AL49
Modérateur Global
    1
Tout ce qui a été posté par AL49
  1. Non d' origine, c' est feutré même avec l' option échappement sport.
  2. Et oui Hervé, ça faisait 15 jours que je n' avais pas démarré le RS7 ! Pas de garage chauffé chez moi ! Toujours aussi "jouissif" de rouler avec un tel engin, surtout en mode Dynamic avec les pétarades qui vont bien.
  3. Le cœur 💓 de mon bolide sous perfusion.
  4. +1 avec AtO, je vidange toutes mes autos de la sorte.
  5. Tu peux avoir des 3 places à l' AR en option.
  6. Je pense que oui mais faut que je regarde cela de plus près ce week-end pour en être sûr. Sur le catalogue d' options du RS7, je n' ai pas vu d' options concernant les rétracteurs de ceintures à l' AR, cela doit être de série, pour moi...
  7. Sur une A7 de 2018, j' y crois pas trop à la graisse du solénoïde du démarreur.
  8. Top, toujours le soucis du détail Guillaume. Si tu en vois passer en Bleu, tu peux m' envoyer le lien ? Merci d' avance.
  9. Bon anniv Thomas.
  10. Merci pour le lien, Laurent.
  11. Super chouette ton nouveau jouet.
  12. Cool Julien, tu reviens dans le groupe VAG.
  13. Hello, Je commencerais par faire un scan au VCDS puis remplacerais la batterie suivant le diag. Mais ta CC a dû faire tous ces tests !
  14. Laurent : Tu conseilles quoi pour entretenir l' alcantara ?
  15. Top : Au niveau du touché, tu préfères quelle version ?
  16. Hello, Tu devrais poster des photos de ton A6 actuelle et des photos de ce que tu recherches, ce serait plus simple...
  17. Bonsoir Lucas, Sur le 3 litres TFSI, la 5W40 est parfaite si tu vidanges pas tous les 30000 kms. Pour la marque, tant que tu restes dans des marques reconnues, pas de soucis.
  18. Énorme comme gain surtout au niveau du couple.
  19. Tiens, voici le tuto en question. https://forums.audipassion.com/topic/220853-tuto-remplacement-du-circuit-imprimé-de-la-commande-mmi/
  20. Pour le bouton de volume, problème assez récurant sur les A6/A7 C7, c' est la platine qui délire. Tu peux regarder dans la section A6C7, un tuto existe pour remplacer la platine complète ou le composant défectueux.
  21. Guillaume : Nickel la vidange de la Stronic chez des pros qui s' y connaissent/intéressent. Tu avais perdu beaucoup d' huile de BVA ou c' était juste un suintement minime ?
  22. Beaucoup trop cher chez eux ! Comme a dit Ludo, on peut en trouver sur le net à beaucoup moins cher.
  23. Merci Fred.
  24. Faudrait commencer par faire un diag au VCDS, peut-être un soucis au niveau du faisceau au niveau de la charnière ou un problème de serrure ?
