Chap1Chap0
Tout ce qui a été posté par Chap1Chap0
  1. Normalement c'est BBQ le soir !! Cordiamement; Ch@p'
  2. Hola la Champagne team force !! Qui serais intéressé par un peu de cambouis etu quelques saucisses le 25 mars prochain ? Je fais quelques entretiens sur ma RS, le vag com sera disponible !! Cordialement. Ch@p'
  3. Je viens d'être confronté au même problème. La solution proposé ne fonctionnant pas dans mon cas j'ai trouvé une autre issue. Dans les réglages de base, il faut passer les groupes en mode adjustement learning. J'ai pu remonter la hauteur de mes phares que quelques centimètres avec cette méthode. Cordialement. Ch@p'
  4. Je vais regarder pour le liquide de frein. J'avoue que le Dot 5.1 me banche bien, même en Valéo, pour mon utilisation ça devrais quand même pas faire une grande différence avec le motul. Quand tu dis vieilli plus vite on parle de quoi ? une vidange tous les 2 ans ? Je suis en train de regarder ce que je peux faire avec le VAG-COM en terme de modifications. Pour commencer un état des paramètres calculateurs actuels : centralisé : code 06987 =)> j'ai passé la valeur à 8047 ce qui devrais activer la fermeture softoutch, la fermeture des portes à 15 km/h et un bip bip d'alarme (que je n'ai pas entendu....) Donc d'origine j'ai les fonctions suivantes d'actives : Ouv/Ferm via télécommande 00064 Clignotement ouv. via télécomm. 04096 Clignotement ferm. via télécomm. 00512 Logique lève-vitres USA 02048 Logique hayon 00256 Alarme antivol 00008 Clignotement lors activ. alarme 00002 Deverr hayon actionne softtouch 00001 Ce à quoi j'ajoute : Verr centr. sécurisé 00004 Verr auto a partir 15kmh 00032 et le horn honk a l'activation de l'alarme 1054 (valeur étrange car pas issue d'un binaire) Surveillance habitacle : 00102 Portée des feux : 00050 =)> J'ai passé la valeur à 00020 ce qui remonte bien les feux =)> Ca me génère un beau code défaut que je n'arrive pas a virer maintenant 01539 Il faut que je regarde ce que je peux faire avec ca !! car même en remettant la valeur d'origine le défaut ne disparait pas :( Help !! =)> Piste de solution ici Dans les réglages de base, il faut passer les groupes en mode adjustement learning. J'ai pu remonter la hauteur de mes phares que quelques centimètres avec cette méthode. Moteur : 0010752 pression pneu : 22350 Je regarde les modifications possibles via les codes de ross-tech Quelle serais la différence entre le verrouillage auto a partir de 15 km/h et le verrouillage véhicule a partir de 40 km/h ? Vu la valeur d'origine que j'ai, je n'ai pas l'impression que la télécommande soit activée ce qui me semble étrange Cordialement. <script data-cfhash='f9e31' type="text/javascript">/* */</script>'
  5. Tu pense quoi de celle-ci ? https://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-bosch-0-242-240-650-1910389-686-p Y'a un interet sur la purge de DA ? Un bon rempotage ne suffit pas ? Pas de risques de détériorer les durites avec le DOT 5 ? Cordialement. Ch@p'
  6. Génial !! Donc a vue de ce que j'ai déjà de fait : - 8 bougies : J'ai l'habitude de mettre de l'iridium sur mes bécanes, c'est intéressant sur une RS ? - Liquide de frein (purge complète) : Dot 4 ? Dot 5 ? - Liquide de direction assisté ça se purge ça ? Le miens est vert foncé de chez vert foncé - Graissage complet des serrures + capot + toit ouvrant : graisse silicone ? - Le raz calculateur entretiens je peux le faire au VAG ? + Changer la buse de pare brise chauffante qui ne chauffe plus + Changer la serrure arrière + Filtre à Air : K&n Vous en pensez quoi ? Cordialement. Ch@p'
  7. Facilement accessible les bougies ? Je pensais aussi faire le filtre à air pour un k&n. Cordialement. Ch@p'
