2
Tout ce qui a été posté par scalpa88
autoradio audi A6 en 2eme nonte
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de scalpa88 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
ok JS2 et tu la monté , tu peut m'en dire plus moi j'ai les commandes au volant ,le bose complet , la camera de recule , il s’intègre bien dans la console tu a pas des photos -
bonjour tout le monde , j'envisage de changer mon autoradio de mon A6 de 2001 a l'origine il y a le RNS-D et sur le net j'ai trouvé un poste multimedia qui m’intéresse . je voudrais votre avis et si quelqu'un la monté dans son A6 http://www.xtra-seller.com/prod/autoradio-7-pouces-hd-gps-divx-dvd-pip-mp3-usb-micro-sd-tv-rds-bluetooth-ipod-avec-can-bus-pour-audi-a6-597,156.html
besoin d'information pour calage de pompe injection
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de julopto dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
pas besion de tout demonter comme j'ai mis plus haut il faut juste enlever les caches plastique de la pompe pour avoir acces aux 3 boulons de la poulie d'AAC . en faite les trous sont ovalisés pour pouvoir regler -
tu n'a pas besion de tout demonter , il sufit que le cache de la courroie de pompe injection -
durite pompe fisurée
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de gonzaudi dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
c'est la durite de retour de gasoil des injecteurs ,le mieux c'est de la changer moi je l'ai fait , chez norauto ou feuvert ils en vends moi pour la passée sous la pompe j'ai emboité la nouvelle durite sur la vieille avec une vis puis j'ai tiré sur l'autre durite pour la faire passer , mais avant j'ai quant meme controlé que la durite soit libre sous la pompe sinon tu est pas obligé de la remettre au meme endroit -
nouveau autoradio multimédia dans mon A6 QUATTRO
dans mon audi ils sont branchés les 2 ensemble en position 11 -
la commande au volant se branche sur l'autoradio avec une prise jack et l'autre coté sur le faisceau , il est specifique au modele de l'autoradio -
francois L , les lignes sont elles dynamiques , sa veut dire quoi exactement sinon oui je l'ai monté moi meme voila le faisceau -
scalpa88 a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
https://youtu.be/f1bS93Q5Ggs avant j'avais la monte origine qui marchait pas tres bien le RNS-D -
demontage pompe dans le reservoir V6 QUATTRO
non aucun défaut, la pompe fonctionne en direct , je vai faire le joint et après le T du filtre -
ok je verrai ça , sinon le probleme la pompe d'esamorce quant j'arrive a la moitié du réservoir . au bout de quelques heure garré en pente en avant ,sa vas en arriere elle démarre pas , il y a une poire d'amorçage et avant de mettre le contact ,je pompe 2, 3 fois et elle démarre au quart de tour je possède ELSWIN et VAG.COM j'ai lu les posts du forum qui parle de ça ,contrôlé les pompes du réservoir,les durites filtre etc... il me rest le joint torique å faire -
merci quadeur2 pour les infos , je vai regarder la vis sur la pompe et changer le joint c'est la vis la ? qui se trouve en dessous de l'arrivée de gazole, je peut l'enlever sans probleme -
elle est de 2001 -
bonjour a tous , suite a des problemes de désamorçage je voudrais demonter la pompe de transfere qui se trouve dans le reservoir et je voudrais savoir si on peut le faire sans l'outil speciale pour deverrouiller la bague cannelée merci -
garniture de hayon humide
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de meljo dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
salut meljo , si tu veut je peut te donner le mode operatoire en pdf , on voit sa en message privé -
accés pompe immergé
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de peete63 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
tu peut me donner le modele exacte et l'annee pour que je regarde -
cherche conseil a propos des airbags audi A6 quattro 2001
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de scalpa88 dans Electricité / Electronique
ok merci ! :icon_smile2: -
scalpa88 a posté un sujet dans Electricité / Electronique
bonjour, je suis en train de bricoler dans le tableau de bord et j'ai demonté la boite a gant tout en desactivant l'erbag passagé avec la clé . je voulais savoir si je peu rebrancher la batterie et rouler en sachant que le connecteur de la boite a gant n'est pas branché merci -
Tutoriel de changement de moteur de porte conducteur!
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de Gazzy278 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
bonjour a tous , comme la plupart d'entre vous j'ai des probleme de micro contacte et apres avoir lu le tuto ainssi que les commentaires qui ma bien servit pour le demontage de la serrure . j'ai sorti la serrure sans demonter le cadre de la vitre ,j'ai galeré un peu .en faite il faut enlever le barillet de la poignée et comme le tuto a perdu ses photos et que l'histoire de la goupille pour enlever la poignée n'est pas trop detaillée. alors j'ai fais une video pour expliquer le principe de cette goupille avec la serrure posée sur l'etabli -
probleme de chauffage
scalpa88 a répondu à un(e) sujet de jib301a dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
salut j'ai eu le meme probleme de chauffage , j'ai 20 bornes pour aller bosser et les aiguilles huile et eau ne bougait meme pas , coté chauffage il fallait rouler longtemps . j'ai fais ma distribution et profité de changer le calorstat et maintenant c'est nickel j'ai un super chauffage et les aiguilles sont a 90 en quelques kms -
merci audi006 j'ai se qu'il faut , mais les renseignements et les modes operatoires des autres personne sont bon a prendre
daccord j;ai prevu sa dans la semaine prochaine , merci du renseignement
ok merci wauzzz !
bonjour, je vais changer le liquide de frein et je voulais savoir , avec l'ABS et ESP si il y a un mode operatoire specifique ou on purge normalement je connait la purge normale mais j'ai un doute avec l'abs , il y a peut etre une chose a faire. pour le liquide , il faut du DOT4 ? merci
