deathstroke
Tout ce qui a été posté par deathstroke
  1. Merci Wauzzz il me semblais que je disais une betise :icon_lol:
  2. Oui bien sûr c'est pas un test qui va dire c'est bon les amortos sont morts mais cela donne déjà une piste :icon_biggrin:
  3. Si une fois une géometrie
  4. J'ai acheté la voiture a 123000 et ils ont des pastilles de couleur dessus. Comme si ils n'ont jamais été changé
  5. En appuyant fort sur la carroserie la voiture remonte et ne redescends pas.
  6. Ceux de l'avant ne sont pas neufs mais quand je les teste, ils sont bons.
  7. Elle tire a droite mais j'ai une rotule de direction percé a droite et elle flotte (sur mauvaise routes) de droite a gauche et de gauche a droite, je sais pas si je me suis bien exprimé :reflexion:
  8. Non a vrai dire je ne lui ai pas demandé. Le tangage ce fait même en ligne droite
  9. Bonjour, Mes amortos sont neufs a l'arriere mais a l'avant j'ai une sensation de tangage de droite a gauche et inversement quand je prends des mauvaises routes. J'ai fais le test et mes amortos sont ok et j'ai changé triangle, coussinet de barre stab, rotule et bielette de barre stab il y a quasi 1 an. Mon contrôle technique dit "Assymetrie suspension : AV 1% et Ar 2%" Pensez-vous que je dois changé quelque chose ? P.S : Je n'ai aucun bruit a l'avant.
  10. Salut, Je pense que tu peux regarder et tester tes cables d'allumages ainsi que tes bougies.
  11. En fait le 31/12 j'ai du faire 1400kms donc j'ai fait mes niveaux et là c'est passé de la moitié a mini Pour la fumée blanche, au démarrage elle fume très blanc, mon garage est tout le temps a environ 19°C. Il faut que je surveille tout ça.
  12. Bonjour, En refaisant le niveau de liquide de direction assistée, je me suis rendu compte que mon liquide de refroidissement avait descendu, je fais le niveau et je controle celui de mon huile et la je me rends compte que j'ai un peu de mayo sur le bouchon et sur la jauge ! Sachant que la voiture fume beaucoup blanc a environ 15°C de température ambiante Qu'en pensez-vous ?
  13. N'oublie pas aussi de regarder sous le soufflet du pommeau Un truc a pu sauté
  14. Tiens j'ai trouvé ça : http://www.turbo.fr/forum-auto/probl-e-boite-de-vitesse-audi-a3-tdi-130-7382.html Si cela peut t'aider, regarde dans les commentaires, un mécano réponds Ré-Edit : oups désolé :marcelpoire: :marcelpoire:
  15. Je ne connais pas grand chose en boite auto mais je dirais que c'est + un problème de "selecteur de vitesse" ! Voir un problème de relais ! Surement pas un problème d'huile
  16. +1 pour virer ton garagiste. J'ai changé mon soufflet de cardan avant droit côté boite et il à 2 ans. Si ton cardan était défectueux tu le sentirais ou tu l'entendrais ! Mais n'attend surtout pas pour changer ton soufflet http://www.oscaro.com/soufflet-de-cardan-audi-a3-serie-1-au34-1-9-tdi-90cv-194-669-1977-gt
  17. J'ai changé mon soufflet côté boite avant droit et j'ai pris sur Oscaro et cela fait plus d'un an et il va très bien ! Du caoutchouc reste du caoutchouc, soit Oscaro soit Partauto
  18. Regarde par là http://www.mecatechnic.com/HAY_UF04456_FR_revue-technique-audi-a3-essence-et-diesel-de-96-2003-librairie-auto-9781844252534-haynes4253.htm Ou encore mieux tu as Elsawin
  19. oui Jr Boin, je le fais toujours maintenant pour être sûr. 15 secondes en attendant que tous les voyants s'éteignent ça ne coûte rien :icon_wink: laumag si tu as un vagcom regarde tes défauts.
  20. C'est vrai 300 € c'est un peu cher, tu peux le faire toi même, il suffit d'un peu de temps et du courage.
  21. Oui en fait j'ai trouvé lors du remontage le câble avant droit c'est coupé, frotté avec quelque chose. Il faut que je cherche sur ebay car chez audi c'est 57€ l'un :icon_eek: :icon_eek: :icon_eek: Et sur Ebay j'en suis content des pièces que j'ai acheté !
  22. De rien, avant j'avais ETKA installé en virtualisation et c'est pas le top pour les mise a jour. Ce site est a mettre en favoris. Tu prends la réference de pièces et tu le mets dans Ebay et là miracle tu trouve moins cher que chez Audi !
  23. Je viens de regarder mes défauts et j'ai : code 16518 (Rangées de cylindre 1 - sonde 1 aucune activité) ?????? code 16496 (capteur de temperature d'air aspiré G42) débitmetre ??? Sur ABS code 00285 (Capteur de regime ABS avant droite G45) Si quelqu'un voit réellemnt a quoi cela correspond merci
  24. Bonjour, Je viens de changer mes roulements avant et maintenant j'ai le voyant ABS qui s'allume. Pour changer mes roulements j'ai démonter entierement la fusée car j'avais une presse au boulot. Est-ce un défaut parce que j'ai débrancher le capteur des roues ? Et la pédale de rein est plus molle et il faut que je rappuie une deuxieme fois pour bien freiner.
  25. Je confirme aussi les silent blocs barre stab, j'en avais profité pour tout changer dans la suspension a part les amorto. C'est pas forcement chiant a faire il faut juste du temps.
