west62
Tout ce qui a été posté par west62
RS6 de pat4tor
west62 a répondu à un(e) sujet de pat4tor dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Eh ben ... tu l'as déposé le 21 avril, ça fait plus de deux mois !!! Pour réparer une boite, je trouve ça long quand même Faut pas être pressé chez eux -
RS6 de pat4tor
Tu as récupérer le véhicule ? -
RS6 de pat4tor
Ils sont long quand même ! Un an que tu as ta voiture et tu n'en a même pas profité, C'est quel piece qui leur manque ? -
Ras le bol de cette RS
west62 a répondu à un(e) sujet de Audi01 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Ton explication est évasive et on a besoin de plus de précisions pour t'aider, quand tu as l'impression que tu es en N, tu accélères et l'aiguille du compte tour s'emballe ou c'est ton moteur qui n'as plus de réactions -
RS6 - Pb démarrage à chaud.
west62 a répondu à un(e) sujet de Flymann68 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Capteur pmh -
Nouveau style de calandre de mon RS6
west62 a répondu à un(e) sujet de stinger dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Mrc vendait un joint de culasse pour décomprimer http://www.mrctuning.com/index.php/audi-tuning-options/audi-rs6-c5/ Je crois que si tu veux passer plus de 550 ch tu devrais décomprimer -
http://forums.audipassion.com/topic/173391-decompression-rs6/ -
Tu comptes décomprimer le moteur quand tu installeras tes turbos ? -
Un mécanicien de plus en rs6...
west62 a répondu à un(e) sujet de Vaglife dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Non j'ai un ami qui a eu ce soucis en changeant la pompe à eau auxiliaire et parfois ça fonctionnais bien, parfois non Croisons les doigts pour que ce soit parti définitivement -
Peut être as tu un soucis avec le y de dépression Car il est possible que tu aie une perte suite au changement du joint Ça se trouve sous la tubulure d'admission http://forums.audipassion.com/topic/190939-jai-un-gros-souci-sur-mon-jouet/page-1 -
Salut as tu démonté la tubulure d'admission ? Le problème de ralenti et les pets à l'échappement sont ils également aléatoire ? -
Salut pour le problème de démarrage je pencherai pour ton circuit d'injection, une merde qui s'est mise dans ton circuit au démontage, nettoie tes injecteurs à l'ultrason Je ferais ça en priorité car ton problème de richesse est certainement lié -
Nouveau en rs6
west62 a répondu à un(e) sujet de carlosquattro dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Ton soucis de compteur est peut-être due au capteur situé sur la boite côté cardan gauche (conducteur) -
Vos avis phase 1 ou phase 2 ?
west62 a répondu à un(e) sujet de agost dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Qui a dit que la Rs6 v10 n'est pas fiable ? Voici un exemple entretenu : https://www.leboncoin.fr/vi/1125611940.htm 370 000 km et toujours fiable -
Sur la video il y a une erreur sur le valvelift system quand l'arbre à cames bascule en mode éteint on ne voit pas la soupape bouger (en vert il n'y a pas de came ça a l'air rond) alors qu'en vrai il y a une came mais moins prononcé qu'en rouge afin de laisser respirer le moteur comme tu le dis
De retour aux anneaux
west62 a répondu à un(e) sujet de JustS4 dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Il n'y a pas de fumée sans feu C'est arrivé à beaucoup de personnes et parfois tu trouve des s6 bradée avec ce fameux problème sur le bon coin J'ai un ami qui a eu ce problème sur une Lamborghini, impossible de trouver un moteur d'occasion à moins de 20000 Il l'a revendu comme ça -
achat d un RS6 berline qui fait peur !
west62 a répondu à un(e) sujet de castorfou27 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Certainement une voiture volée ou maquillée ou une escroquerie Quand les annonces sont trop belles, il faut se méfier car cela cache souvent un problème -
Totale hésitation
west62 a répondu à un(e) sujet de titom14 dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Je suis de l'avis général Rs6 sans aucune hésitation même fort kilométrée, elle reste plus fiable que le v10 atmo Et l'entretien n'est pas plus cher Compte le budget carte grise -
Distribution RS6
west62 a répondu à un(e) sujet de RS6 V8 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
C'est bien 15 côté conducteur et 15 et demi côté passager car le repaire se situe entre deux maillons de chaîne (15 et 16) Je vais vous mettre la procédure en pdf ce soir -
Distribution RS6
15 c'est côté conducteur et passager 16 -
Distribution RS6
Il y a un côté où c'est 15 et l'autre 16 -
Tu peux faire cet achat mais pour cela Lors de l'achat tu dois faire deux choses : -Un papier de cession du propriétaire à toi mais ce papier tu le fais en direct si possible en appel Visio ou l'oncle t'envoie une vidéo via WhatsApp ou autre stipulant qu'il donne procuration à son neveu pour la vente de son véhicule ainsi tu pourras voir le propriétaire et s'il ressemble bien à la personne sur la photo de la pièce d'identité - vous allez en mairie (toi et le neveu) faire un papier légalisé stipulant que le neveu te vend le véhicule de son oncle qui lui donne procuration Et là légalement tu es couvert et il n'y a à priori pas de problème possible -
RS6 de pat4tor
Je suis sceptique je ne crois pas que la boite se dépose sans dépose moteur; sur Elsa il faut déposer le moteur Pour les Silentbloc moteur de toutes façons ils doivent déposer le berceau donc tu pourras quand même les changer -
Avis sur le garage de vinci
west62 a répondu à un(e) sujet de Jean-phi25 dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
C'est normal ce délai car au démontage il y a toujours des choses à commander, heureusement qu'ils ne passent pas deux semaines dessus sinon la facture... D'ailleurs c'est mieux de donner à un garagiste qui a l'habitude de la manipuler car il mettra moins de temps qu'une personne novice -
Je récupère mon jouet ce samedi
Je ne le prend pas mal, Je suis là pour aider, chacun est libre de dépenser son argent là où il veut, si on préfère payer cher une prestation moindre que l'exemple que je t'ai cité pas de soucis Le spécialiste "discount" n'a pas facturé le montage démontage des lambdas, il a due estimer que passer 10 minutes à les changer, il pouvait au moins offrir ça à son client; car facturer 1h pour cela... le spécialiste en question est du nord de la France bref par contre facturer 2.8 h pour le montage démontage de distribution, je ne serais pas d'accord à ta place, tu as payé deux fois cette main d'uvre car c'est compris dans les 25h de MO, je ne peux malheureusement pas mettre en ligne une copie de la facture car, elle vient d'un dossier que j'instruis (je suis expert automobile) je ne dénigre pas les garages "cher" mais quand on peut faire des économies, ça ne se néglige pas En l'occurrence dans ton cas tu aurais pu monter des plus gros turbo pour le même prix
