ninikowal
Tout ce qui a été posté par ninikowal
  1. Bonjour, en prenant ce matin ma voiture, j'ai trouvé que la ventilation clim allumée tournait un peu vite malgré la température assez basse tant à l'interieur qu'a l'exterieur du véhicule. la ventilation tournait à fond en mode "Auto", même en montant à 28° la température voulue, et l'air était toujours aussi froid. bref, j'ai été obligé de baisser manuellement la vitesse de ventilation Après 20 km de route, plus moyen de fermer la voiture par la télécommande (aucune des 2 telecommandes ne fonctionnait) ma solution donc était de fermer avec la clé dans la serrure. En revenant, la commande à distance refonctionnait, la clim aussi... quelques kilomètres plus loin, de nouveau les télécommandes en rade. ce soir tout fonctionne, clim et telecommande, mais le problème de telecommande est réapparu plusieurs fois dans la journée. D'ou peut venir le problème? est-ce qu'un débranchage de la batterie serait bénéfique?
  2. j'en ai sur mon A2 depuis près d'un an et il est toujours aussi nikel, le chrome ne bouge pas et l'adhésif tient toujours aussi parfaitement, je verrai bien dans le temps si ça tient toujours aussi bien...
  3. ninikowal
    Premiere revision en long life
    c'est vrai que c'est pas clair, entre les rendez-vous intermédiaires, l'indicateur du tableau de bord qui ne donne pas de date sur nos A2 mais qu'un kilométrage restant, les données du carnet d'entretien qui lui parle en temps et en kilométrage rond (15 000, 30 000, ...) j'avoue que c'est pas très clair d'ailleurs, si un sujet qui explique tout ça clairement existe déjà je suis preneur! en attendant, difficile de te donner une réponse, même mon garagiste n'a pas réussi à m'expliquer clairement...
  4. ninikowal
    Huile Long Life
    ça semble beaucoup moins cher qu'en concession non?
  5. Je n'en ai pas, mais j'en ferai pour le week-end, dès que j'aurai mon APN. :)
  6. C'est ce que j'ai fait, mais c'est assez difficile, il faut coller sur le joint caoutchouc sinon c'est pas très beau, par contre ca fait beaucoup de raccords qui sont visibles (au niveau de chaque porte). J'ai pas contre un problème de sifflement côté passager avant, donc c'est pas l'idéal, moi je vais démonter quand j'en aurai le temps. Autre conseil, si je devais le refaire, je choisirais au moins un chrome de grande largeur, un peu trop petit le chrome que l'on met sur la calandre et qui laisse apparaitre encore les 3/4 de caoutchouc noir.
  7. http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=28922 tu pourras voir ici grâce à Pivert que la jauge n'est pas très précise, enfin surtout les valeurs que la cadran affiche
  8. ninikowal
    A2 TDI Clignotants en panne
    il me semblait que le petit truc qui fait du clic clac quand le clignotant est en route se situait derrière l'autoradio, mais je me trompe peut-être... en tout cas, l'accès ne doit pas être simple, ainsi que le changement de la pièce non plus, l'idéal serait d'aller voir ton concessionnaire, ne serai-ce que pour un avis de l'éléctricien. bon courage, tiens nous au courant
  9. ninikowal
    Mes nouvelles chaussures
    :exclamation: ta boite est pleine ;) voici quelques tofs sous la pluie... atention voiture sale :P pour ce qui est de la raison de la pose de la baguette, j'ai heurté un lièvre il y a un an et la grille sur laquelle est posée le chromeet les caches anti-brouillard se sont déclipsés sans casser, seulement, les bords ont été raclés sur le bitume et le plastique était devenu gris clair autour, la pose de la baguette a masqué les griffes et a habillé le bas. Concernant l'emballage sur la photo de chez norauto, il ressemble beaucop à celui que j'avais acheté chez Lidl, sans pour autant être le même, mais à mon avis le fabricant doit être le même et la baguette identique. Bonne pose!