  8. Hello tous, Petit budget ces temps ci, les modifications n'avancent pas aussi vite que souhaité. Ce mois ci c'est antenne sport alu et bouchon de valve rouge.... Par contre, J'ai un message de ma belle qui me réclame un entretien dans 2100 km. J'approche les 200 000 mais où puis-je trouver les opérations à faire ? La courroie as été faite avant la vente en décembre 2015 à 188 000 km. Boîte vidangée en mai 2016 suite à la casse de celle ci. Courroie d'accessoire, silent bloc moteur et boîte fait en même temps que la boîte, Plaquette neuve en octobre 2016. Pour moi j'ai une vidange moteur + purge de frein à faire.... Qu'en pensez vous ? Cordialement. Ch@p'
  9. J'ai monté un kit xénon en lieu et place des ampoules d'origine sur les plein phares. Pas de code d'erreur de remonté au système. Concernant la lampe arrière l'ordinateur de bord ne détècte pas l'ouverture....Peut-être que cela explique le problème de plafonnier ? Cordialement. Ch@p'
  10. J'ai ajouté les plein phares xénon. A quoi pense tu pour améliorer les croisement xénon d'origine ? Cordialement. Ch@p'
  11. Bonjour a tous, Après 2800 Km en RS pour les fêtes, les projets sont financièrement en StandBy pour ce mois-ci. Je regarde actuellement le changement des feux antibrouillard pour un modèle plus "Ultra white" J'ai trouvé comme référence pour les AB les ampoules H3. Vous confirmez ? Sinon que pensez-vous des Xenon pour des antibrouillard ? https://fr.aliexpress.com/item/Free-Shipping-HID-Xenon-Conversion-Kit-Fast-Start-Slim-Ballast-55W-H1-H11-H3-H7-HB3/32790151290.html?spm=2114.06010108.3.284.OYrp8I&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_10000032_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10000022_10000012_10103_10102_10000015_10096_10000018_10000019_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10033_10032_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035,searchweb201603_3,afswitch_4,single_sort_2_price_asc&btsid=57d6d977-46c9-41a9-84c3-5550e55b2f63 Cordialement. Ch@p'
  12. Et bien heureusement non. Par contre la belle n'aime pas le froid....elle fait klong klong tant que la température n'a pas augmenté.... Faut pas la brusquer au réveil quoi.... Cordialement. Ch@p'
  13. Je croise les doigts pour que ça ne neige pas d'ici jeudi 😓😓😓 Cordialement. Ch@p'
  14. Petite question annexe, Ça se comporte comment un rs6 sur la neige ? Es-ce que je peux imaginer lui coller des chaînes ? Si oui 2 ou 4 ? Cordialement Ch@p'
  15. Peux tu détailler l'idée du chargeur à induction ? Cordialement. Ch@p'
  16. Evolution des activités récentes : Petit aléas, les lampes de lectures secondaires on un comportement étrange....Elles fonctionnent a l'ouverture de porte, mais pas seule....Je vais regarder pour ajouter une résistance sur le circuit... Réparations/résolution : - Boutons de clim à changer : A la recherche d'une solution - Buse chauffante de parebrise : A commander (Audi ?) - Le plafonnier des places arrière a dompter - la vitre arrière à investiguer (elle bloque parfois...) - La serrure arrière qui n'informe plus lors de sa fermeture. Projet/amélioration : - Passage sur des feux arrière LED sobres et efficaces : Pas encore trouvé - Feux de brouillard Blancs : Xénon ? Led ? : Pas encoré défini - Montage de l'antenne "Shark" DAB+ / GPS / AM/FM - Montage du double feux de brouillard arrière - Essui Glaces/Phares automatiques : Si vous avez de tuto de dispo je prend ! - Fermeture centraliser automatique en roulant : Serrure de porte arrière déféctueuse ? - Déploiement/rabattement des rétroviseurs à l'ouverture - Feu arrières d'origine avec ampoules Led intégrés forte puissances - Bande led pour éclairage de plaque ultra white Le reste car je suis maniaque (ou parce que je ne sais pas ou le mettre) : - La sellerie a reconditionner (attente de devis en cours) - L'android Auto a faire fonctionner : En attente de déploiement de Waze Auto Cordialement. Ch@p'
