je suis a deux doigts de commander un calculateur de porte, genre: https://www.ebay.fr/itm/Audi-A6-C7-Rear-Right-Door-Control-Module-ECU-Unit-4G8959795J-4G8959795G/282730638057?hash=item41d40f2ae9:g:uYMAAOSwDFBaCAGt pour faire un "test", mais même ça je crains un peut... ... J'ai une autre option , c'est un gars qui est spécialisé dans la reprog 'a domicile". Le gars fait de la prog moteur ou différentes autres prog genre clés qui sont un peut plus ardue que du retrofit... Mais là aussi faut sortir un billet. J’espère encore un peut du forum... Le fait que tu remonte le truc me rassure un peut. A bientôt -
Suite et pas fin: Il faut donc coder les calculateurs des portes arrières via le 4" bit sur 5. Sur les exemples des copains au dessus, ils augmentent la valeur du bit. (0->5) Sauf que sur la mienne je suis déjà à : 0108.... Je crains donc de passer 8 vers 5: j'ai du mal à imaginer qu'avec une option en plus le codage diminue? Si quelqu'un avec une A6 AVUS (éclairage sous les portes +éclairage dans les poignées (mon prochain chantier)) pouvait regarder ce code et me retourner? Ca me rassurerai: Je me sent pas de passer un codage les yeux fermés. Une parenthèse sur les outils de diagnostic: J'ai tenté sur 2 version différentes de VCDS (17 et 18) et je n'ai pas de commentaire sur les long codding des calculateurs des portes. J'ai tenté via ODIS: Là encore la version que j'ai ne me commente pas les lignes de long coding....GRRRRRRRR . Donc sur ce 2' point là aussi si quelqu'un à une idée? Je suis preneur A bientôt.... -
Pneus bi-TDI... qu'avez vous monté?
sportback 140 a répondu à un(e) sujet de capitainealbator dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour à tous, a titre d'info moi j'ai mis: DUNLOP - SP SPORT MAXX RT2 245/45ZR18 100 Y XL MFS / XL / ROUTE pour 470€ C'est le rapport bruit /prix qui a conditionné mon choix. Ils ont 10000km trés content. -
Bon bon bon. J'ai pas lâché l'affaire..... Quelques explications en anglais pour les amateurs: https://www.audi-sport.net/xf/threads/retrofit-puddle-lights-door-warning-lights-to-8v-help-please.236949/ Mais eux ils ont trouvé la soluce. Je désespére pas d'y arriver. Promis si j'y arrive je vous tiens au jus, d'ici l'année prochaine -
Filtre à air ?
sportback 140 a répondu à un(e) sujet de apc005 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonsoir à tous, Afin de faire tourner un peu la roue du moulin je vous partage mon avis: Il y a 30 ans sur un 205 TD j'ai remplacé le filtre à air d'origine par un Green (JR, BMC, KN.... tu l'appelle comme tu veut) coton. La voiture avant le changement de filtre était incapable de prendre la zone rouge (non l'ancien filtre n'était pas colmaté). Après elle rentrait dedans de 500TR . C'est un signe clair que la voiture respire mieux (après on est pas obligé de prendre la zone rouge a tous les rapports). Si elle respire mieux tu consomme moins... De ce jour sur toutes mes voitures (une bonne dizaine et motos...) j'ai toujours remplacés mes filtres papiers par du coton avec à chaque fois l'impression (3%?) que ca va un peut mieux... Nota pour le tarif: Moi sur ma C7 (204) j'ai acheté ca: https://www.fk-shop.de/fr/Tuning/soldes/Filtre-air-sport-filtre-d-change-Audi-A6-4F-Ann-e-partir-02-2004.html?force_sid=caa4ae20c7718a463dca386719527073&listtype=search&searchparam=a6 audi C'est pas le bon je sais... Mais en bricolant un peut il se monte et à ce prix on peut tenter... Nota dans les avantages: même colmatés à bloc ils filtrent toujours mieux que les papier... Quand je fait la vidange je jette un coup d’œil mais je nettoie pas de façon systématique. Bonne route à tous. -
[Tuto] Remplacement du circuit imprimé de la commande MMI
sportback 140 a répondu à un(e) sujet de sdom33 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Merciiiii et encore BRAVOOOO -
Bouton volume mmi
sportback 140 a répondu à un(e) sujet de cjeanny dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
allez un petit up allez le site américain???? MERCIIIII -
Présentation A6 Avant Avus 2016 de zechot
sportback 140 a répondu à un(e) sujet de zechot dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour, Sur mon Q7 j'ai fait l'opération: (j'usqu'a preuve du contraire) tous les volants sont identiques et l'option palette est montée .. ou pas... Tu creuse la mousse + cuir a l (arrière de ta branche puis.... VCDS afin de déclarer l'option et hop... Tu peux trouver juste les palettes sur la bay... C'est une option a pas cher... -
Huile moteur pour mon A6 3.0 TDI 245
sportback 140 a répondu à un(e) sujet de Robish68 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour, Sur mon q7 (3l v6 240cv) le propriétaire précédent avait fait la vidange avec??? Le bruit du tendeur au démarrage était fréquent. J'ai fait la vidange avec la Edge préconisée audi (bidon VW audi...) et les bruits au démarrage on quasiment disparus. Je te confirme que le type d'huile et la fréquence de vidange impacte le bruit du tendeur à froid. Maintenant quelle est l'huile la plus adaptée? Si tu n'a plus le bruit à froid et que ton huile "vaut rien a chaud" ???? Tiens nous au jus de tes expériences
