Chap1Chap0
Tout ce qui a été posté par Chap1Chap0
  1. Les deux mon capitaine. Début 10h30 :-) Cordialement Ch@p'
  2. Soufflet de cardans dimanche. Tu veux venir ? Cordialement Ch@p'
  3. C'est ça de lire en diagonale.... Cordialement. Ch@p'
  4. Tu es disponible pour le café ? Cordialement. Ch@p'
  5. Ça y est !! Le câble marche !!! Je poste les code défaut des que je remonte le pc :-) Cordialement Ch@p'
  6. Et donc c'est compatible ? Cordialement. Ch@p'
  7. http://www.leboncoin.fr/vi/913097504.htm Ça marche la ? Cordialement. Ch@p'
  8. Alors ! Voici ce fichu message d'erreur qui est revenu !! Comme d'habitude, moteur froid sans forcer...message à 2 reprises puis plus rien... J'ai essayé de refaire le complément de dot4 mais le liquide descend pas dans le reservoir :( comprend pas...) Si vous avez des idées sur ce message je vous écoute... Sinon, j'ai trouvé ça ! http://www.leboncoin.fr/voitures/913097504.htm?ca=8_s Ça peux être interressant pour pièces ? Des intéressée ? Pour mon info : Sièges, roues, radars de recul, compatibles A6/RS6 ?? Cordialement. Ch@p'
  9. Si je te met 2 dvd dans une enveloppe ça marche ? Cordialement Ch@p'
  10. C'est gros comme soft ? Cordialement. Ch@p'
  11. Tu sais graver un cd ? Cordialement Ch@p'
  12. Merci uruk, je vais l'opérer en mode salade tomate oignon ;-) Cordialement Ch@p'
  13. je vais en avoir un autre de Cable...Avec les softs qui vont bien. En parlant de softs, qui aurais les logiciels de vue eclatée etc ?? Cordialement. Ch@p'
  14. Hello les Forumers ! En travaillant sur ma petite voiture, je me suis fait accrocher par un voisin qui a une A6 en rade....10 minutes de négociations plus tard, j'utilise son garage plus spacieux que le miens contre un petit coup d'oeuil sur son A6 qui ne démarre plus.... Soupçons sur une pompe a injection...Je reçois le VAG et les softs normalement samedi prochain mais j'aimerais avoir des info complémentaires concernant cette histoire de pompe a injection... J'ai bien compris la manip a faire pour changer le driver, mais comment faire la dépose de la pompe ? Je ne sais même pas ou elle est placée. Cordialement. Ch@p'
  15. En attente du cable VAG + du soft.... J'opère samedi :D Cordialement. Ch@p'
  16. Ha ha !! ton site semble bien plus instructif que prévu, en regardant les commentaires j'ai trouvé un truc sur le gestionnaire de batterie qui viderais la batterie en moins de 5 jours d'inutilisations. http://forums.audipassion.com/index.php/topic/6361-probleme-de-batterie-qui-se-vide-alors-quelle-est-neuve/ Je reviens donc sur mon problème initial : Comment se servir du VAG pour explorer cette piste.... Cordialement. Ch@p'
  17. Les news du jour ! La RS démarre, j'ai toujours ce fameux message d'erreur une fois démarré au bout de 2/3 minutes de roulage : "Arretez-vous, vérifier le niveau de liquide de frein et hydraulique" qui apparais ! Je vais essayer de le prendre en photo. J'ai regardé en remontant le fond de coffre, la batterrie a une inscription : "Batterie pas cher" inscrite dessus. Je pense qu'on est sur un équipement de m**** qui dois me mettre le bazar dans les calculateurs. Au passage, l'Optimate (moto) semble avoir bien fait son travail après 2 jours et demi de charge le moteur démarre bien et j'ai même l'impression que l'ensemble répond mieux aux sollicitations. Vous mettez quoi vous comme batterie ? Cordialement. Ch@p'
  18. Bon, j'ai tenté de réparer la plaque de protection sous moteur... C'était tendu !! Des trou de la taille d'un billet de 5 € au moins a certains endroits que j'ai rebouché comme j'ai pu. On verra si ça tiend dans le temps. Je ferais une photo au remontage. Cordialement. Ch@p'
  19. Une idée de la nuance de plastique utilisé pour la protection moteur ? Cordialement. Ch@p'
  20. Je vais essayer de "Bien Serrer" comme tu dis....On verra si ça fuite toujours. Mais si c'est ça c'est une super nouvelle !! Pour faire le bilan des actions a venir : Actions à court terme : - Faire parler le VAG-COM avec la RS6 (et l'A6 du voisin qui ne démarre plus...) - Changer le soufflet de cardan + les têtes d'amortisseur, je pense que le Klong viens de la... - Réparer la plaque de protection sous moteur - Changement de la sonde lambda défectueuse Action à long terme : - Changement des 4 pneus pour des été sport + parallélisme - Changement des 4 disques de frein - Réparation des capteurs de recul (ou d'avance) défectueux - Vitrage d'une fenêtre arrière a revoir + Avant si possible (elle en est ou la réglementation la dessus ? 20 % ou 0% maintenant ?) - Passage au polish complet Après tout ça on devrais être bien. Cordialement. Ch@p'
  21. Oui, c'est bien celui de gauche. Tu pense qu'il serais seulement desserré ? Cordialement. Ch@p'
  22. Merci good, je vais réparer la mienne alors :-( Pour le câble vous utilisez quoi ? Cordialement. Ch@p'
  23. Es-ce que parmis vous il y aurais un motivé pour me filer un coup de main avec le cable VAG que j'ai ? Cordialement. Ch@p'
  24. d'ici : https://www.obdauto.fr/centre-de-telechargement.html J'ai trouvé ça aussi : http://www.ebay.fr/itm/AUDI-A6-C6-05-11-PROTECTION-SOUS-MOTEUR-boite-de-vitesse-NEUF-HDPE-AGRAFE-/161057612214?hash=item257fc821b6:g:dv8AAOSwf-VWaEQM Pour changer ma protection sous moteur. Des avis ? Cordialement. Ch@p'
  25. Oui, c'est ça....je pense que c'est pas bien méchant a changer mais faut juste trouver la fameuse durite... Pour le Vag, pas moyen de communiquer avec le câble et la voiture. J'ai un problème de pilotes je pense mais je n'arrive pas a résoudre... Cordialement. Ch@p'