  17. Oui, Jantes noires :) Les projecteurs sont installés, Ça rend vraiment bien et pour le prix je ne regrette pas !! par contre au montage je me suis rendu compte qu'un détecteur de porte (arrière droit) ne marchais plus :( Ou est t'il situé ? Dans le mécanisme ? Voila le rendu !! Cordialement. Ch@p'
  18. Viens les prendre toi même les photos :) :) :) Je t'offre café et/ou bières :P De mon coté, je viens de recevoir le connecteur OBD2 Bluetooth (3 € 27 sur aliexpress) + Couplage avec Torque Free....Quelques temps pour la prise en main mais ça s'annons bien. Les projecteurs de portes sont a réceptionner demain + montage demain soir :) Affaire à suivre.... Cordialement. Ch@p'
  19. Un peu plus tard, mais j'ai croisé un S4 break Full Black.... Le tiens ? Cordialement. Ch@p'
  20. Si tu as des liens pour tes deux modules je suis preneur ! J'avance en fonction du budget.... Cordialement Ch@p'
  21. Evolution des activités récentes : - Vérin à gaz de Capot HS (Merci qui ? Merci Audi !) : Commandé sur Oscaro en attente de réception pour montage =)> C'est fait ! Très bon prix sur Oscaro !!! - Montage du kit full Led interieur (en attente de récéption) =°> Le kit est reparti en chine !! Le facteur a oublié de m'informer que le colis était arrivé :( =)> Ce sont les projecteurs de portes qui sont reparti...Les leds sont installées : 22 € et le rendu est très très bon. Petit aléas, les lampes de lectures secondaires on un comportement étrange....Elles fonctionnent a l'ouverture de porte, mais pas seule....Je vais regarder pour ajouter une résistance sur le circuit... Réparations/résolution : - Boutons de clim à changer : A la recherche d'une solution - Buse chauffante de parebrise : A commander (Audi ?) - Le plafonnier des places arrière a dompter - la vitre arrière à investiguer (elle bloque parfois...) Projet/amélioration : - Montage des projecteurs de portes type RS6 (en attente de récéption) =)> Le kit est bloqué à la douane.... - Passage sur des feux arrière LED sobres et efficaces : Pas encore trouvé - Feux de brouillard Blancs : Xénon ? Led ? : Pas encoré défini - Montage de l'antenne "Shark" DAB+ / GPS / AM/FM - Montage du double feux de brouillard arrière - Essui Glaces/Phares automatiques : Si vous avez de tuto de dispo je prend ! - Fermeture centraliser automatique en roulant - Déploiement/rabattement des rétroviseurs à l'ouverture - Feu arrières d'origine avec ampoules Led intégrés forte puissances Le reste car je suis maniaque (ou parce que je ne sais pas ou le mettre) : - La sellerie a reconditionner (attente de devis en cours) - L'android Auto a faire fonctionner : En attente de déploiement de Waze Auto Cordialement. Ch@p'
  22. Petit retour concernant cette panne, C'était finalement bien la pompe à injection qui était trop faible. Changement fait pour 700 € avec un modèle de moins d'un an et tout est rentré dans l'ordre. Seule petit bémol, plus moyen suite à l’arrêt du véhicule pendant une longue période de redémarrer l'autoradio. Qui pourrais me donner la procédure "Officielle" pour pouvoir en récupérer un ? Cordialement. Ch@p'
  23. DAB c'est les nouvelles normes pour la radio numérique terrestre :) On se contact par mp pour tes feux ? Cordialement. Ch@p'
  24. +1 pour les images.... Cordialement Ch@p'
  25. Ca s'encrasse pas a force ? J'ai trouvé peu d'antenne DAB / FM / GPS en shark : J'ai trouvé celui-ci, mais quid de l'adaptation avec le Pioneer et de mauvais retours vu sur le web... http://www.ebay.fr/itm/331792995127?rmvSB=true Je vais essayer de démonter, mais ce qui m'interroge c'est que lorsque je passe le boutton du plafonnier conducteur sur 1 tout est ok :( Y'a pas une magouille au VAG ou avec un jeu de "met le contact, ouvre la porte, coupe 3 fois le contact, danse sur une jambe (optionel) , ferme la porte, remet le contact, et hop c'est réparé... Tu l'a trouvé ou le second ? Le web est vide la dessus :( Tu as de quoi faire avec le tiens ? Pourquoi et combien tu les vends ? Cordialement. Ch@p'