  10. ninikowal
    c'est ce que j'avais acheté chez Lidl en Juin dernier, hyper facile à poser, à découper, ca tiens toujours aussi bien malgré les coups de nettoyeurs haute pression qu'il se prend régulièrement sur la tête. :bigsmile:
  11. ninikowal
    Humidité
    si tu nettoies ta voiture à haute pression tu devrais observer des taches d'eau
  12. essaye de voir dans d'autres garages s'il ne leur en reste pas... ils ne doivent plus etre fabriqués... comme la voiture
  13. ninikowal
    Humidité
    il m'arrive aussi certains matins que j'ai plein de buée à l'interieur du véhicule après avoir démarré le moteur, le désembuage du parebrise avant à souvent tendance à recracher toute l'humidité, pas très pratique des fois, je pense que ça vient quand on a roulé avant avec la clim allumée, ça doit givrer et en redémarrant le lendemain, l'eau qui est restée sur le circuit s'évapore et fait l'efet inverse. Sinon, l'humidité que tu as dans l'habitacle semble être bien anormale, vérifié que tu n'aies pas d'infiltration, soit au niveau de la ventilation, soit au niveau du coffre à l'arrière, autour du haillon, certains ont le plastique qui se décolle et de l'eau s'infiltre dans la voiture. Pour vérifier si tu n'as pas de l'eau à l'avant au niveau du plancher, il te faut enlever la moquette au sol à l'avant et ouvrir la trappe qui se situe dessous, il y a peut-être de l'eau là dedans.
  14. Alors @lex, as-tu fait l'échange de pièces? d'autres ont-ils plus d'infos?
  15. Idem pour mon A2, la peinture se décolle sur la commande conducteur et parfois ma vitre redescend alors que je lui demande de remonter (c'est peut-être un autre problème...) toujours est-il que je n'ai pas bien saisi les posts précédents. Audi prendrait donc en charge hors garantie initiale le remplacement des boutons dont la peinture se décolle? et dire que j'ai emmené ma titine pour un problèmes de vitres et que le mécano avait bien vu que la peinture partait et qu'il n'a rien fait... enfin il n'était pas forcément au courant. merci
  16. Jolie titine qui semble être en plutôt bon état peut-on avoir un peu plus d'infos sur ton achat? motorisation kilométrage...
  17. à quel prix les-as tu eues?
  18. ninikowal
    Changer la batterie de l'A2
    pour enlever la batterie, rien de plus simple, si mes souvenirs sont bons il y a juste à enlever le boulon au fond du logement de la batterie
  19. ninikowal
    Etalonnage jauge à essence
    tout à fait! ce que je fais dans la pratique c'est que j'appuie sur ce bouton avec le pistolet quand j'arrive vers 40 Litres, mais il faut attendre un peu, le gazole descend doucement.
  20. ninikowal
    eh voilà ce fameux poussoir (la petite partie cylindrique dans son support doit être appuyée vers l'interieur du tuyau de remplissage... pas toujours évident à appuyer, surtout qu'en relachant un peu vite, on risque de se prendre des éclaboussures )
  21. ninikowal
    je ferai ça dès demain, là il fait trop noir
  22. ninikowal
    ... ce qui explique les quelques litres supplémentaires que l'on peut mettre par rapport aux données constructeur.
  23. ninikowal
    oui oui, c'est ça 42 litres, enfin plutôt même 45 en remplissant jusqu'en haut et en poussant le petit poussoir à droite (dont je ne connais pas vraiment l'utilité d'ailleurs)
  24. ninikowal
    A2 en Moonboots
    très belle photo aussi, bel effet moochrome bleuté et effet de mouvement autour de l'A2
  25. ninikowal
    Très bonne info Pivert! ça montre bien ce que je pensais, quand l'aiguille est au demi, on a consommé plus de 60% de plein réel. De mon côté j'ai constaté d'autres choses, il me faut parcourir environ 200 Kms avant que l'aiguille ne commence à descendre après un plein. Il m'est arrivé aussi une fois d'arriver au niveau zéro (l'aiguille sur R) puis de rajouter 5 litres environ et l'aiguille n'est pas remontée du tout. Donc soit la sonde ne détecte pas de petits volumes rajoutés en fond de cuve, soit il y a une petite marge de quelques litres qui correspondent à la vraie réserve.
