germane76
Tout ce qui a été posté par germane76
  1. Merci mike je démonte ce matin pour voir ça
  2. J’ai regardé vaguement je pense au câble pas de défaut avec outils diagnostic donc panne mécanique
  3. Salut je n’arrive plus à ouvrire ma porte passager de l’intérieur une idée de la panne?
  4. Salut je regarde demain sur ma facture pour la platine
  5. Et le bruit avec ces silencieux ça donne quoi?
  6. Il suffit juste denlever le premier cata après turbo et là ça chante 😉
  7. Pompe à huile alors
  8. Je peux pas taide Je ne me souviens plus mais elle et juste clipse et enfoncée ces tout
  9. Va à brico dépôt marque magnuson pas cher la palette à outils garantie à vie 😉
  10. Logiquement ça fonctionne avec la centralisation ?
  11. Avant de tiré dessus on regarde comment ces mis 😂😉
  12. Salut ces très simple pour déposer la boîte à aire tu doit simplement là soulever ver le haut un truc du genre je lavais Démonter pour bien nettoyer lensemble ces juste emboîter
  13. Comme tu dit coin coin ou il y a un site ici
  14. Jaime bien ton pommeau Du coup ton rnse et vendu?
  15. Tu doit avoir un problème au niveau de larrive De gasoil
  16. Il ny a pas de capteur sur la pompe hp ?
  17. Salut oui je pense quun capteurs de remonterait un défaut jai aucune idée pour les tester après il et peut être pas hs pour ça que tu nas pas de défaut il faudrait faire des relevés en temp réel avec vag com car limité avec delphi Peut être que les débrancher et rebrancher voir ce que ca peut donner Pour moi même si ton filtre carburant nest pas vieux son remplacement ne fera pas de mal
  18. Capteur pmh ou arbre came à tester je dirai
  19. Salut je pense à un capteur quand tu dit elle cale? Elle redémarre direct ensuite ? Première piste filtre à gasoil
  20. Ah daccord donc il va rester dans le tiroirs ce produit je trouverai bien un cobaye pour essayé merci de ton retour 👌🏻
  21. germane76
    Litige
    Et si tu fait la réparation tu peux enlever les 200 euro de recherche de panne en général
  22. Ah il faut voté avant 😂dsl
  23. Que dirai vous de votre audi prend de la hauteur?
  24. Moi mon filtre et à lhorizontale Et jai le meme models de filtre
