Chap1Chap0
Tout ce qui a été posté par Chap1Chap0
  1. Bon, J'ai remis en état le calculateur de pression des pneu. Valeur 20358 (ou 9) Le défaut est reparti. Par contre j'ai deux défauts qui m'embètent : Le premier calculateur moteur : 1 Code défaut trouvé 17861 - Transmetteur 1 temp. gaz d´échappt(G235) Rupture/court-circuit au pôle+ P1453 - 001 - Tests passés: 0110 1101 Le second (je l'avais en achetant la voiture) sur le calculateur de clim 1 Code défaut trouvé 01592 - Capteur de qualité d´air (G238) 57-00 - Défaut électrique dans le circuit électrique j'au aussi les codes défaut de l'autoradio et système de navigation. Es-ce qu'il y aurais un codage pour expliquer au calculateur que j'ai changé le système ? Qui pourrais m'aider à virer ça ? Cordialement Ch@p'
  2. J'ai des 18 pouces hein... Tu es monté en quelle taille ? 255/35/19 ? Cordialement. Ch@p'
  3. Je vais mettre 3.1 partout, mieux pour le 4rm sans doutes. Par contre pour le codage vous en pensez quoi ? Cordialement. Ch@p'
  4. Il semble que non, J'ai réussi à réactiver la fermeture/ouverture des fenêtres à la clé, j'avais oublié un bit dans le codage. Par contre, pas moyen de paramétrer cette fonction par les canneaux 61 et 62 :( Sinon j'ai aussi mis en carafe mon système de pression des pneu http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4B)_Tire_Pressure_Monitoring d'origine j'avais 22350 je comprend donc : 2 : AUDI 2 : ????? 3 : 4 Antennas / 5 Wheels / 5-Wheel Monitoring ("Full Size" Spare Tire) 5 : Spec. Pressure (partial load) : 2.5 Bar 0 : Spec. Pressure (full load) : 3 bar Donc je dirais : 20370 Avec les info ci-dessus vous le configuriez comment vous ? j'ai en tête 2.9 bar partout mais j'arrive à trouver du 3.0 / 3.2 bar....vous en pensez quoi ? Cordialement. Ch@p'
  5. Bonjour, J'ai un problème avec l'accès à l'un de mes calculateurs pour paramétrer la commande de descente des vitres. J'accède bien au module 35 - bouton 10 adaptation - Par contre le canal 62 reste en erreur et inaccessible. J'ai effectué la remise à Zéro du calculateur, mais ça n'a pas permis d'accéder au canal 62. Même problème qu'ici : http://www.vag-technique.fr/threads/diag-vag-com-plusieurs-erreurs.39984/ J'avais bien les vitres électriques qui descendais à la clé mais maintenant plus :( Avez-vous une idée pour y réaccéder ? Cordialement. Ch@p'
  6. Au pif, système de recyclage des gaz d'échappement ça serais pas la vanne EGR ? Cordialement. Ch@p'
  7. J'ai le copilote de rechange dans le coffre, 20 Kilo de + aussi :) Cordialement. Ch@p'
  8. Pour les bougies je crois que c'est celle ci : http://m.mister-auto.com/bougie-allumage/bosch-0-242-240-650_g686_a0300!242!240!650.html Par contre j'ai un grave problème de copilote automatique, je comprend rien à ce qu'il me dis [emoji54][emoji54] Vous avez des idées ? Cordialement. Ch@p'
  9. Bon bah au moins c'est clair. J'avais des doutes aussi vu les cuirs défoncé.... Au passage avec un kilométrage rabaissé d'autant on pourrais pas signaler comme arnaque ? Cordialement. Ch@p'
  10. Vous en pensez quoi ? J'ai trouvé une annonce qui devrait vous intéresser sur leboncoin http://www.leboncoin.fr/vi/1158491221.htm Cordialement. Ch@p'
  11. Et bien j'ai laissé passer... Je me tâte pour une fidélité ce coup la, mais il me faut un acheteur pour un RS6 :D Au passage, Changement des 4 disques de frein pour des zimmermann percé ventilé https://www.oscaro.com/disque-de-frein-avant-gauche-otto-zimmermann-gmbh-100-3339-70-3608539-10064-p Changement des plaquettes arrières (les avant on 3 mois) Je pense aussi profiter des vacances pour faire un peu de bricolage... Cordialement Ch@p'
  12. La moitiés de 18 [emoji4][emoji4] Cordialement. Ch@p'
  13. De rien [emoji4] Cordialement. Ch@p'
  14. Midi j'ai BBQ le soir !! :-) vive la viande :-) Cordialement. Ch@p'
  15. Je viens accompagné moi. J'apporte de la barbaque, de la bière et si il faut du pain. Par contre il me faudrait l'adresse :-) Cordialement. Ch@p'
  16. Qui as dit gentil ? Cordialement. Ch@p'
  17. Moi non plus :-( Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  18. Ok pour le 22 :-) Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  19. +1 Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  20. Petite infidélité à ma rs, que pensez vous de cette petite annonce ? J'ai trouvé une annonce qui devrait vous intéresser sur leboncoin http://www.leboncoin.fr/vi/1121241835.htm Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  21. Quand es ce qu'on se fait une bouffe tous ensemble les champagneteamforciens ? Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  22. J'ai eu l'occasion de voir passer des kit admission de ce genre sur moto et certes c'est génial, ça tire plus fort avec un échappement adapté. Inconvénient ça génére des problèmes de carburation, augmente le risque d'avoir des morceaux dans le circuit et rend parfois le moteur instable avec l'humidité. Résultat des courses ce genre de produit je l'utiliserai principalement sur des véhicules loisirs d'été peu utilisé par temps de pluie et avec lesquels on n'a pas peur de petites surprises.... Cordialement Ch@p'
  23. Je suis pas du coin mais j'ai réussi avec mon câble non officiel... Cordialement Ch@p'
  24. Bon les filtres sont installés... Légèrement plus de pêche à l'accélération mais peu de différence côté bruit..... Cordialement Ch@p'
  25. Oui je veux bien... Cordialement Ch@p'
