1
Tout ce qui a été posté par staphidoo56
[Présentation] A6 Avant 2.7tdi manuelle
staphidoo56 a répondu à un(e) sujet de staphidoo56 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ah bravo! Alors comme ça on décroche du forum durant les vacances..??!! :kimouss: -
Mon A6 3.0 en cours de mutation
staphidoo56 a répondu à un(e) sujet de vr6man dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Tiens Denis, je saisis l'occasion, avais-tu ajouté toi-même les leds rouges ambiance dans ton plafonnier avant ou les avais-tu d'origine? -
Tu avais bonne mémoire, mais sa modif concernait l'ajout des leds sur le plafonnier AR, et je recherche sur le plafonnier avant avec les pièces OEM. J'ai vu un post récent (moins d'un mois) avec les détails.... Et bien sûr, impossible de le retrouver... -
En OEM?? Je fonce voir ça..! Merci! -
Oui celles-ci en effet, les deux petits trous juste devant la trappe à lunette -
Hello Sam, Oui désolé, je ne suis pas le + féru en modif', mais je vais me faire violence, au moins pour changer les commodos c'est le minimum il me semble.. D'ailleurs en parlant de modif, j'étais tombé sur un topic avec les références des pièces pour monter les leds rouges au plafond..Il y avait les références des caches plastiques ainsi que les pièces... Cela rappelle quelque chose à qqun?? Même la fonction recherche ne me sort rien... -
Toujours ce défaut d'airbag lié à un capteur frontal? -
[Tuto] changement injecteur A6 C6 3.0 TDI
staphidoo56 a répondu à un(e) sujet de Marvel88 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Euh, mon avis c'est que je dois avoir des valeurs pire que toi, mais il faut surtout avoir à l'esprit que les valeurs affichées sont des valeurs de correction, et non des valeurs limites avant destruction! Le calculateur moteur compense le manque de réactivité/encrassement de l'injecteur et il t'affiche le résultat ici. Cela ne veut pas dire que ton injecteur est forcement mauvais/défectueux. Les premiers points à vérifier sont : - la fumé (après un ralenti/bouchon - le niveau d'huile qui augmente - la conso qui augmente? - peut-être des vibrations? Concernant l'odeur, j'avais la même chose que toi je pense pourtant ma voiture fait 95% d'autoroute, et vendredi dernier, juste avant la vidange, je suis passé chez No****to pour faire un nettoyage par sphereclean, et depuis, plus aucune odeur... -
Conseils achat Audi A6 C6 2007 2.0 TFSI
staphidoo56 a répondu à un(e) sujet de B-1 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Appelle plusieurs concessions en mode roulette russe en donnant le numéro VIN, et je suis sur que tu auras tes réponses, c'est ce que j'ai fait avant d'acheter la mienne! De mémoire, Nantes était sympa.. -
Recherche bon plan pour huile CASTROL EDGE 5W30
staphidoo56 a répondu à un(e) sujet de caloulou89 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Idem je prends toujours le joint (x2 au cas ou) et le filtre à huile en CC.. -
Bonjour à tous, Je rencontre le même souci, ou peut-on trouver les dossier "label" correspondant aux calculateurs? Une base existe quelque part? @L'Cyril, as-tu eu une réponse de RossTech? Merci!
Impeccable, joli petit Q dans ton garage!! ;-)
Ah oui je vais revenir!!! Pas trop de temps en ce moment, déménagement terminé mais travaux, et second en route et arrivera en janvier.. La famille s'agrandit ! Je retiens toujours l'offre des échappements droits car ça ça donne un plus... ! -
test modif EGR A6 V6
staphidoo56 a répondu à un(e) sujet de chabal dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Oui le joint réducteur "devrait" y aller il y a un tuto en section modif mecanique justement pour un 3l... -
Présentation A6 3.0 TDI 240 de Mattdogg
staphidoo56 a répondu à un(e) sujet de mattdogg dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bienvenu à toi et vivement les photos de tes projets!! -
Révision terminée, c'est reparti pour 1 an!! -
Je sors de chez l'ophtalmologue j'ai encore perdu... La faute à qui....
Tu as refait les essais avec les poils de sanglier??
Bon petit point : - l'huile coule et je mets la nouvelle demain, - le filtre à air est neuf, - filtre huile en place, - filtre habitacle neuf. Pendant ce temps, j'ai nettoyé la lentille xénon gauche (face à la voiture), sans démonter l'optique, bon j'ai été aidé par le lutin magique mais... Ca se fait... 30 min environ pour faire la manip.. Et tout est en place!! Reste le droit à faire et ah oui il ne faut pas que j'oublie de remettre mon bouchon et l'huile dans le moteur quand même!! -
Oui il FAUT prévoir la vidange juste après car une partie du liquide passe dans le bas moteur. Dans le forfait il prévoit de faire la vidange, mais quand il m'a dit qu'il le faisait par aspiration, j'ai décliné. Je la fais par gravité chez moi.. Je vais lutter car pas de pont mais tant pis je fais à l'ancienne! Na!! Et je mets mon huile!! Du coup, nettoyage + équilibrage des 4 roues : 126€, correct me direz-vous! -
Bonjour à tous, Bon petit retour suite au nettoyage de l'admission sans démontage grace au sphereclean chez No****to Livry, avec Arthur (super prestation et très sympa) : http://www.dailymotion.com/video/xe1db8_spheretech-europe-demo-sphereclean_auto Sujet également abordé ici : http://forums.audipassion.com/topic/161413-nettoyage-systeme-dadmission-sans-demontage/ Durant l'opération, les fumées font un peu flipper, mais après arrêt et roulage, le ralenti est souple, le bruit est plus feutré, et le temps de réaction "semble" meilleur, mais à confirmer dans la durée. Vidange ce soir dès le retour et zou, une admission propre! J'avais aussi une vibration dans le train avant et je pensais que cela venait de l'équilibrage, et en effet, après rééquilibrage des 4 roues, c'est beaucoup mieux!!! J'avais un élevage de plomb dans les jantes...!! -
Nettoyage système d'admission sans démontage
staphidoo56 a répondu à un(e) sujet de B.Th dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Nettoyage fait pour ma part à Livry, traitement durant 40 minutes et pour le moment, moins de vibration et moins d'odeur, à suivre dans le temps! -
Sphereclean en cours! Ça doit décaper la dedans.... -
Recherche Vag com 78 95 92
staphidoo56 a répondu à un(e) sujet de Breizh22 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Vas voir le topic de Rambo_om il vient de toucher à son système de freinage.. Tu auras sans doute une idée? -
Ah la vache!!! On peut faire glisser une paire de c... dessus sans laisser de trace!!! Mdr!! Elle est magnifique cette bestiole!!!! Bravo!! :love:
